    Colocado por: nunos7
    Está a referir-se às telas tyvek? Essas são aplicadas depois de ter toda a estrutura feita, certo?
    E feita quando o OSB já está aplicado. No entanto vi referir que já está no isolamento exterior...
    Tyvek ou outra qualquer. Eu gosto das membranas adesivas como a Delta Vent Sá. Mas geralmente mais caras... Mas nada as batem e ajuda logo c gomo barreira de infiltração do ar
    Colocado por: nunos7Q tudo corra bem.
    É um tipo de construção q gosto muito de seguir...
    Tenho visto alguns videos, os últimos desta empresa (USA)https://www.youtube.com/channel/UCWXEQsK3UiHszjwgGN5HUeQ
    Caro Nuno veja o canal do YouTube do Matt Risinger um construtor por aqui e os vídeos dele são talvezs dos melhores relativamente aos vários detalhes, produtos e métodos.
    Uma dica e que eu faria neste método de construção seria uma dupla parede... Assim no futuro, qualquer mexida nas canalizações ou electricidade seria muito mais fácil
      nunos7
    • 21 dezembro 2018 editado
     # 23
    Colocado por: sbcnvCaro Nuno veja o canal do YouTube do Matt Risinger um construtor por aqui e os vídeos dele são talvezs dos melhores relativamente aos vários detalhes, produtos e métodos.
    Sim @sbcnv, é um dos canais q tenho na minha lista do youtube :), estão neste momento com um novo projecto, mas q ainda não consegui ver...
    Edit: afinal fiz confusão com o RR, mas sim tb já vi uma série de videos do Matt Risinger (https://www.youtube.com/user/MattRisinger)
  3.  # 24
    A indicação dos pormenores menos bons que esta construção possa ter, serão certamente uma grande mais valia para futuros Donos de obra.
    O meu reconhecimento ao mhpinto por expor a sua obra.
    No final certamente que todos sairemos daqui mais "ricos"
    Concordam com este comentário: nunos7, jcfcid, zinna, elnunes, Joao Dias, Capuchinha
  4.  # 25
    Não teria coragem de construir para mim, mas aprecio imenso tanto estas "molduras" em madeira como em LSF.
    A acompanhar. FOrça nisso e partilhe, pff
  5.  # 26
    Colocado por: ****Sinceramente nao perçebo ....
    O que não percebe ****?
  6.  # 27
    Colocado por: ****O zé se para ti esta bom
    Para mim não.
    Pelo menos a parte da base e do arranque. Mas confesso que não tenho experiência neste tipo de solução construtiva pelo que expor aqui uma obra e comentá-la é (pelo menos para mim) uma grande mais valia
  7.  # 28
    @****, desculpa a pergunta, mas não estou a perceber a função dos L's em chapa? Essa altura adicional é em madeira?
  8.  # 29
    Para uma empresa q constrói com madeira, a madeira utilizada na cofragem está muito má... só por aí é logo meio caminho para as coisas não ficarem muito bem...
  9.  # 30
    Colocado por: nunos7@****, desculpa a pergunta, mas não estou a perceber a função dos L's em chapa?
    ia fazer exatamente a mesma pergunta
  10.  # 31
    Colocado por: ****
    Uma parede chega basta ser em BA13 e pode fazer o que quizer abrir , voltar a barrar e pintar.
    Como assim BA13? Eu digo dupla parede porque se as cavidades estiverem com isolamento, depois e um problema para passar fios ou tubos ou canalizacoes devido ao isolamento estar no caminho - dentro da cavidade.
    Digo algo tipo isto:
  11.  # 32
    Colocado por: ****estao a segurar as telas
    É pá não fazem por menos :) uma simples ripinha não chegava ;)
  12.  # 33
    Colocado por: ****chapa as fixacoes(cantoneiras)estao a segurar as telas
    Se é só para segura as telas fixavam as chapas ao betão e não às telas. Assim furaram as telas
  13.  # 34
    Colocado por: ****
    Homem depois de aplicar o osb por dentro leva a barreira para vapor por cima da mesma leva os barrotes que seguram o ba13 é ai que se passa os tubos todos .
    Ah ok.
    Pois aqui nao fazem assim. Nao sabia que ja iam por OSB por dentro tambem.
    Relativamente a fixacao na fundacao tambem esta diferente. Aqui metem a ripa de madeira directamente no betao, com a tal membrana EPDM e depois colocam fixacoes com porcas. Ou aparafusam o betao com um broca e a madeira ao mesmo tempo ou entao durante a fundacao tinham colocado fixadores J e depois seria colocar a ripa e "emporcar"
  14.  # 35
    Colocado por: zedasilvamhpinto
    A base foi feita pela mesma empresa que está a construir a casa
    Segundo o empreiteiro, foi subcontratada uma equipa que não é aquela com que ele costuma trabalhar. Isto está a acontecer noutras especialidades. Creio que será resultado do atual boom construtivo :\
  15.  # 36
    Colocado por: sbcnvE por baixo da base de madeira tem algum selante em EPDM para não estar a madeira em contacto com o betão?
  16.  # 37
    Colocado por: ****Não justifica a falta de qualidade
    Colocado por: mhpintoresultado do atual boom construtivo
    Infelizmente começa a ser uma realidade. Temos que despachar trabalho que é para ir para o próximo
  17.  # 38
    Colocado por: sbcnvAqui metem a ripa de madeira directamente no betao, com a tal membrana EPDM e depois colocam fixacoes com porcas.
    Foi mesmo isso que fizeram
  18.  # 39
    Colocado por: sbcnve em coisa de 5 anos terem o OSB podre..
    Então, na sua opinião, o ETICS não é suficiente para proteger o OSB?
  19.  # 40
    O betão para a laje foi um dos maiores stresses nesta obra. Atrasou imenso, veio aos bochechos, foi despejado às 3 pancadas. Por aí. Como se trata de uma estrutura ligeira não estou preocupado com a estabilidade da coisa, mas é claro que concordo que o trabalho esteve longe, muito longe de ser bom.
    Mas isto é como tudo: nas laterais já está tudo tapado com a tela pitonada. Por cima, quando levar a betonilha vai ficar tudo lisinho e direitinho. ;)
0.0179 seg. NEW
