    • FVF86
    • 21 dezembro 2018 editado
     # 461
    Pessoal ajuda:
    Pessoal qual a melhor solução de vidro, trata-se um um grande vão de sensivelmente 14 metros de vão virado a sul,
    4 +4 + 14 + 8 guardian sun
    Ou
    5+5 +14 + 6 guardian sun
  1.  # 462
    Colocado por: FVF865+5 +14 + 6 guardian sun
    Este, mas aumente a caixa para 16. Alem disso veja as alturas se não necessita de levar temperados.
  2.  # 463
    Qual a dimensão dos vidros?
  3.  # 464
    Colocado por: Vasco Bento
    2.50 de altura o vão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
  4.  # 465
    Mas a soma de tudo não pode ultrapassar os 30 não é?
  5.  # 466
    Colocado por: two-rokQual a dimensão dos vidros?
    e que proteções vai ter?
  6.  # 467
    Colocado por: FVF86
    depende do perfil que for o usar e respectivo bite... podem é cortar no vidro, para que encaixe no perfil ou no bite “padrão”.
  7.  # 468
    Colocado por: nmex2
    Todos os vãos irao ter estores com excepção de um grande sensivelmente 14m virado a sul, esse não terá proteccao nenhuma
  8.  # 469
    sem qualquer proteção e virado a sul, poderá considerar algum factor (controlo) solar, para evitar o aquecimento no verão, claro que no inverno pode estar atrás do vidro, ao sol, e não sentir qualquer aquecimento.
    o quanto de factor solar, terá que avaliar, não se esqueça a de possíveis tonalidades dos vidros, dentro da mesma fachada se utilizar vidros diferentes consoante tem ou não proteção.
  9.  # 470
    Em relação às caixilharias é uma questão de pesquisar nos sites das marcas. A Navarra tem a N18200, tem a LT da Sosoares (67mm) ou a IT (55mm), e muitas outras.
    Os vidros é como lhe disse, o PRE costuma trazer os valores a cumprir e é por aí que devemos começar, pois é para isso que se gasta dinheiro nos certificados, senão não serviriam o propósito deles. Ver que classificação se pretende e os valores Uw e facto solar ou factor g (nunca mas nunca confundir com o ponto g, fait attention).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva,ricardo33020
    No meu caso irei ter em todos os vãos estores, por curiosidade fui ver o PRE e tenho isto:
    De notar que tem certificação energética A, neste caso o guardian sun poderia ser prejudicial para a avaliação final?
  10.  # 471
    Colocado por: FVF86Mas a soma de tudo não pode ultrapassar os 30 não é?
    Não as medidas que a caixa de vidro poderá ter depende das séries. Nos sistemas de abrir existem os bites que permitem vários tamanhos de caixa, nas séries de correr é que estamos limitados (salvas excepções) a máximos de caixas de vidro.
  11.  # 472
    Colocado por: ricardo33020De notar que tem certificação energética A, neste caso o guardian sun poderia ser prejudicial para a avaliação final?
    Seria sim. Opte por vidros de baixa emissividade sem controle solar. Tipo neutralux ou planitherm ou climaguard. E confirme o factor solar nas fichas técnicas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  12.  # 473
    Tenho uma das proposta com vidro Neutralux S 6MM + 16 Argon + Laminado 44.1 Com a série Domo 67RT da Indalsu, outra com Navarra N14200+N24000 com Vidro duplo Planitherm 4S 6Mm + cx 15MM + 5MM, em termos de vidro e série de alumínio qual a melhor na sua opinião?
  13.  # 474
    Para esse PRE, nenhum desses...
    Neutralux (sem S) ou Planitherm Ultra N ou XN
    Que até são mais baratos do que esses que lhe sugeriram.
    Concordam com este comentário: trap3d
  14.  # 475
    Quanto à indalsu tem alguma opinião formada?!
  15.  # 476
    Colocado por: ricardo33020Quanto à indalsu tem alguma opinião formada?!
    Se for bem fabricada é boa série a da navarra nunca trabalhei com essa série mas é claramente inferior pois tem menos espessura são menos 15mm de largura de aro fixo.
  16.  # 477
    Colocado por: rsvaluminioSe for bem fabricada é boa série a da navarra nunca trabalhei com essa série mas é claramente inferior pois tem menos espessura são menos 15mm de largura de aro fixo.
    Ambas têm poliamida de 24mm por isso a nível térmico devem ser similares. Mas as séries de 54mm já começam a passar um pouco de moda, é uma verdade.
  17.  # 478
    Imaginemos um vão com cerca de 2 mts de largura por 2,5 de altura.
    Qual a diferença entre colocar apenas uma estrutura de aluminio fixa (vidro fixo como montra) ou colocar um sistema de abrir estilo porta pivotante?
    Ignoremos o valor do vidro a colocar pois seria o mesmo nas duas opções.
  18.  # 479
    Colocado por: jfsmoreiraImaginemos um vão com cerca de 2 mts de largura por 2,5 de altura.
    Diferença de que?
  19.  # 480
    De valores 😀
0.0311 seg. NEW
