Colocado por: FVF865+5 +14 + 6 guardian sun
Colocado por: Vasco Bento
Este, mas aumente a caixa para 16. Alem disso veja as alturas se não necessita de levar temperados.
Colocado por: two-rokQual a dimensão dos vidros?
Colocado por: FVF86
Mas a soma de tudo não pode ultrapassar os 30 não é?
Colocado por: nmex2
e que proteções vai ter?
Em relação às caixilharias é uma questão de pesquisar nos sites das marcas. A Navarra tem a N18200, tem a LT da Sosoares (67mm) ou a IT (55mm), e muitas outras.
Os vidros é como lhe disse, o PRE costuma trazer os valores a cumprir e é por aí que devemos começar, pois é para isso que se gasta dinheiro nos certificados, senão não serviriam o propósito deles. Ver que classificação se pretende e os valores Uw e facto solar ou factor g (nunca mas nunca confundir com o ponto g, fait attention).
Colocado por: FVF86Mas a soma de tudo não pode ultrapassar os 30 não é?
Colocado por: ricardo33020De notar que tem certificação energética A, neste caso o guardian sun poderia ser prejudicial para a avaliação final?
Colocado por: ricardo33020Quanto à indalsu tem alguma opinião formada?!
Colocado por: rsvaluminioSe for bem fabricada é boa série a da navarra nunca trabalhei com essa série mas é claramente inferior pois tem menos espessura são menos 15mm de largura de aro fixo.
Colocado por: jfsmoreiraImaginemos um vão com cerca de 2 mts de largura por 2,5 de altura.
Qual a diferença entre colocar apenas uma estrutura de aluminio fixa (vidro fixo como montra) ou colocar um sistema de abrir estilo porta pivotante?
Ignoremos o valor do vidro a colocar pois seria o mesmo nas duas opções.
