    Pormenor de obra para a moradia da aroeira.
  2.  # 942
    Riscos
    Nas laterais onde fixa o aro da janela , coloca algum material isolante entre o caixilho e o portal.
    • riscos
    • 26 dezembro 2018 editado
     # 943
    Colocado por: zinnaRiscos
    Se as laterais levassem cantarias sim, neste caso as laterais são rebocadas diretamente na alvenaria com o xps no meio das alvenarias
  3.  # 944
    Pela imagem o caixilho parece que vai andar certo a parte de dentro.
  4.  # 945
    Colocado por: zinnaPela imagem o caixilho parece que vai andar certo a parte de dentro.
    fica 1.5cm em relação ao interior acabado
  5.  # 946
    Riscos no caso que tenho na imagem em baixo(3 imagem as outras duas são um trabalho seu 😀), optaria pela solução de tela mais camada de regularização+soleira com dobragem da tela pelo interior conforme mostrado nas suas imagens? Ou optaria por uma solução idêntica à que mostrou em cima no post 1185?
  6.  # 947
    Colocado por: ricardo33020Riscos no caso que tenho na imagem em baixo(3 imagem as outras duas são um trabalho seu 😀), optaria pela solução de tela mais camada de regularização+soleira com dobragem da tela pelo interior conforme mostrado nas suas imagens? Ou optaria por uma solução idêntica à que mostrou em cima no post 1185?
    Vai usar acabamento cerâmico ou petreo aderido?
  7.  # 948
    Tudo indica que quer nesse alpendre(lado esquerdo da imagem) quer no interior (cozinha) levará cerâmico.
  8.  # 949
    Colocado por: ricardo33020Tudo indica que quer nesse alpendre(lado esquerdo da imagem) quer no interior (cozinha) levará cerâmico.
    Esqueça a foto do meio
  9.  # 950
    Mas a primeira foto vem no seguimento da foto do meio, pelo menos foi essa a sequência que capturei aqui do tópico do Riscos.
    Que sugestão dá Schlüter? Queria ver se aproveito a tela asfaltica que tenho dai insestir nessa opção.
  10.  # 951
    Colocado por: ricardo33020Mas a primeira foto vem no seguimento da foto do meio, pelo menos foi essa a sequência que capturei aqui do tópico do Riscos.
    A sua zona tem geada?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andcalvario
  11.  # 952
    Zona de braga é propícia à formação de geada no alto inverno.
  12.  # 953
    Colocado por: ricardo33020Zona de braga é propícia à formação de geada no alto inverno.
    Gosta do efeito babado nas juntas e da cerâmica partida?
  13.  # 954
    Detesto, mas isso é o efeito no caso de utilizar telas?!
  14.  # 955
    Colocado por: ricardo33020Detesto, mas isso é o efeito no caso de utilizar telas?!
    não é o efeito de usar telas, tem a ver com as consequências de aplicar cerâmica sobre um suporte absorvente.
    a água entra e apenas sai através de evaporação.
  15.  # 956
    A solução para que isso não aconteça passaria por usar o que? Ditra por exemplo?!
  16.  # 957
    aquelas fotos são de uma moradia em mafra, pergunta ao user benignolopes (D.obra) se tem ocorrido algum desses problemas.
  17.  # 958
    Colocado por: riscos
    Não querendo poluir o seu tópico, mas respondendo à sua afirmação:
    As patologias que eu falei, das juntas babadas e da cerâmica partida numa solução de varanda com acabamento a cerâmica aderida, acontecem devido a 3 factores:
    . Aplicação da cerâmica sobre uma betonilha com humidade residual superior a 2%, neste caso a humidade residual como apenas sai pela evaporação, vai ser estagnada pela peça de acabamento (e quanto maior a peça pior), voltando ao estado líquido e volta a entrar na argamassa, retirando os sais da mesma.
    .. água da chuva ou de limpeza (e em alguns casos dos banhos), sempre que chove existe sempre água que passa pelas juntas ficando depositada nos poros da betonilha. A secagem apenas existe pelo processo de evaporação, o que poderá demorar semanas ou meses. Sempre que este processo acontece retiram-se propriedades químicas à betonilha, assim como mecânicas. Após alguns ciclos, a evaporação é acompanhada de minérios e sais contidos no cimento Portland, são os babados.
    E porque pode fissurada a cerâmica? Depois explico
    ...ciclo gelo/degelo, tal como apresentado no ponto 2 a água fica acumulada nos poros. Sempre que a temperatura baixa assiste-se ao fenômeno de gelo em que a água aumenta de volume. Aumentando de volume o poro fica maior. Se fica maior na próxima chuvada fica mais água.....
    Na obra de Mafra (que não tem os mesmos níveis de variação térmica de Braga) estamos numa obra recente que ainda não teve os ciclos de variação térmica nem de gelo/degelo, mas que garantidamente vai acontecer, tal como 90% das obras construídas assim em Portugal.
  18.  # 959
    Colocado por: ricardo33020A solução para que isso não aconteça passaria por usar o que? Ditra por exemplo?!
    Essa é uma das hipóteses
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  19.  # 960
    na minha varanda demorou 10 anos até levantar a cerâmica.
0.0577 seg. NEW
