Colocado por: zinnaRiscos
Nas laterais onde fixa o aro da janela , coloca algum material isolante entre o caixilho e o portal.
Colocado por: zinnaPela imagem o caixilho parece que vai andar certo a parte de dentro.
Colocado por: ricardo33020Riscos no caso que tenho na imagem em baixo(3 imagem as outras duas são um trabalho seu 😀), optaria pela solução de tela mais camada de regularização+soleira com dobragem da tela pelo interior conforme mostrado nas suas imagens? Ou optaria por uma solução idêntica à que mostrou em cima no post 1185?
Colocado por: ricardo33020Tudo indica que quer nesse alpendre(lado esquerdo da imagem) quer no interior (cozinha) levará cerâmico.
Colocado por: ricardo33020Mas a primeira foto vem no seguimento da foto do meio, pelo menos foi essa a sequência que capturei aqui do tópico do Riscos.
Que sugestão dá Schlüter? Queria ver se aproveito a tela asfaltica que tenho dai insestir nessa opção.
Colocado por: ricardo33020Zona de braga é propícia à formação de geada no alto inverno.
Colocado por: ricardo33020Detesto, mas isso é o efeito no caso de utilizar telas?!
Gosta do efeito babado nas juntas e da cerâmica partida?
Colocado por: riscos
aquelas fotos são de uma moradia em mafra, pergunta ao user benignolopes (D.obra) se tem ocorrido algum desses problemas.
Colocado por: ricardo33020A solução para que isso não aconteça passaria por usar o que? Ditra por exemplo?!
Colocado por: Schlüter-Portugalna minha varanda demorou 10 anos até levantar a cerâmica.
Na obra de Mafra (que não tem os mesmos níveis de variação térmica de Braga) estamos numa obra recente que ainda não teve os ciclos de variação térmica nem de gelo/degelo, mas que garantidamente vai acontecer, tal como 90% das obras construídas assim em Portugal.
