    Boa tarde
    Tenho uma moradia antiga que é usada ocasionalmente (2 a 3 fds ao longo do inverno e 2 a 3 semanas ao longo do verão). Quando é usada, somos 4-8 pessoas de cada vez.
    Não tem gás canalizado. Actualmente temos esquentador a gás para aquecer as águas e fogão a gás para cozinhar, o que implica comprar (e carregar escada acima!!) botijas de gás.
    Gostava de encontrar uma boa solução para usar apenas electricidade.
    Para um uso ocasional o que será melhor: termoacumulador ou esquentador eléctrico? Será que o eventual aumento da potência contratada para ter um esquentador eléctrico encarece muito?
    Agradeço a vossa ajuda.
    Concordam com este comentário: void
    Um cilindro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LeonorF99
    Termoacumoador de 100 litros da vulcano ou junkers
    Obrigada pelas vossas respostas.
    Como só lá vamos ocasionalmente, teriamos de esvaziar o cilindro de cada vez? I.e. há problema de ficar cheio meses a fio?
    100 litros para 8 pessoas? Ou será um de 500 litros
    • FFAD
    • 27 dezembro 2018
    lol, um cilindro de 100L para 8 pessoas demoram 24 a tomar banho todos...
    Para 8 pessoas, tem de meter um de 200l ;)
    Sinceramente, deixe estar o esquentador...
    Concordam com este comentário: callinas
    Colocado por: Pedro BarradasPara 8 pessoas, tem de meter um de 200l ;)
    Concordam com este comentário:callinas
    Deixe ficar o esquentador. Gasta gás se usar, se não usar não gasta. Para nao andar tantas vezes com botija as costas, deixe o gás apenas para os banhos. E passe o fogão para uma placa de indução ou apenas vitroceramcica
    As 8 pessoas nunca tomam banho ao mesmo tempo
    Se o termoacumoador tiver na máxima potência tem q abrir metade de fria metade quente .
    Pois um de 100 ou 120 chega e sobra
    Colocado por: valterePois um de 100 ou 120 chega e sobra
    valtere.. voce não tem mulheres em casa , pois não!!?
    Das 8 pessoas, são todos adultos ou existem crianças?
    Normalmente as crianças tomam banho ao final da tarde. Os adultos de manhã.
    Fale-nos um pouco dos hábitos...
    É casa de praia, se for, então vai tudo tomar banho ao final da tarde, ou metade a seguir ao jantar.
    Penso que sem saber os vossos hábitos é muito difícil dizer ao certo o que precisam.
    Precisam manter o esquentador para os banhos!!!, é a solução mais economica e pratica!!!
    No meio de 8 pessoas, não custa nada carregar botija para cima e para baixo.
    Se fizerem a 2 a carregar... só tem de carregar de 3 em 3 anos. :)
    Ahahahahah
    Somos 4 a 8 pessoas, dependendo de quem vai nessa altura.
    Quando somos 4 são 2 crianças e 2 adultos, um dos quais (eu) detesta carregar botijas!!
    Para que a botija chegue ao lugar tem de subir cerca de 30-40 degraus...
    Casa não é de praia.
    Penso que a solução será 2 termoacumuladores (a casa tem 2 zonas: 1 que dá para 4-8 pessoas e outra que dá para 4, cada qual com 1 casa de banho) ou convencer a empresa de distribuição de gás a instalar o gás lá na rua (onde só está esta casa habitada...)
    Obrigada a todos pela ajuda!
    Faz ideia do custo das obras necessárias para aplicar um TE!!!?
    Vai gastar mais, vai ter menos agua quente disponivel, por causa de carregar uma botija por ano, se tanto!!!
    Para a situação de uso descrita, sem duvida que deixava estar esquentador.
    Mas pelos comentários já deu para ver que uns tomam BANHHOOO e outros duches! :)
    Colocado por: LeonorF99Para que a botija chegue ao lugar tem de subir cerca de 30-40 degraus
    e não dá para criar um espaço á entrada para ter as garrafas de gas?
    • Saki
    • 28 dezembro 2018
     # 18
    A empresa não entrega as botijas e leva ao respectivo andar?
    O serviço por norma é pago mas por 1/2 botijas por ano também não é assim tanto dinheiro e as outras alternativas devem ficar mais caras...
  17.  # 19
    Vocês teem termoacomolador ?
    SE NÃO ,, NAO FALEM NEM DÊEM PALPITES
    as 8 pessoas em casa nuna toman banho seguidas
    Pois o termoacumoador gastam menos de metade da água q o esquentador. E se é em zona d praia é um duche
    Eu em 15 anos usei esquentádor , agora tenho termoacomolador, e tou a 😀😀😀😀😀😀😀
  18.  # 20
    Diria que um TE de uns 120L seja viável se houver alguma gestão nos horários dos duches. A opção de dois de 100L por se tratar de dois espaços autónomos também me parece adequada.
0.0128 seg. NEW
