  1. Colocado por: jo.san
    Não será mais fácil colocar uns simples chinelos?
    Andar de meias não é nada higiênico...
    Meias é uma forma de falar, pois a minha patroa na casa antiga tinha de andar de sapatilhas pois só chinelos não eram suficientes.
    Para mim como está está bem, mas as mulheres sempre reclamam de algo....
    ... A pensava que ia ter sempre os pés quentinhios... Etc... Enfim
    Estou a tentar minimizar o problema.
  2. Colocado por: trivial
    Ajusta o horário.
    Partindo do princípio que chegam a casa às 18h00 , programa para 19 graus até às 17h00 e 20,5 graus a partir das 17h00.
  3. Colocado por: branco.valterFalta aí mais alguma solução?
    pode ainda ter painéis fotovoltaico (ficou preparado para isso) e radiadores toalheiros embutidos.
  4. Colocado por: trivial1 - Continuo a escutar algum ruido de água a passar nas tubagens (principalmente nos coletores)
    Noto que quando abro todos os circuitos o barulho fica praticamente imperceptível, mas isso raramente acontece.
    O Jorge já tinha dito a questão do ar, mas os coletores tem todos purga, e penso que até a saída da bomba também tem, o que supostamente deveria fazer a purga do ar.
    uma foto dos colectores, no entanto o ar não sai imediatamente, demora sempre uns dias a sair completamente para piorar a bomba é de velocidade variavél.
    Colocado por: trivial2 - Gostaria que o chão nunca chegasse a esfriar na totalidade, pois por vezes o termostato dispara e até ligar novamente o chão já não está muito "agradável" para andar de meias.
    mexendo nas configuraçãoes da bomba de calor da para fazer isso,
    Colocado por: trivialSeria uma ideia "estúpida" abrir um pouco de todas a base da cabeça termoelétrica de modo a deixar sempre um fluxo mínimo?
    não é estuppida é somente impossivél
    Colocado por: trivial3 - Um dos termostatos não ficou bem localizado, poderiam sugerir uma versão sem fios em que o receptor tivesse ligação direta a unidade de controlo SOLIUS ECO 6T
    o Serginho já deu 2 hipóteses entre milhares disponíveis.
  5. Colocado por: Sergio RodriguesO mal de se querer ter sempre o chão quente é o facto de ir debitar calor pro espaço, ou seja tem aquilo a 20 graus mas gostava k o chão continue sempre quente, ao ter o chão sempre quente a temperatura de conforto vai subir prós 22 por ex, o k se pode fazer são várias coisas, uma delas é limitar a temperatura de impulsão a fim de fazer com k demore mais a atingir a temperatura pretendida, outra maneira é fazer como diz, quanto ao termostato há várias soluções
    basta ter a temp de impulso ligueiramente acima da temp ambiente para nunca fechar os circuitos e arrefecer o pavimento.
  6. Colocado por: vf74Qual a bomba de calor?
    Versão solar integrada EHSXB
    Colocado por: vf74É a unidade interior da bomba de calor que gere o fluxo que vem do recuperador?
    sim em conjunto com o deposito de inercia e uns termostactos.
  7. Colocado por: alexp
    Ajusta o horário.
    A não ser que a casa tenha muitas perdas isso não vai resultar.
    Se habitualmente a casa está nos 20,5 graus, de manhã baixa para 19, logo desactiva os termostatos. Quando chega a casa às 18h a casa andará nos 20 mais coisa menos coisa. Tem de definir por exemplo uma temperatura de 23 graus para obrigatoriamente activar os termostatos, que depois baixa manualmente ou programa uma nova hora para baixar para os 20,5.
    Por exemplo, de amanhã baixa para 19, as 17h sobe para 23graus e as 20h baixa para 20,8.
  8. Colocado por: jorgealvesbasta ter a temp de impulso ligueiramente acima da temp ambiente para nunca fechar os circuitos e arrefecer o pavimento.
    ou seja baixar a temperatura de impulsão =)
  9. Colocado por: Sergio Rodriguesou seja baixar a temperatura de impulsão =)
    e aumentar a temperatura ambiente nos termostato para garantir circulação.
  10. E qual é a temperatura do chão para se sentir os pés quentes?
  11. Depende da temperatura da envolvente.
    Se na envolvente a temperatura do ar for de 15 graus, um chão a 20 graus está quente.
  12. Colocado por: callinasum chão a 20 graus está quente.
    se for ceramico basta a impulsão a 25ºC para ter a superficie a 20ºC.
  13. Colocado por: callinasDepende da temperatura da envolvente.
    Então a receita é 15 graus ambiente e 20 no chão?
  14. Colocado por: alexp
    NÃO . A sensação de conforto está relacionada com a temperatura do ar do ambiente.
    Além disso, se no ar estiverem 15 graus e no chão 20 graus, ao fim de algum tempo o ambiente estará a 20 graus.
  15. instalação e arranque de uma bomba de calor especial
    para aquecimento e arrefecimento
    ps: pode copiar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.Dias
  16. Que é isso??
  17. Colocado por: callinasQue é isso??
    uma bomba de calor Altherma 1ª geração integrada numa instalação existente já com algum tempo.
  18. Uma caixa "Bond" com uma bomba "Jorge Alves"...
    O mundo vai acabar! :)
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jfsmoreira, zinna, callinas, two-rok, eu, Caravelle
  19. Colocado por: Pedro Azevedo78Uma caixa "Bond" com uma bomba "Jorge Alves"...
    não é a primeira e não creio que seja a última.
  20. Colocado por: Pedro Azevedo78Uma caixa "Bond" com uma bomba "Jorge Alves"...
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,jfsmoreira
    E penso que não será só a caixa...
0.0526 seg. NEW
