    Inviável pelo peso que irá proporcionar, ou por não resolver o problema?
    Não é a solução para o seu caso... Aliás, lajetas térmicas raramente o são...
    E a solução do roofmate + manta + godo?
    Também não... não tem altura para isso.
    Eventualmente projecção de PU + acabamento e impermeabilização em poliureia...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Myself
    Estou a perceber...
    Tenho mesmo que analisar, o que vou fazer.
    Obg
    Colocado por: PatrickPT
    As telhas que se está a referir são as telhas passadeira com ventilação como está na foto correto?
    Concordam com este comentário:M.Dias
    Estou com o mesmo problema. Conseguiu resolver?
    Boas como resolver tenho telha de barro sanduiche e pladur
    Colocado por: LuisfiliperaposoBoas como resolver tenho telha de barro sanduiche e pladur
    como resolver o que?
    A humidade
    A humidade
    1
  12.  # 32
    com uma ventilação adequada desse espaço onde está a condensação
    Colocado por: Luisfiliperaposocomo resolver
  13.  # 33
    Ja abri 3 buracos entre pladur e a telha sandwich e esta na mesma
  14.  # 34
    Colocado por: LuisfiliperaposoJa abri 3 buracos entre pladur e a telha sandwich e esta na mesma
    Tem que garantir uma ventilação por varrimento e junto ao painel.
    Se for mais abaixo não funciona
  15.  # 35
    Colocado por: Luisfiliperaposotelha sandwich
    tem frequentemente esse problema de condensação.
    O problema está na nessa telha, que só é adequada para telheiros e anexos ventilados/não aquecidos.
  16.  # 36
    Com que diâmetro?
    Tem que abrir buracos em paredes opostas (no espaço entre o teto falso, a telha sandwich).
    (Claro que diz adeus ao isolamento térmico e acústico).
  17.  # 37
    Ja mando a foto do diametro dos buracos para vossex ver
  18.  # 38
    Achas pouca ventilação
  19.  # 39
    Ventilação
  20.  # 40
    Esta esta melhor
0.0226 seg. NEW
