      skypt
    • 24 novembro 2018
    Certo, acho eu...
    Já alguém teve "fiscalização" ?!
    Eu acho que o "registro obrigatório" é apenas para estatisticas...
  1. Para um dia mais tarde cobraram qualquer coisa.
    Concordam com este comentário: ADROatelier
  2. Um kit até os 1.5kWh é suficiente para bomba de calor com cilindro entre os 250-300 litros?
    Alguém com solução semelhante?
      skypt
    • 2 janeiro 2019
    Suficiente, para o que ?
    Os painéis são de uso exclusivo da BC ?
    Consegue programar o funcionamento da BC, a nível horário ?
  3. Colocado por: ruijorge.o.pereiraUm kit até os 1.5kWh é suficiente para bomba de calor com cilindro entre os 250-300 litros?
    Qual o consumo da BC?
    Qual é a sua ideia para o "sistema"
  4. A ideia seria substituir os painéis térmicos por painéis fotovoltaicos, esperando ter consumo zero da bc para aquecer a água nos períodos em que os painéis térmicos seriam também suficientes. Com a vantagem da bc ser mais económica que a resistência eléctrica nos períodos em que o sol é insuficiente.
    Não tenho equipamentos escolhidos, ainda me resta algum tempo para tomar uma decisão.
  5. Como tem sido o rendimento dos painéis fotovoltaicos nestes dias de sol?
    Acham que compensa aproveitar a energia dos painéis para aquecer o interior (divisões com menos sol e viradas a Norte) de uma vivenda?
      skypt
    • 10 janeiro 2019
    O que deve fazer e adicionar os painéis fotovoltaicos e não trocar pelos outros...
    • turnip
    • 13 janeiro 2019 editado
    Upgrade!
    Comecei por adquirir 500w, depois upgrade para 1000w e em Março 2018 fiquei com potência instalada de 2250w.
    Hoje instalei bateria 3,3 kWh de lítio.
    O sistema está assim:
    - fase preta
    *2000w potência instalada
    *Inversor solax sk-su3000e x-hybrid
    *Bateria lítio 3,3 kWh
    - fase castanha
    *250w potência instalada
    *Inversor be-on 250w
    - fase cinza
    *Sem autoconsumo
    Em 2018 consumir da rede cerca de 8000 kWh, dos quais 5000 kWh em vazio.
    O autoconsumo gerou uma poupança de 2100 kWh (+-510€).
    Com as baterias e a mudança para o tarifário tri-horario espero uma poupança anual a rondar os 300€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  6. Inversor + bateria
      skypt
    • 13 janeiro 2019
    Colocado por: turnipinstalei bateria 3,3 kWh de lítio
    Em qt €€€ ficou ?
    Este é o caminho !
    Obr
    Concordam com este comentário: r_m_f_f
  7. Colocado por: skypt
    Em qt €€€ ficou ?
    Este é o caminho !
    Obr
    Concordam com este comentário:r_m_f_f
    1500€
  8. Segunda ao final do dia coloco uns gráficos da coisa. Este fim de semana como as máquinas não pararam a bateria não carregou o suficiente...
  9. A ideia é ir investindo tendo por base os dados do ano anterior, ou seja, se no final de 2019 as contas mostrarem que vale a pena comprar outra bateria de 3,3 kWh...
  10. Por 1500 euros não seria preferível meter mais 1500 watt em painéis solares?
  11. Colocado por: callinasPor 1500 euros não seria preferível meter mais 1500 watt em painéis solares?
    No meu caso os 2000w instalados na fase preta em 2018 tiveram uma utilização por parte da casa de 60%, ou seja, ofereci 40% da potência instalada.
    As contas são simples, mudando o tarifário para tri horário interessa-me que a bateria tenha energia para os horários em que a energia é mais cara (ponta a 0,33€/kWh)
    A simulação que fiz em relação a 2018 indica que a bateria de 3,3 kWh terá disponível 3 kWh por ciclo de carga completa o que irá gerar uma poupança em torno dos 350€/ano.
    Como a energia tendencialmente fica mais cara devido á inflação, o ROI da bateria será a cerca de 5 anos.
    • VXMC
    • 13 janeiro 2019
    Turnip, quando tiver a casa pronta havemos de trocar impressões sobre este assunto. Preciso de um aconselhamento da sua parte. 😇
  12. Colocado por: VXMC
  13. Alterei entretanto a potência contratada de 13,8 para 10,35. A bateria na fase preta vai compensar está diminuição de 5A. (Eu sei que é por fase, mas as outras têm pouca carga)
    • smdx
    • 14 janeiro 2019
    se o inversor tiver opção de injecção zero, será que se pode passar dos 1500W sem stress?
0.0454 seg. NEW
