    Oh senhores, eu não posso ir para o cinema beber mines ou caipirinhas! (Das caipirinhas tenho pena). Só posso ir comer pipocas derivado ao imperialismo americano! (Coca-cola é mau demais, recuso-me!)
  2.  # 82
    Colocado por: lobitoOh senhores, eu não posso ir para o cinema beber mines
    Pk? Que eu saiba eles só lá tem um placar com a entrada proibida a cães, nunca vi nenhuma proibição a mines. Desde que não se ponha a arrotar a meio da fita acho que ninguem a impede.
    • shok
    • 27 abril 2010
     # 83
    bá, então pessoal, já acabou o momento de descontração? hehehe
    eu tb já bebi umas minis á conta deste topico, e espéro continuar a beber hehehe.
    eu não levo a mal nada que aqui está escrito, e tb espéro que ninguem leve, pois estamos sómente a comentar um projecto, e cada um dá o seu parcer, é para isso que os forums servem, para tirar o pinioes e aprender alguma coisa.
    • shok
    • 27 abril 2010
     # 84
    luis, eu não quero estar descansado... meta aí numeros, pressão da coluna, marca e modelo da bomba, debito por h ou por minuto, litros do tanque.
    numeros para a mesa... hehehe
    obrigado
  3.  # 85
    Colocado por: shokluis, eu não quero estar descansado... meta aí numeros, pressão da coluna, marca e modelo da bomba, debito por h ou por minuto, litros do tanque.
    obrigado
    Ó homem...! :-))
    Eu fiz os cálculos disso lá para '92 !
    Na altura tudo aquilo parecia um exagero de sobredimensionamento (ainda parece!)...
    O Grupo Hidropneumático do serviço de incêndio (QUE NUNCA SERVIU!) foi mais caro que o de abastecimento de água ao prédio (100 casas de banho e 38 cozinhas) - ambos Grundfoss.
    Abastece umas 15 bocas de incêndio com mangueiras de 15 ou 20m cada uma. Creio que se chamava áquilo uma «rede de incêndio armada», ria. Digo, R.I.A.
    Creio que o caudal previsto dá para abrir uma série de mangueiras em simultâneo (seriam 6? De qualquer maneira, é um diâmetro do caraças, é. Salvo erro tem 4" - ou 10cm.).
    Creio que previ um caudal de 1,5lt/segundo/mangueira e uma pressão mínima de serviço de 25 m.c.a.
    O depósito de água , enterrado na última cave, é de (creio) 10m3.
    Há outra coluna de incêndio apenas para as 3 caves (cerca de 3000m2) de estacionamento, mas esta funciona por gravidade (sprinklers).
    Já agora.
    A cobertura da sua casa vai ser em placa de betão armado, lage aligeirado (vigotas+abobadilhas), ou em telha-vã (à vista)?
  4.  # 86
    Uma média de 220 euros por especialidade?
    Eu estou a ser enganado...
    O responsável pelo meu projecto de estabilidade cobra bem mais que 220 euros e justificou-se a dizer que tinha vários dias de trabalho, tinha de ir ao local verificar o terreno e até já tratei de uma retro-escavadora para abrir uns buracos para verificar o tipo de solo existente e profundidade necessária para fundações, etc...
    Será que me pode dar o contacto do engenheiro civil que lhe faz o projecto?
  5.  # 87
    Então, se o senhor acabou de dizer que o projecto já está feito, é só mudar o nome do requerente e a planta de localização...
  6.  # 88
    Colocado por: AugstHillEntão, se o senhor acabou de dizer que o projecto já está feito, é só mudar o nome do requerente e a planta de localização...
    Mau!
    Afinal como é?!?
    Eu já estava quase convencido que quem fazia os "projectos" era a miúda das fotocópias (e dos agrafos).
  7.  # 89
    Está a ser irónico não esta?...
    • shok
    • 27 abril 2010 editado
     # 90
    olá Luís, o nome certo para isso é mesmo R.I.A (rede de incêndio armada), não seis e sabe mas com todas as bocas abertas a que fica mais longe (que será o ultimo andar) deve ter uma pressão não inferior a 4,5 Bar e um caudal mínimo de 1,5l/s, mas isto é com todas as bocas abertas.
    no seu caso, o que lhe vai acontecer é que assim que se abrirem 3 ou 4 bocas (3x1,5l=4,5L/s) a pressão no ultimo andar vai cair e muito.
    por outro lado, 6 x1,5l/s=9l/s
    9l/s X 60s= 540L/min
    10 000L / 540L/min=18 minutos
    18 minutos é bastante tempo... e 10 000L é muita água, esta água dá para apagar muita coisa, mas isso é se for bem utilizada, o que dentro de uma habitação é muito difícil.
    Na altura certamente ultilizou mangueira respiravel em lona branca, o que nãos erá nada aconselhavel, pois o desperdicio de água é enorme.
    Na altura porque é que não colocou extintores portateis dentro dos apartamentos/escritorios?
    Porque é que o deposito de água da RIA não está no ultimo piso?
    P.S. a cobertura das divisoes vai ser laje alijeirada, depois para o telhado tb com laje alijeirada mas com "abobadilhas de esferovite" (não sei se é este o nome ) e telha.
  8.  # 91
    Colocado por: bhp | arq
    Não...Tenho de poupar em algum lado... se poupar 1000 euros no projecto de estabilidade já posso comprar parte de um jacuzzi para colocar no jardim, agora tenho de decidir que parte do jacuzzi vou comprar e encontrar mais por onde cortar no orçamento :-)
  9.  # 92
    Descobri onde poupar mais uns trocos...
    Vou encher e esvaziar o jacuzzi a balde poupando nas canalizações e as bolhinhas vou encontrar um método mais económico do que por bombas de ar eléctricas... estou e pensar numa solução mas vou testar primeiro logo na banheira lá de casa depois conto o resultado.
  10.  # 93
    Colocado por: LuisPereira
    Não...Tenho de poupar em algum lado... se poupar 1000 euros no projecto de estabilidade já posso comprar parte de um jacuzzi para colucar no jardim. agora tenho de decidir que parte do jacuzzi vou comprar e encontrar mais por onde cortar no orçamento :-)
    Ok, está a ser irónico...!
  11.  # 94
    Colocado por: LuisPereiraDescobri onde poupar mais uns trocos...
    Deixe-me adivinhar, Alka-Seltzer?
  12.  # 95
    Ou Peta-Zetas
  13.  # 96
    Façamos um pequeno exercício (ou façam vocês que estudaram para isso, que eu estou aqui sentada a comer pipocas e a beber...ahem... caipirinhas): assim a olho, quanto tempo levará (ou levaria qualquer um de vocês que ganha a vida a fazer essas coisas) a fazer o projecto de estabilidade do shok e quanto tempo o do luispereira?
  14.  # 97
    Na volta, o mesmo tempo. Apenas acresce as horas da máquina....
    Coisas da Casa
  15.  # 98
    Boas
    Desta vez quem vai assistir sentado sou eu!
    PS: e ja estou a rir às gargalhadas ...
    cumps
    José Cardoso
  16.  # 99
    Colocado por: AdrianoP
    Coisas da Casa
    Será? Acha que também vão falar (ou mais precisamente, devem, têm de falar) de assentamentos diferenciais ao shok?
  17.  # 100
    Boas
    Acha que também vão falar (ou mais precisamente, devem, têm de falar) de assentamentos diferenciais ao Luís Pereira?
    cumps
    José Cardoso
0.0235 seg. NEW
