    Bom sinal .
    Concordam com este comentário: skypt, MRK
  2.  # 402
    Colocado por: jorgealves
    correcto. e mesmo assim se continuar este ritmo já não posso aceitar mais nenhumas obras para este ano.
    E para 2021 ? Até quando posso pedir orçamento de PRH + BC + Depósito 500lt + PS Fotovoltaicos + RC Lenha + VMC ?
    Estou em fase de projecto e inicio do mapa de quantidades.
    • pjal
    • 5 janeiro 2019
     # 403
    Colocado por: Pereira82Alguém me pode indicar no distrito de Lisboa alguns contactos com experiência para me dar orçamento e fazer o projecto?
    contacte a empresa climacom ou zehnder eles vão le dar uma informação sobre o que pretende
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pereira82
  3.  # 404
    Colocado por: Pereira82Viva pessoal!
    Antes de mais, votos de um feliz ano 2019!
    Vou construir moradia na zona Oeste, Torres Vedras, e pretendo instalar VMC.
    Grato pela atenção, e vou continuar a ler sobre o tema.
    Cumps
    Boa noite,
    Também estou a iniciar o projeto de construção na mesma zona e também queria um orçamento de VMC.
    Também não vou querer piso radiante.
    Se tiver algum contacto, agradeço.
  4.  # 405
    Colocado por: silvcarE para 2021 ? Até quando posso pedir orçamento de PRH + BC + Depósito 500lt + PS Fotovoltaicos + RC Lenha + VMC ?
    assim que tiver a arquitectura fechada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silvcar
  5.  # 406
    Colocado por: pjalcontacte a empresa climacom ou zehnder eles vão le dar uma informação sobre o que pretende
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pereira82
    Olá, obrigado desde já pela resposta e recomendação.
    No entanto verifico que essas empresas são, uma de Aveiro e outra de Gondomar.
    Gostaria de alguém do distrito de Lisboa para facilitar deslocações e futuras manutenções, valorizo bastante isso.
    Eles tem alguma filial no Distrito de Lisboa?
    Abraço
    • pjal
    • 10 janeiro 2019
     # 407
    Colocado por: Pereira82Eles tem alguma filial no Distrito de Lisboa?
    sim a zehnder tem, contactos que eles vão le dizer onde se dirigir
  6.  # 408
    Viva pessoal,
    ando a pedir orçamentos para VMC.
    No entanto veio à baila a questão do tamanho dos tubos. Quanto mais pequeno mais ruído fazem e isto pode ser mau.
    Qual é a dimensão que habitualmente se instala? Uma das pessoas a quem eu pedi orçamento ontem disse-me que se eu não tiver pelo menos 20cm de tecto falso (está previsto 15cm para a minha moradia) que nem me instala, pois terá de usar tubos com secção mais pequena e poderá fazer algum ruído quando a velocidade aumenta... fiquei apreensivo, mas foi só uma opinião.
    Aguardo orçamentos, mas em conversa de boca, para mim falam-me em 2200 euros, duplo fluxo. coisa simples apenas com alguns temporizadores, nada de sensores. mas estou a aguardar detalhes.
  7.  # 409
    Colocado por: Pereira82Qual é a dimensão que habitualmente se instala?
    entre 70 a 125mm.
    Colocado por: Pereira82usar tubos com secção mais pequena e poderá fazer algum ruído quando a velocidade aumenta
    bastará salvaguardar nos calculos do sistema e nao terá problemas.
  8.  # 410
    Obrigado pelo esclarecimento Jorge!
    Aproveito para deixar uma questão no ar.
    Como estamos de manutenção a estes sistemas? Como são limpas as condutas e qual a frequência necessária.
    Pois isto é muito bonito mas se não houver manutenção começamos a meter lixo em casa ao final de anos, diria eu.
  9.  # 411
    Colocado por: Pereira82Como são limpas as condutas e qual a frequência necessária.
    assumindo que os filtros são limpos regularmente, não vai existir sujidade no interior das condutas que obriguem a limpeza.
  10.  # 412
    Boa noite!
    Depois do que tenho lido aqui, fiquei muito interessada em instalar um sistema de VMC na minha casa. Porém, não está a ser fácil encontrar quem comercialize e instale um sistema desses aqui nos Açores. Nenhuma das pessoas com quem falei sobre o assunto sabia do que se tratava.
    Contactei, então, algumas empresas no Continente, perguntando se tinham representação aqui. Uma das empresas (Zehnder Ibérica) respondeu-me que não, mas que se disponibilizava a fazer um pré-estudo, porque se tratava de uma instalação fácil e qualquer instalador de AC poderia fazer a instalação da VMC mediante algumas instruções. Será assim tão simples?
    Uma outra empresa reencaminhou-me para uma empresa local e hoje fui contactada por eles. A conversa foi estranha: o senhor disse que nunca tinha instalado uma VMC, percebi que tinha algumas dúvidas sobre o que era, e tentou demover-me, dizendo que nos Açores não faz grande sentido, uma vez que a amplitude térmica é pequena (de Inverno, o mais as temperaturas andam, geralmente, entre os 12 e os 18) e que o ideal seria o AC, tentando convencer-me a escolher o AC em detrimento da VMC.
    Que me dizem disto da amplitude térmica e do funcionamento da VMC? A Zehnder Iberica já me apresentou o valor do pré-estudo e é um investimento considerável. Não quero estar a gastar este valor num sistema que não terá grande impacto no conforto da casa...
    Obrigada pelas opiniões que possam dar-me.
  11.  # 413
    Colocado por: ****
    se forem anti estáticas ...
    assume se que deram as adequadas e não uma sucata qualquer.
  12.  # 414
    Qual o preço da zehnder ?
    5855,00+IVA
    O outro contacto que tive é uma representação da SODECA, que não sei que marca de VMC's vende...
    Mas a minha questão principal era se realmente, num clima húmido como o dos Açores, uma VMC faz sentido. O contacto fornecido pela SODECA diz que não...
  13.  # 415
    Pedi um orçamento para VMC, e veio com Zehnder tambem.
    Perguntei por Aldes, e nao conhecem a marca.
  14.  # 416
    Colocado por: cmmoreiraclima húmido como o dos Açores, uma VMC faz sentido
    toda e qualquer habitação precisa de VMC,
    nos Açores pode não justificar é a recuperação de calor,
    eu acho que não pois não tem amplitudes térmicas que a justifiquem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cmmoreira
    • BM_18
    • 12 fevereiro 2019
     # 417
    Colocado por: ****Aldes!!
  15.  # 418
    ****, essa marca tem representação em Portugal?
  16.  # 419
    Colocado por: jorgealvestoda e qualquer habitação precisa de VMC,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cmmoreira
    Nos Açores justifica-se VMC com recuperador de calor entálpico.
  17.  # 420
    5855,00+IVA
    A conclusão a que se chega é que precisamente por ser um clima demasiado húmido a VMC vai ajudar a manter a humidade fora de casa, mas para isso necessita de um pequeno upgrade no recuperador de calor, não pode ser o convencional.
0.0354 seg. NEW
