    Olá
    Precisava da vossa ajuda para o seguinte. Tenho piso radiante instalado com ligação a uma bomba de calor baxi. O piso radiante encontra-se em dois pisos da habitação. Existem 3 bombas circulatórias da grundfos.
    - A bomba de baixo que envia agua para o piso 0 é uma 32-60-180 em que o caudal máximo que chega é 0.4 m3h na velocidade III
    - A bomba do meio que envia água para o piso 1 é uma 32-80-180 em que o caudal máximo que atinge é de 0.5 m3h na velocidade III
    - A bomba circuladora dos toalheiros chega a 0.3 m3h e é a bomba de cima
    O que está acontecer é nos colectores dos pisos não existe caudal suficiente os caudilimetros mesmo regulados não passam dos 0.5lm por secção em alguma zonas podem ir a 1 litro minuto.
    Face a instalação que existe como posso aumentar o caudal que vai as bombas circulatórias?? Se abrir a torneira de retorno junto das bombas o caudal aumenta para 1.2 m3 por hora.
    Creio que não será problema das bombas mal alguma ligação hidráulica em falta. Alguém tem alguma solução, para aumentar o caudal??
    Fotos
    Qual o volume do depósito de inércia?
    Qual a dimensão da tubagem de cada coletor?
    Fotos dos coletores e das bombas circuladores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: soaresluis
    Fotos de depósito...
    Concordam com este comentário: SS1128
    Outras fotos...
    WTF?!?!?!
    A minha alma tá parva.
    Tire uma foto aquela válvula da 3° foto
    Colocado por: jorgealvesWTF?!?!?!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:soaresluis
    A válvula está fechada...
    Coloco aqui este esquema a letra não da melhor porque foi com o rato, assim que possível, coloco as fotos dos colectores...
    Colocado por: jorgealvescoletores e d
    caro Jorge porque diz isso??
    Eu não percebo nada disto a não ser o pouco que vou lendo o instalador não da grandes respostas..Será daquelas curvas que antes das bombas que influencia o caudal??
    Colocado por: jorgealvescaro Jorge porque diz isso??
    Tire uma foto mais próximo de onde os tubos em da parede
    Colocado por: jorgealvesTire uma foto mais próximo de onde os tubos em da parede
    Colector piso 0:
    Zona 1 -80
    Zona 2 - 89
    Zona 3 - 53 + 67 + 97
    Zona 4 - 114
    Colector piso 1
    - Zona 1 - 72
    - Zona 2 - 43 + 67
    - Zona 3 - 90
    - Zona 4 - 94
    - Zona 5 - 82
    - Zona 6 - 94
    As bombas circuladoras e depósito de inercia com 100 litros esta na cava. O piso zero tem 125 metros e o piso 1 tem igualmente 125 metros.
    Mais fotos...
    Alguém mais com alguma sugestão??
    Abra a torneira do retorno junto da misturadora
    Ou melhor ainda, meta uns toalheiros eléctricos livrasse da bomba dos toalheiros e ao mesmo tempo livrasse da misturadora
    Colocado por: Sergio RodriguesAbra a torneira do retorno junto da misturadora
    Se abrir a torneira junto da misturadora a temperatura da agua nos colectores desce para 30ºC
    Regula a misturadora para dar mais temperatura
0.0184 seg. NEW
