    Mas não acha que o isolamento a base de LM é dinheiro bem investido?
    Atenção que há o eixo do retorno e o eixo do conforto.
    Em teoria, quanto mais eficiente o isolamento, maior o conforto.
    Colocado por: Anonimo16062021
    Ou não.
    A diferença deve ser mais da parte acústico não?
  5.  # 45
    Eu calculei temperaturas interior 20ºc - exterior 7ºC
    haha, em Viseu????ante ontem às 18:00 travam 4°C.
  6.  # 46
    Colocado por: jorgealveshaha, em Viseu????ante ontem às 18:00 travam 4°C.
    Podia ter dito que andava por perto, vinha aquecer os pés a minha casa e ainda comia umas sandes de presunto e bebia um tinto do dão 😁😁
  7.  # 47
    passei por aí, mas o destino foi mais a norte, bastante mais.
    quem sabe numa próxima oportunidade.
    Concordam com este comentário: Polski
  8.  # 48
    Ou não.
    Como é que se tem mais conforto com menos eficiência?
  9.  # 49
    Colocado por: tostexComo é que se tem mais conforto com menos eficiência?
    usando melhor climatização, então se não existir nenhuma não vai haver isolamento termico que salve.
    Concordam com este comentário: Polski, Anonimo16062021
  10.  # 50
    Colocado por: Anonimo16062021Se calhar hoje já estão 7 ou 8°C.
    dentro de casa até tá mais,
  11.  # 51
  12.  # 52
    Colocado por: jorgealvesusando melhor climatização, então se não existir nenhuma não vai haver isolamento termico que salve.
    Concordam com este comentário:Polski,Anonimo16062021
    Essa comparação não tem sentido nenhum.
    Estavam a comparar-se DOIS tipos de isolamento. Se começamos a alterar mais variáveis não se está a comparar nada. É o conceito de ceteris paribus.
  13.  # 53
    Tem os dois o mesmo conforto, o que tem 10cm de isolamento pode gastar mais €€€para manter a mesma temperatura
  14.  # 54
    Imaginamos que o tostex na sua casa tem um isolamento de 20 cm de espessura e dentro de sua casa com temperatura ambiente de 19°C.,e eu na minha casa só tenho 10 cm de espessura mas com temperatura ambiente também de 19°C.. qual de nos os dois têm o melhor conforto?
    A comparação tem que fazer-se com a mesma casa para os dois isolamentos diferentes, senão não estamos a comparar nada.
    Além disso, o conforto também tem em conta a humidade.
  15.  # 55
    Isso é o mesmo que somar 8+2 ou 2+8..no final vai dar ao mesmo
    Não, não é.
    Se queremos ver o efeito de uma variável, então alteramos apenas esta variável e mantemos constantes todas as outras.
  16.  # 56
    Para avivar um pouco este tópico, só vem confirmar a minha opinião que acima do mínimo exigido por lei (6cms certo?) é investimento que dificilmente trás retorno!
  17.  # 57
    Colocado por: ****A casa ao lado da minha levou 4 cm e estão contentes !!!!
    Eu no apartamento nao tenho isolamento nenhum e também nao me queixo, o AC resolve por 60€ mes
  18.  # 58
    Colocado por: ****
    E estas contente .....
    Desenrasca, preocupa-me mais a a fraca caixilharia que as paredes!
  19.  # 59
    Colocado por: DR1982Eu no apartamento nao tenho isolamento nenhum e também nao me queixo, o AC resolve por 60€ mes
    O problema não é agora.
    O problema é daqui a 10 anos. Se fosse a fazer casa para 5 anos, era uma coisa, agora para o longo prazo é tramado, porque esses 60 euros passam para 200 euros com uma velocidade tremenda.
    A maquinaria fica obsoleta, enquanto que o isolamento está lá.
    • 7 junho 2019
     # 60
    Colocado por: DR1982Para avivar um pouco este tópico, só vem confirmar a minha opinião que acima do mínimo exigido por lei (6cms certo?) é investimento que dificilmente trás retorno!
    Só fazendo as contas.
    Deve andar ela por ela, pois a diferença de custos entre EPS de 6 cm ou EPS de 8 cm também não é muito elevada (cerca de 2,5€ por m2).
    Numa casa de 250 m2 de fachadas, estamos a falar de cerca de 700€ de diferença. Isto são amendoins, e não sei se não se recuperam ao longo da vida da casa, por poupanças no aquecimento/arrefecimento.
    Concordam com este comentário: ASSimoes
0.0218 seg. NEW
