    Colocado por: JoelM
    eu tenho -15 e ainda não liguei o aquecimento! (é um apartamento pequeno, T1 com 1 janela e uma porta dupla em vidro para o exterior) tudo depende da construção!
    Agradeça aos seus vizinhos!! 😀😀😀
    Concordam com este comentário: espt
    Claro que depende de pessoa para pessoa eu só lhe descrevi o que penso e a opinião que tenho sobre prh! Experiência própria, ninguém me disse do conforto que pode ter ou não ter! Isso de ter o sistema desligado com -15* está muito mal contado, mas é como o sr disse, vai de pessoa para pessoa 😉
    Bem no seu caso embora tenha o sistema desligado alguém está a aquecer por si, não podemos comparar o seu caso com a maioria dos que aqui andam, numa habitação isolada por mais isolamento e caixilharias com temperaturas de -15* você já estava congelado! Desculpe este meu reparo, Isolamento, caixilharias e fonte de calor tudo isso tem de estar em harmonia , se um falha já o sistema não funciona 100%😉
    Estamos de acordo. Muita gente dá prioridade a arquiteturas fora do normal, soalhos a preço d’ouro, cozinhas, louças, etc,etc e depois os € não chegam para ,no meu caso mais importantes. E lá voltámos nos de novo ao cada caso é um caso 😉
  5.  # 45
    Colocado por: rjmsilvaNão deve ter madrugadas com -3º como tenho por aqui.
    Concordam com este comentário:zinna
    -3 não o minimo que tem estado são 0 como pode ver ipma em ponte de lima e posso colocar o valor dos paineis à noite se quiser.
    tenho andado de manga curta em casa, durante o dia a suite tem chegado entre os 24,5 e os 25 de ontem as 3 horas baixo os estores para o filho dormir e é quanto tem estado, depois de fechar baixa para os 24 por volta das 23 tenho por volta de 20 e às 8 da manha tenho 19,2 todos os dias, com estes dias de sol tem mantido sempre essa minima 19,2 temperatura suite que è onde tenho verificado. agora como disse se vier um mes se chuva e frio nâo há milagres
  6.  # 46
    E quando vier o Verão? Como vais controlar a temperatura?
  7.  # 47
    Colocado por: jfsmoreiraE quando vier o Verão? Como vais controlar a temperatura?
    Como é que alguem sem aquecimento consegue ter temperaturas acima das maximas e nunca baixar dos 19? Mesmo que abras os estores para entrar sol, o número de horas sem sol no dia é superior em muito o numero de horas com incidência nos vaos que absorvem o calor. Todas as casas têm perdas. E essas perdas teriam de ser compensadas.
    Nunca liga o recuperador?
  8.  # 48
    Colocado por: Sirruper
    Bom confirmo isto !
    Este dezembro tem sido atípico!
    Abro os estores logo de manhã e fecho quando o sol se põe! Tem sido o suficiente para a casa estar confortável . Nestes últimos dias tenho o aquecimento desligado! De dia ando de t shirt dentro de casa !
    Mas atenção: este dezembro no litoral tem sido atípico!
    A roupa da máquina seca ao sol no próprio dia ! Muito bom.
    Concordam com este comentário: lsobral, nelson__ricardo, sergio_pintas
  9.  # 49
    Confirmo as situações descritas na zona de Braga. Aquecimento desligado e temperatura interior, neste momento,19 C.
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
  10.  # 50
    Só eu é que tenho o 9° dentro de casa em Oliveira do Bairro?
  11.  # 51
    Aqui no Funchal tenho .... 20ºC dentro de casa, o termoventilador de 2000W trabalhou uns 10 minutos .
    Ontem esteve sol, e não foi necessário ligar o termoventilador .
  12.  # 52
    Colocado por: OliveirafabioSó eu é que tenho o 9° dentro de casa em Oliveira do Bairro?
    Oiã igual, temos que ir para o Minho. :D
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Oliveirafabio
  13.  # 53
    E ainda estão os senhores mais afastados da Pateira.
  14.  # 54
    Colocado por: JoelM
    ou então isolar e projectar a casa tendo em consideração ganhos solares (como fez o enf. magalhaes)
    Não está ao alcance de todos. Há quem tenha que viver na casa que tem.
    Concordam com este comentário: Oliveirafabio
  15.  # 55
    e podia ter mais quente mas como o sol aqui nasce tarde por causa de uma enconta a nasceste, começo a ter sol nos vidro só depois das 10h e tenho ate ao por do sol por volta das 17h.
    ainda não liguei o recuperador, tenho 3 quartos e sala e cozinha tudo a sul com grandes vãos.
    tenho vidro inteligente da guardian sun aluminio cortizo cor 60, e eps 10cm e bloco termico 25 e caixa de extore completamente no exterior vmc duplo fluxo. e um bom desumidificador para controlar humidade do quarto e wc por causa dos banhos.
    mas por vontade o arquiteto tinha a casa menos eficiente pois queria vira-la para oeste/noroeste para ficar com a frente no mesmo correr da estrada para ficar "Bonita" para depois não apanhar sol e ser um gelo
    Concordam com este comentário: mhpinto, eu
  16.  # 56
    se calhar é antiga ou se é nova foi mal projetada, tenho um familiar que abriu a casa para norte e nascente, sul e poente quase fechada conclusão casa é um gelo e já meteu ac em todo o lado
  17.  # 57
    Colocado por: ****
    Inteligente ele o arquiteto,abrir a norte
    se calhar o DO é que foi para ter uma casa bonita cheia de pedra virada para a rua, suite e wc sui janelas norte, sala jantar e estar janelas norte, 2 quartos a nascente wc comum e serviço sul, cozinha sul e poente)2 janelas relativamente pequenas
  18.  # 58
    não era arquitecto era um biscateiro
  19.  # 59
    Na minha zona mínima de 4 graus max 15 graus .
    Tenho o aquecimento desligado .
    As 2h da madrugada no interior da casa tinha 17 graus . As 8h tinha 16,3 graus .
    As 9h30 tinha 19,3 graus .
    As 12h as partes mais frias da casa estavam a 21,8 graus . A dois metros das janelas estavam 25 graus .
  20.  # 60
    Durante o dia o ambiente interno chega aos 25°C e durante a noite cai para os 16°C, perdendo 9°C?
    Ui, quando o sol se for a conta vai doer muito.
0.0211 seg. NEW
