    Não estou em casa e não tenho foto de como ficou montado, mas tenho uma foto anterior à montagem, com a caixa do aparelho, e vou desenhar como montei as tubagens para entenderem. Os tubos grossos que se vêem no meio são tubagens para instalação de sistema de aquecimento de água solar, não estão em uso. Quanto às tubagens de fornecimento de água, tenho a certeza que a da esquerda é o circuito de abastecimento, até porque tem uma derivação para uma torneira que vai para a parte de fora da casa (jardim). O tubo da direita é o circuito de água quente, pois estava vazio até montar o TA. O TA foi montado na horizontal, pois existe essa possibilidade neste modelo e era a melhor forma de fazer a ligação no sítio em questão.
    Colocado por: ClioIIe, não pode ficar na posição errada ou de pernas para o ar (mais uma vez por causa da estratificação da temperatura da água).
    Pode ser montado na vertical e horizontal, com medidas especificas de distancia das paredes e tecto, que foram todas cumpridas. Fui bastante criterioso com as regras.
    • ClioII
    • 4 janeiro 2019 editado
     # 23
    Colocado por: DAGA86
    OK! (eu n duvido de si, estou a tentar ajudar apenas)
    Do manual retira-se:
    "Instalação multiposição
    O produto pode ser instalado tanto em configuração vertical quanto em configuração horizontal (Fig. 2). Na
    instalação horizontal, rodar o aparelho no sentido horário para fazer com que os tubos de água estejam à
    esquerda (tubo de água fria em baixo."
    (EDIT: manual em http://www.ariston.com/pt/media/files/955_42%200%2001%200VELIS%2000%20INTERNATIONAL_20-11-2015_Vol1_8%20lingue_HQ.pdf )
    Se interpreto a foto correctamente, isto tb está bem feito...
    • DAGA86
     # 24
    (EDIT: manual emhttp://www.ariston.com/pt/media/files/955_42%200%2001%200VELIS%2000%20INTERNATIONAL_20-11-2015_Vol1_8%20lingue_HQ.pdf)
    Sim, como disse, segui tudo à risca. Até instalei a válvula de segurança na entrada de água, apesar de o assistente do Leroy Merlin dizer que não era preciso. Reparei no entanto que no manual fala em 2 sistemas diferentes, um deles que não está de acordo com a regulação de alguns países europeus. Esse era precisamente o que vinha na caixa. Mas montei-o na mesma. Como já dise, só pingou nas primeiras horas (nem 1 copo no total). Até hoje não pingou mais.
  3.  # 25
    O assistente do Leroy é dos bons então.
    Pelo que percebo da foto você na parede tem identificada a tubagem da água fria á esquerda e a da quente á direita certo?
  4.  # 26
    Boa tarde,em relação a esta situação encontro-me exactamente na mesma situação,vivo em casa arrendada e nestes 4 meses que aqui estou o meu cilindro de 80l delta sempre trabalhou impecavelmente cheguei a ter banhos de quase 40 minutos sempre com a água aberta e quente...agora nós últimos dias só tenho tido água quente suficiente para dez minutos max.nao percebo nada disto não é minha área...mas será possível estar com ar dentro do cilindro ?
    • ik
    • 6 janeiro 2019
     # 27
    Colocado por: Rui AscensãoBoa tarde,em relação a esta situação encontro-me exactamente na mesma situação,vivo em casa arrendada e nestes 4 meses que aqui estou o meu cilindro de 80l delta sempre trabalhou impecavelmente cheguei a ter banhos de quase 40 minutos sempre com a água aberta e quente...agora nós últimos dias só tenho tido água quente suficiente para dez minutos max.nao percebo nada disto não é minha área...mas será possível estar com ar dentro do cilindro ?
    Não esquecer que estamos no inverno e a água não chega a nossa casa a 20graus por isso é normal a agua no termo arrefecer muito mais rápido que no verão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui Ascensão
  5.  # 28
    Apesar de não perceber do assunto não me acredito que isso seja a razão, porque ainda há 3 dias não acontecia nada disto..dava-me ao luxo de estar 30 min no relax sempre com água a escaldar...foi uma coisa repentina..e aqui tem estado sempre bastante frio.🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
    • FFAD
    • 7 janeiro 2019
     # 29
    Tenho um cilindro de 80L no escritório e só dá para um duche rápido (10min)...
  6.  # 30
    40/30 Minutos com a água aberta? Tanto desperdício de água :( ...
  7.  # 31
    Colocado por: desofiapedro40/30 Minutos com a água aberta? Tanto desperdício de água :( ...
    Só gasta 80 litros. :D
  8.  # 32
    Colocado por: rjmsilva
    Chiça :(
  9.  # 33
    Colocado por: Bender
    Sim, é isso mesmo! é Possível que tenha ar dentro do TA ou da tubagem?
  10.  # 34
    ola aproveitando o topico, como se tirao ar disso tudo,o meu termo chega demsiado rapido apressao max de 7 e ficaali sempre apingar
  11.  # 35
    Colocado por: Bruno Barbosa
    No seu caso deve montar uma valvula redutora de pressão na entrada da agua fria e regular para 3bar
  12.  # 36
    Colocado por: Costa53
    Ja experimentei isso ate pus a 2 bar. E acontece o mesmo. Tou a ficar sem ideias
  13.  # 37
    Colocado por: DAGA86Sim, é isso mesmo! é Possível que tenha ar dentro do TA ou da tubagem?
    Verifique novamente qual é a saída de água fria... se a instalação da rede de água foi feita por um profissional a agua fria seria normalmente do lado direito
    • DAGA86
    • 15 janeiro 2019 editado
     # 38
    Colocado por: Ivo F.da rede de água foi feita por um profissional a agua fria seria normalmente do lado direito
    Percebo que queira ajudar, mas já fui claro quanto a isso: está montado correctamente. Se não chega o que eu digo, foi verificado ontem por um técnico da Ariston. Não detectou nada mal, sem ser o facto de a pressão de entrada estar nos 5bars. Sugeriu instalar um redutor de pressão e regular para entre 3 e 3,5bars. depois disso, se não resolver, terão que analisar o TA mais detalhadamente porque só poderá ser um problema no mesmo.
    Aproveitando o tópico, devo pôr o redutor de pressão directamente antes da entrada do TA, ou é preferível ligá-lo logo depois do contador, como sugeriu o técnico?
  14.  # 39
    Oh amigo , eu já lhe tinha dito que deve meter logo a seguir ao contador.. o mesmo a´te ajudará a proteger a instalação de picos de pressão.
  15.  # 40
    Colocado por: Pedro BarradasOh amigo , eu já lhe tinha dito que deve meter logo a seguir ao contador.. o mesmo a´te ajudará a proteger a instalação de picos de pressão.
    Que me lembre, disse-me para instalar um redutor de caudal. Uma torneira aberta a menos que 100%, é um redutor de caudal. Um redutor de pressão é outra coisa e faz outra coisa: reduz a pressão e também o caudal. Não mantém a pressão, como me tinha dito no seu comentário. Daí não o ter percebido na altura. Agora, explicado por outra pessoa, entendi.
    Vou montar um redutor de pressão ainda esta semana, espero que resolva este problema e também o problema dos autoclismos, que estão todos constantemente a deixar passar um pequeno fio de água, quase imperceptível, apesar de serem novos (montados há 9 anos mas só usados agora) e de ter substituído todas as borrachas vedantes na semana passada.
0.0228 seg. NEW
