    Colocado por: ****Uma tela nessas sapatas não ficava mal e evitava alguns dissabores futuros .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cmmoreira
    Pelo que percebi, a tela será colocada entre a laje e os perfis de aço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
    Colocado por: zedasilvaEsperemos que aqueles "distanciadores" em madeira não sejam para ali ficar
    Acho que não... Acho que estão ali apenas para 'amparar' (peço desculpa pelo termo, mas não domino linguagem técnica da área da construção...) a betonagem e que serão removidos depois.
    Colocado por: ****Antes de betonar em baixo do ferro
    Nas obras que visitei, a tela estava por cima da laje de betão e abaixo do perfil de aço.
    Colocado por: cmmoreiraAcho que não...
    Posso estar enganado mas, acho que estão lá para servirem de encosto à cofragem.
    Duvido que sejam retirados.
    Quando puder fotografe uma zona onde já exista cofragem dos 2 lados. Verifique se a cofragem não está pregada naqueles sarrafos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cmmoreira
  5.  # 45
    Colocado por: zedasilvaacho que estão lá para servirem de encosto à cofragem.
    Tb me parece, até estão certinhos pela marcação do fio blue.
  6.  # 46
    Daqui a pouco vou lá e já pergunto :)
  7.  # 47
    Colocado por: cmmoreiraDaqui a pouco vou lá e já pergunto :)
    Antes de perguntar, verifique 1º se a cofragem está pregada naqueles sarrafos.
    Se não estiver, faça cara de totó e pergunte para que é aquela madeira, se é para segurar a cofragem
      aacc
    • 8 janeiro 2019
     # 48
    elá!!!!!
  8.  # 49
    Obrigada pelos seus conselhos, zedasilva. Fui lá e fiz como disse, mas apenas observando não consegui perceber se a madeira estava pregada aos sarrafos. As fotografias, como pode ver, também não são esclarecedoras... Vai daí, perguntei ao mestre (aqui chamam 'mestre' ao encarregado da obra) e ele disse que estava pregada, mas que, assim que o betão secasse, era para retirar na totalidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pe10
  9.  # 50
    Relativamente à questão da tela, questionei a DT da obra. O que ela me disse foi que as vigas de fundação, que serão betonadas amanhã, serão impermeabilizadas por fora assim que forem descofradas e que o pavimento da casa, depois de betonado, será também impermeabilizado.
    Já aqui disse que a Directora Técnica me inspira muita confiança e ela sabe que um dos maiores desgostos da minha actual casa são as humidades ascendentes, uma das razões pelas quais decidi partir para a segunda dose :)
  10.  # 51
    Colocado por: cmmoreiramas que, assim que o betão secasse, era para retirar na totalidade.
    E você acreditou? :))
    Tecnicamente isso é quase impossível. Mesmo que o seja, vai ficar com a armadura exposta às humidades.
  11.  # 52
    Colocado por: cmmoreiraas vigas de fundação, que serão betonadas amanhã, serão impermeabilizadas por fora
    Sim, mas a base das vigas não é. Uma simples tela custava 5€ e resolvia muita coisa
  12.  # 53
    Acreditei, porque, além de não perceber nada do assunto, tenho a tendência de, até me darem razões para o contrário, acreditar nas pessoas :) De qualquer forma, amanhã vai lá o fiscal e logo verei o que ele diz.
    A casa será em LSF e sempre li que o aço não é 'condutor' de humidade (é assim que se diz?)
  13.  # 54
    cmmoreira
    O que está em causa são este pedaços de madeira.
    Tecnicamente é quase impossível retira-los, com a humidade vão apodrecer e desaparecer, o aço vai ficar expostos e vai começar a oxidar.
  14.  # 55
    Colocado por: cmmoreiraA casa será em LSF e sempre li que o aço não é 'condutor' de humidade
    Verdade!
    Mas o aço não gosta de humidade, tem a mania de começar a oxidar
  15.  # 56
    Colocado por: cmmoreiraamanhã vai lá o fiscal e logo verei o que ele diz.
    Agora vai ficar assim.
    Ninguém vai desmanchar isso tudo para fazer as devidas correcções.
    Este é mais um exemplo de que as fiscalizações 1 vez por mês ou no dia das betonagens de nada servem aos DO.
    Concordam com este comentário: riscos, rmarinho84
  16.  # 57
    Não podem fixar o ferro à confragem? E retirar as madeiras que estão por baixo?
    No muro de vedação que fiz recentemente foi assim que fizeram, umas verguinhas de ferro atravessam a confragem e seguram a viga por dentro...
  17.  # 58
    Para eu tentar perceber: qual é a consequência, na qualidade da construção, de aqueles tais sarrafos ficarem e, mais tarde apodrecerem? A estabilidade da laje está em causa? Pode haver 'afundamento' de piso?
    Quanto ao outro assunto, se o pavimento será impermeabilizado antes de se colocar a estrutura de aço leve, como passará a humidade do pavimento para a estrutura, se não estarão em contacto?
  18.  # 59
    Se os sarrafos ficarem:
    Os sarrafos apodrecem, a humidade facilmente chega ao aço da armadura até porque a base das vigas não irá ser impermeabilizada. O aço oxida, ao oxidar irá aumentar de volume e começar a estalar o betão. A partir daí é um processo gradual de deterioração desse elemento resistente até um dia deixar de conseguir cumprir a tarefa para a qual foi construído.
    O outro assunto:
    A humidade não passa do pavimento e fundações para a estrutura mas passa do terreno para a estrutura e para o aço da armadura e para o betão e diminui o tempo de vida útil da fundação.
    Claro que durante o tempo de vida da casa pode nunca vir a notar que estas acções estão a decorrer nas fundações!
    Já tem trauma com problemas de humidades e até está a construir nos Açores que por acaso é uma zona de elevado risco sísmico, julgo ser do seu interesse ter os elementos estruturais em boas condições por muitos anos. Não facilite.
    Concordam com este comentário: josealmeida, zedasilva
  19.  # 60
    cmmoreira, obrigado pela partilha
0.0308 seg. NEW
