    Colocado por: voidBem,acho que estava a medir no local errado,coloquei o termômetro a 2 metros da janela,com estores abertos,e já vai nos 21!!
    Coloque dentro do forno quando estiver a fazer o jantar!
    Concordam com este comentário: void
  2.  # 82
    Colocado por: JoelM
    conte com um forno no verão! É o típico das construções dos anos 80!
    Setembro e Outubro foram meses relativamente quentes e a casa estava bastante agradável.
    Já comecei com algumas remodelações, tenho WC, 2 quartos e cozinha prontas, o próximo passo será mudar as janelas dessas divisões.
  3.  # 83
    16h - todas divisões estão entre os 21,6 é os 21,9 graus excepto o escritório. O escritório é a única divisão com janela virada a norte . No escritório estão 19 graus!
    Tudo medido longe das janelas para não falsear.
    Com isto não quero estar com tretas a dizer que a minha casa é melhor ou pior do que A ou B.
    O quero é provar a minha afirmação, que no inverno com estas condições atípicas ( céu limpo) desde que acordo até ir dormir na minha zona geográfica, com boa exposição solar e muita área envidraçada é desnessario ligar o aquecimento.
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
  4.  # 84
    Agora importa é perceber qt vai perder durante a noite
    • sbcnv
    • 9 janeiro 2019 editado
     # 85
    Eu tenho uma moradia e perco cerca de 3.5-4C durante a noite.
    Temperaturas maximas de 0C e minimas de -5C/-8C mais ou menos. Sem exposicao solar a sul infelizmente. Se a janela grande que temos na sala de 6 m2 estivesse virada a sul em vez de Oeste (mas com telheiro) possivelmente nem era preciso grande aquecimento.
    230 m2 sensivelmente e casa construida em 1958. Estrutura em stick frame
  5.  # 86
    Colocado por: enf.magalhaes16h - todas divisões estão entre os 21,6 é os 21,9 graus excepto o escritório. O escritório é a única divisão com janela virada a norte . No escritório estão 19 graus!
    Concordam com este comentário:nelson__ricardo
    concordo, este tipo de construção grandes vãos a sul ganha muito com estes dias de inverno frios mas com sol, na outra casa ja tinha temperaturas de 10/11 graus, muitas vezes estava-se melhor fora de casa que dentro, acredito que uma arquitectura tipica com janelas pequenas não ganhe tanto com estes dias.
    a minha intenção desde o inicio foi sempre essa ter muito sol em casa, o sol preenche 6m de comprimento de chão no pico de inverno e não entra de verão, agora é como tudo não esperaremos milagres se vier 2 semanas de frio e chuva ou de verão 2 semanas de 37/40 graus não esperamos ter 20/21 graus dentro de casa, se tiver 25 de verão dou-me por muito feliz.
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes
    • RCF
    • 9 janeiro 2019
     # 87
    Colocado por: enf.magalhaesNa minha zona mínima de 4 graus max 15 graus .
    Tenho o aquecimento desligado .
    As 2h da madrugada no interior da casa tinha 17 graus . As 8h tinha 16,3 graus .
    As 9h30 tinha 19,3 graus .
    As 12h as partes mais frias da casa estavam a 21,8 graus .
    esquecendo os 25 graus próximo à janela, esta variação de 5,5 graus surpreende-me. Julgava que pudesse não ser tanto...
  6.  # 88
    Colocado por: callinas
    Com temperatura exterior (-)3'C no período da noite, e máxima (+) 4'C às 13h, perdi 0,8C durante esse período, sem climatização.
    Estou como o Jorge, acho que perdeu aí muita temperatura.
    Com temperaturas negativas durante a noite apenas perdeu 0.8c sem climatizaçao? Tambem aqueceu das 10h00 ate às 13h? Qual a sua temperatura sem climatização às 08h00 e as 13h00?
  7.  # 89
    Bom confirmo isto !
    Este dezembro tem sido atípico!
    Abro os estores logo de manhã e fecho quando o sol se põe! Tem sido o suficiente para a casa estar confortável . Nestes últimos dias tenho o aquecimento desligado! De dia ando de t shirt dentro de casa !
    Mas atenção: este dezembro no litoral tem sido atípico!
    A roupa da máquina seca ao sol no próprio dia ! Muito bom.
    Concordam com este comentário:lsobral,nelson__ricardo,sergio_pintas
    Também Comfirmo a situação na zona de Viseu. Aquecimento desligado com temperaturas dentro de casa a rondar os 22-23 graus durante o dia baixando para 18-19 graus de manhã. Uma boa exposição da casa ao sol e um bom isolamento faz toda a diferença.
  8.  # 90
    Colocado por: mandrongoSó eu na minha pequena casinha velha, tremo que me farto. A salamandra é ligada, mas no dia seguinte está igual.
    São resultados muito bons os vossos, mas creio que a dificuldade venha a aparecer no verão, com as necessidades de arrefecimento.
    Neste tipo de situações devem ser estudadas palas para sombreamento dos vãos. No verão o sol não chega a bater nas janelas e na fachada (a sul) já a nascente e poente a conversa é outra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo
  9.  # 91
    Depende da temperatura interior. Quanto mais alto fôr a máxima, mais temperatura perde.
  10.  # 92
    Temperatura às 19h40. Aquecimento desligado. Pela manhã (8h00) às temperaturas costumam situar-se entre os 19 e 20 graus.
  11.  # 93
    Colocado por: sergio_pintasTemperatura às 19h40. Aquecimento desligado. Pela manhã (8h00) às temperaturas costumam situar-se entre os 19 e 20 graus.
    So perde 2 graus?
  12.  # 94
    Não climatizei pois o disjuntor foi abaixo à 1h da manhã. Só durante a manhã, 10h, me apercebi que algo não estava bem, pois não havia consumos registados pela bomba de calor.
    As 13h, liguei novamente a bomba calor.
    Nesse período a temperatura baixou 0,8'C
  13.  # 95
    Nem chega a isso.
  14.  # 96
    Colocado por: callinasNão climatizei pois o disjuntor foi abaixo à 1h da manhã. Só durante a manhã, 10h, me apercebi que algo não estava bem, pois não havia consumos registados pela bomba de calor.
    Callinas, mas nesse caso não é bem igual... A inércia do piso tem de ser tida em conta. Esteve a ser aquecido e depois parou mas tem ainda uma carga térmica considerável no piso...
  15.  # 97
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    No piso e no resto da casa
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78, jorgealves
  16.  # 98
    0h30 - no exterior estão 5 graus
    No open space ( sala + cozinha , com maior área envidraçada) estão 20 graus!
    Suíte 1 - 19,7 C ( suíte mais próxima da sala )
    Suíte 2 ( no meio da suíte 1 e 3) - 19,2 graus .
    Suíte 3 ( suíte principal com mais área de vidro que as anteriores suites ) 19,5 graus .
    Escritório ( única divisão virada a norte com janela) 17,8 graus . A do escritório foi uma surpresa, não esperava tanta diferença mas esta é a única divisão que não tem sol.
    Vamos ver que temperaturas temos as 8h
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo1710, jorgealves, smart
  17.  # 99
    exactamente para não perder essa energia do piso e da estrutura é que não se deve desligar completamente a bomba de calor.
    Nota:estas máquinas solar integrada podem aproveitam o calor do depósito para o aquecimento ambiente se estiverem configuradas para tal.
  18.  # 100
    Quando s climatização é feita por convecção como por exemplo AC este efeito também está presente mas habitualmente joga contra a climatização pois ninguém deixa o equipamento ligado em permanência, obviamente que os consumos vão ser em consonância.
0.0159 seg. NEW
