    vidro de baixa emissividade sem controle solar. Um Neutralux (sem "S"), um planitherm Ultra N ou XN, um climaguard. Por aí.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Polski
  2.  # 502
    Colocado por: two-rokEntão não precisa de controle solar em nenhum dos vãos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Polski
    Não esqueça de referir que no verão vai ter que ter os estores fechados durante o dia todo senão vai ter muitos mais ganhos solares.
    É que os estores só fazem controlo solar quando estão fechados, se o cliente tiver o cuidado de os fechar ai sim um vidro baixo emissivo é uma boa solução.
  3.  # 503
    Colocado por: rsvaluminio
    Então se quiser manter os estores abertos no verão, pelo menos nos vãos frontais com exposição solar das 9h às 17h vou ter de optar por control solar. E isso?
  4.  # 504
    Colocado por: PolskiAconselha alguma marca específica?
    Giesse, ROTO, GU, Savio, Erreti, Master algumas que me vêm á cabeça.
  5.  # 505
    Colocado por: rsvaluminioNão esqueça de referir que no verão vai ter que ter os estores fechados durante o dia todo senão vai ter muitos mais ganhos solares.
    Isso está mais que documentado por aqui, tal como o facto de ver o certificado energético não chegar às melhores classificações caso coloque vidros de controle solar em vãos com estore. ;-)
    Colocado por: rsvaluminioÉ que os estores só fazem controlo solar quando estão fechados.
    Não me diga... :D
    (Brincadeira)
  6.  # 506
    Colocado por: PolskiEntão se quiser manter os estores abertos no verão, pelo menos nos vãos frontais com exposição solar das 9h às 17h vou ter de optar por control solar. E isso?
    Certíssimo.
  7.  # 507
    Colocado por: Vasco BentoGiesse, ROTO, GU, Savio, Erreti, Master algumas que me vêm á cabeça.
    Cada marca de alumínio tem as suas marcas recomendadas. De preferência é entre uma dessas que deve faz a escolha.
    Por exemplo, na Navarra, escolher entre Baicha e Sobinco.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  8.  # 508
    Um vidro com controlo solar é mais caro do que um que não tenha esse tratamento? Se sim, estamos a falar em que % do valor de aumento?
    Existe mais alga desvantagem (sem ser o hipotético aumento de preço) no uso de um vidro de controlo solar?
  9.  # 509
    Então vou propor Guardian sun nos 2 vãos com maior exposição solar e nos restantes Climaguard ou Planitherm. Caixilharias vou pedir orçamento para cortizo, sapa e reyners ,os componentes,perante a oferta vou optar por um dos que me aconselharam.
  10.  # 510
    Colocado por: PolskiEntão vou propor Guardian sun nos 2 vãos com maior exposição solar e nos restantes Climaguard ou Planitherm. Caixilharias vou pedir orçamento para cortizo, sapa e reyners ,os componentes,perante a oferta vou optar por um dos que me aconselharam.
    Não se esqueça que os vidros com controlo solar espelham e os baixos emissivos não o espelham o que quer dizer que por fora vai ter 2 cores diferentes de vidro uns a espelhar outros com aspecto normal.
    Sapa e cortizo são equivalentes reyners é outro campeonato
  11.  # 511
    Certíssimo.
    Ta a ver como o DO não estava a ver que tinha que fechar os estores, eu sei que já foi dito várias vezes, mas maior parte do pessoal não vai estar a ler os tópicos, simplesmente pregunta é mais fácil.
    Concordam com este comentário: Polski
  12.  # 512
    no inverno pode estar atrás do vidro, com o sol a incidir directamente em si, e pouco ou nada semtir de calor, no verão, um efeito semelhante (numa escala menor) - mais evidente quanto mais factor (controlo) solar considerar... o inverso será verdade se reduzir ou retirar o factor solar: no inverno sente o calor do sol, por detrás do vidro, mas no verão, sentirá bem mais....
  13.  # 513
    ou o puro conceito “arquitectónico” de construir grandes vãos e depois fecha-los durante o dia com estores.
  14.  # 514
    Colocado por: nmex2
    Apreciam as vistas mas só de noite.
  15.  # 515
    Pois de facto não sabia disso, mas como vão ficar em fachadas diferentes! De verão gostaria de manter os estores abertos pelo menos na fachada principal, os outros não apanham sol direto! Vou ter de pensar melhor nesse pormenor, tem os seus pos e contras claro! Vou pedir 3 orçamentos se a diferença não for muita para a Reyners será também uma opção. Foram os serralheiros que encontrei aqui na minha zona e na maioria trabalhão com essas marcas
  16.  # 516
    Colocado por: PolskiPois de facto não sabia disso, mas como vão ficar em fachadas diferentes! De verão gostaria de manter os estores abertos pelo menos na fachada principal, os outros não apanham sol direto! Vou ter de pensar melhor nesse pormenor, tem os seus pos e contras claro! Vou pedir 3 orçamentos se a diferença não for muita para a Reyners será também uma opção. Foram os serralheiros que encontrei aqui na minha zona e na maioria trabalhão com essas marcas
    Mas ai não está a comparar preços, deveria escolher uma série de alumínio e o vidro e a cor depois todos orçamentam por aí, só assim está a comparar preço, pois comparar preços com produtos diferentes e meio caminho andado para ser enganado, mas é o que mais acontece na construção.
  17.  # 517
    Colocado por: rsvaluminio Pois, vou ter de fazer a comparação e decidir-me só por uma marca/modelo e vidro e então pedir orçamentos de igual para igual. Assim seria uma comparação de marcas, e como já disse a reyners e superior. A minha primeira opção seria a sapa, não sei vou passar por alguns serralheiros e ver melhor os perfis de cada marca.
    Pois, vou ter de fazer a comparação e decidir-me só por uma marca/modelo e vidro e então pedir orçamentos de igual para igual. Assim seria uma comparação de marcas, e como já disse a reyners e superior. A minha primeira opção seria a sapa, não sei vou passar por alguns serralheiros e ver melhor os perfis de cada uma.
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
  18.  # 518
    Eu trabalho bastante com Sapa se for bem fabricado fica bem servido.
    Concordam com este comentário: two-rok, Vasco Bento
  19.  # 519
    Colocado por: jfsmoreiraUm vidro com controlo solar é mais caro do que um que não tenha esse tratamento? Se sim, estamos a falar em que % do valor de aumento?
    A questão não é quanto custa a mais. A questão é que existe um Pré-certificado energético e há valores a cumprir. E é nisso que deve pegar e pedir orçamentos. Mas vá, falando dos vidros com e sem controle solar mais correntes e usuais. Falamos de 15€ (valores de cabeça), por metro quadrado. (Entre Planitherm XN e Planistar, por exemplo), menos se optar por Planitherm 4S em vez do Planistar, mas tudo depende do PRE.
    Colocado por: rsvaluminioTa a ver como o DO não estava a ver que tinha que fechar os estores, eu sei que já foi dito várias vezes, mas maior parte do pessoal não vai estar a ler os tópicos, simplesmente pregunta é mais fácil.
    Eu sei que sim, mas cada um faz aquilo que consegue e o tempo nem sempre dá para tudo, como sabe. Qualquer dia já ando aqui há 10 anos a dizer o mesmo, lol. Às vezes parece um gravador.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, Skinkx
  20.  # 520
    Bom dia, alguém aqui que trabalhe com vidros que me possa esclarecer uma dúvida?
0.0305 seg. NEW
