  2.  # 62
    A marca willo tem bombas de recirculação já com programação horária, já instalei duas em bombas de calor sanitárias pois ficavam em anexos com mais de 15mtrs não sei se isso vos pode ajudar, não estive a ver os comentários todos.
  3.  # 63
    Preço marca e modelo
  4.  # 64
    Boa noite,
    Amigo callinas aqui vai a referencia
    BOMBA CIRCULADORA WILO STAR Z 15 TT
    CONJUNTO UNIAO RU 1521 (1"X1/2 FF) BRONZE/LATAO
    preço com iva 234,51
    deixo em anexo o manual da bomba circuladora
  5.  # 65
    À boleia do tópico, ou com rapto do mesmo (peço desculpa), venho pedir comentário para a seguinte situação:
    tenho uma moradia de 3 pisos com depósito de aqs na cave, misturadora termoestática à saída, 1wc e cozinha no rc, outros wc no primeiro andar (com misturadoras termoestáticas nos duches)
    A canalização é em ppr, com isolamento na água quente.
    A água quente demora mais de minuto e meio a dois a chegar a qualquer torneira e estou a estudar a instalação de um sistema de recirculacção.
    Estou mais ou menos decidido por uma bomba Grundfos Comfort 15 14 bx pm, mas poderia ser de outa marca, com características mais ou menos similares (não sou entendido no assunto, isto resulta de algumas pesquisas online)
    - Ao que sei as versões 20 em vez de 15, estão descontinuadas (surge esse aviso no site inglês da grundfos, na pesquisa de produtos)
    - De um dos manuais disponíveis no mesmo site, resulta que em instalação com termoestática à saída do dep. Aqs, não é aconselhável a versão autoadapt (tanto melhor, digo eu, porque sai significativamente mais barato)
    Questiono-vos:
    - O diâmetro da tubagem, deve ser 20 ou outro?
    - A tubagem deve ser isolada?
    - Há problema em entubar o retorno após cada um dos wc + pia da cozinha, ou devo apenas "picar" num sítio? Por exemplo, no ponto no primeiro andar, imediatamente antes da ramificação para cada wc?
    Agradeço desde já os vossos contributos
  6.  # 66
    Anyone?
  7.  # 67
    Sim
    Sim
    Sim
  8.  # 68
    Quanto ao ponto de ligação do início do retorno, tinha investigado que se deve fazer após o último ponto de saída, o que neste caso não é exequível.
    A alternativa é ligar no ponto onde o ramal do primeiro andar separa para cada wc, ou imediatamente antes da entrada de cada wc do primeiro andar - o que implicaria três tubos de retorno, que depois se ligariam a um único que desceria para o depósito.
    Suponho então que não haja grande benefício em ligar a estes pontos (à entrada dos wc) em vez de ligar num único ponto, à conduta principal, que fica uns três metros antes dos tais pontos de entrada nos wc.
    Estou a presumir bem?
  9.  # 69
    Alguém pode dar uma dica?
    • paf
    • 19 dezembro 2019
     # 70
    Boa noite,
    à partida também terei instalada a bomba Grundfos Comfort 15 14 bx pm, no entanto a indicação que o técnico me deu é que recomenda sempre a tubagem de retorno com 16mm e não de 20mm. Esta diferença de diâmetro face ao recomendado neste tópico pode ter alguma razão de ser?
    O facto de na minha instalação apenas ir ser instalado uma tubagem de retorno, num dos 3 pontos (o mais afastado da bomba de calor) que alimenta o 1º piso, já depois das derivações existentes quer na tubagem que alimenta esse piso quer da que alimenta o r/c, é suficiente para garantir a desejada redução do tempo que demora a água a vir quente, ou esta solução apenas irá funcionar para os WC's do 1º piso?
    • paf
    • 20 dezembro 2019
     # 71
    Boa noite,
    a única informação que sei dar-lhe é que será multicamada (revestido), arranca da zona do aparelho interior da BC com diâmetro 32mm e na zona onde será feito o retorno terá 20mm e uma extensão de cerca de 20 metros. Neste ponto já a tubagem terá várias derivações quer para alimentar o 1º piso quer o r/c.
    Obrigado!
    • paf
    • 20 dezembro 2019
     # 72
    Na zona dos tetos falsos é uma manga tipo esponja com uns 2cm.
    Para a que fica embutida nas paredes é algo do género mas mais rigida e creio que uma espessura semelhante.
    • paf
    • 20 dezembro 2019
     # 73
    Tenho as seguintes fotos mas não ajudam a perceber todas as características do isolamento.
    • paf
    • 20 dezembro 2019
     # 74
    O que recomenda para isolamento das tubagens?
    O isolamento influência o diâmetro da tubagem de retorno?
    • paf
    • 20 dezembro 2019
     # 75
    Ok, obrigado.
    E em relação ao diâmetro da tubagem de retorno, mantenho a opção dos 16mm?
    • paf
    • 20 dezembro 2019
     # 76
    Referiu que 16mm seria suficiente e algo do género que com um diâmetro superior iria ter um maior impacto para o desempenho da bomba de calor porque chegaria um maior volume de água fria à mesma quando fosse accionado o retorno. Não me recordo das palavras exatas.
  10.  # 77
    Colocado por: pafReferiu que 16mm seria suficiente e algo do género que com um diâmetro superior iria ter um maior impacto para o desempenho da bomba de calor porque chegaria um maior volume de água fria à mesma quando fosse accionado o retorno. Não me recordo das palavras exatas.
    16mm para os 20 metros chega.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paf
  11.  # 78
    Este sistema parece ser interessante mas custa para cima de 3500€.
    Poupar/Ganhar €€€ e poupar o ambiente...o eterno conflito...
    • SrR
    • 20 dezembro 2019
     # 79
    Colocado por: PalhavaEste sistema parece ser interessante mas custa para cima de 3500€.
    existe muitas soluções, neste caso para poupar agua, sei por ex que a roca andava a estudar uma solução em que a descarga completa da sanita usaria apenas 1litro de agua, existe ainda outras soluções ja mais disseminadas tais como a boia de enchimento do autoclismo so começar a encher quando a descarga pára completamente, ja se poupa uns litros.
  12.  # 80
    Colocado por: Anonimo06082021existem sanitas sem autoclismo.
    a da minha avó era dessas
0.0205 seg. NEW
