    Eu consegui a manta de 80mm, com papel kraft entregue em obra a 2.87€/m2 ( preço com IVA), foram 14 rolos de 1.20x11m
    No sul, não consegui mais barato...
  2.  # 202
    Colocado por: Tyrande
    Vá vá, num precisa amuar XD
    Para 75m2:
    Fica em torno de 175€ para a lã rocha com papel kraft 80mm.
    Se quiser 100mm, ao invés de 80mm, fica em 235€. Valores com IVA incluído.
    Acresce 20€ de despesas para a entrega.
    Agora só tenho de decidir se vale mais a pena o de 100mm ou o de 80mm.
    E perceber como faço para isolar aquele terço que tenho com o vizinho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Oliveirafabio
    Também vou fazer o mesmo serviço na minha casa, pode indicar onde adquiriu a lã?
    Ainda não adquiri.
    O potencial fornecedor é aquele que o VXMC compartilhou páginas atrás.
  4.  # 204
    Para este tipo de trabalho, qual a densidade mais adequada da lã? Seria para isolar um telhado com estrutura em vigamento de cimento, mas isso não deve alterar em nada esta questão.
  5.  # 205
    Colocado por: santosvieiraPara este tipo de trabalho, qual a densidade mais adequada da lã? Seria para isolar um telhado com estrutura em vigamento de cimento, mas isso não deve alterar em nada esta questão.
  6.  # 206
    Em primeiro lugar peço desculpa por invadir o tópico, mas para não criar um novo aproveito para pedir aqui uma ajudinha...
    Estou em fase de isolamento do sotão e o tecto tem placa (não tem telhas à mostra, através de uma abertura vejo que tem tijolo no meio e está rebocado).
    No verão é extremamente abafado e no inverno é muito muito frio. A pessoa que contratei para fazer o isolamento térmico apresentou-me orçamento para aplicação de esferovite de 1cm e placa de gesso hidrofuga. Mas entretanto foi-me dito que estas placas de esferovite não isolam nada a nível térmico e deram-me ainda a indicação de que o melhor seria aplicar Roofmate 2cm ou até mesmo Tripolux (?) indicando que o Tripolux seria a melhor opção a nível de espessura e com poder de isolamento térmico superior ao Roofmate.
    Já conhecem esta solução Tripolux? Será realmente melhor ou pelo menos tão bom quanto o roofmate?
    Obrigado e bem haja!
  7.  # 207
    Se tem placa...
    Claro que ter 10mm de EPS, é quase nada, e o tripolux, pouco fará... ou para fazer teria de ter um aespssura superior a 40mm.. e e fica muito caro.
    Se quer aplicar o tripolux, destelhe tudo e meta essa tela sob as telhas.
    Mas o sotão vai ser utilizado?, ou não ? fica esta duvida...
  8.  # 208
    Não dá para colocar EPS (esferovite) ou XPS (roofmate) com mais espessura?
    Perder mais 4 ou 5 cm é assim problemático? Para colocar no mínimo dos mínimos 4cm de XPS/EPS...
    É que com 1cm de EPS ou XPS não vai ficar grande serviço.
  9.  # 209
    Com 4cm de xps e pouco engenho :D
  10.  # 210
    Desde já agradeço as respostas.
    Colocado por: Pedro BarradasSe tem placa...
    Tem razão, eu não referi mas sim, o sotão vai ser utilizado.
    Quando eu pedi orçamento a solução apresentada foi a que referi e indicaram que a opção de isolar pelo exterior seria mais cara, daí não ter pensado mais nessa solução.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Não dá para colocar EPS (esferovite) ou XPS (roofmate) com mais espessura?
    Sim dá. Na minha ignorância eu simplesmente confiei na solução que me tinha sido apresentada.
    Agora que fui alertado para esse "pormenor" dei indicação para não avançar sem tomar uma decisão quanto ao isolamento a aplicar. Por isso estou agora a ver qual será a melhor alternativa e lembrei-me de vir pedir algumas opiniões aos mais entendidos.
    Tinha pensado ir no limite até 3cm de xps para não roubar muita altura. Será que a diferença de 1 cm será assim tão significativa a nível térmico?
  11.  # 211
    Para ter uma ideia... Uma casa nova deverá ter cerca de 80 mm ou mais... Portanto está a ver o quanto é ridículo os 30mm...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flipey
  12.  # 212
    Colocado por: Pedro BarradasPara ter uma ideia... Uma casa nova deverá ter cerca de 80 mm ou mais... Portanto está a ver o quanto é ridículo os 30mm...
    humm pois... já estou a perceber... obrigado!
  13.  # 213
    Não precisa de mudar as telhas?
  14.  # 214
    Colocado por: Schlüter-PortugalNão precisa de mudar as telhas?
    Não, a casa não tem muitos anos e as telhas estão em bom estado. E ainda bem porque neste momento seria uma despesa incomportável...
  15.  # 215
    flipey, eu acabei de fazer o trabalho que meti na foto acima. Usei 4cm e empiricamente diria que teria ficado melhor servido com pelo menos 6cm. Ainda não descartei mesmo a possibilidade de colocar placas de 2cm por cima das de 4...
    Se pensar bem, o seu espaço util não perde tanto assim, é uma diferença de uns 20 ou 30cm a menos de cada um dos lados. Faça a experencia simulando no ponto até onde considera utilizar o espaço.
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
  16.  # 216
    60mm de XPS.. não aconselho mesmo menos... ou 80mm de la de rocha
  17.  # 217
    Concordo. No meu caso foi um pouco numa de tentar acima de tudo melhorar o existente e como 40mm é melhor que nada...mas a utilização do sotão é exclusivamente para acesso aos paineis e guardar tralhas que na garagem não fazem muito sentido. Tinha também o problema da enorme entrada de poeira e lixeira de pássaros entre os buracos das telhas, o que desta forma ficou solucionado.
    Mas se é para usar o sotão regularmente não fuja mesmo do conselho aí do Pedro Barradas.
    • -t1t0
    • 14 março 2019 editado
     # 218
    Também irei isolar o telhado do sotão com roofmate. 155 m2. Vigas de cimento e telhas que estão expostas.
    O sotão é amplo e usado regularmente como arrumos, inclusive tem outra divisão. Existem Três janelas, fora essa da outra divisão.
    A casa é fria por isso foi-me sugerido ido. Acham boa solução? Possivelmente aquilo depois irá tornar-se um forno durante o verão.
  18.  # 219
    Colocado por: -t1t0Também irei isolar o telhado do sotão com roofmate. 155 m2. Vigas de cimento e telhas que estão expostas.
    Se isolar vai ficar menos forno que agora... Ou pelo menos demorar mais tempo a ficar forno...
  19.  # 220
    A minha situação era idêntica mas sem janelas. Deixei uma zona sem nada com menos de 1m2 de cada lado para ventilar. Depois farei experiencias entre ventilar e não ventilar para perceber os niveis de condensação, se é que ocorrerá.
0.0236 seg. NEW
