    em que planeta é que voces vivem?!?!?
    por acaso deram-se ao trabalho de ler os comentários de QUEM TEM E EFECTIVAMENTE UTILIZA estes sistemas??
    que raio de mania do tuga dizer mal só porque não conheçe.
    omega: as maquinas que mais avariam são as que ficam longos períodos sem funcionar, como é o caso da sua.
      omega
    • 15 janeiro 2019 editado
     # 122
    a minha trabalha 4 meses por ano +/-.
    a questão é que acho que fica mais dispendioso ligar a bomba para arrefecer do que o AC.
    se não gosto de AC para calor, já em relação ao fresco, gosto bastante.
    vou ter que desejar que não avarie, infelizmente isso não se pode controlar.
    mas a grande maioria dos proprietários, não é para aquecimento que as usam? sendo assim, esperemos que o nivel de avarias seja relativamente baixo e não me toque a mim :)
    Colocado por: Ivo F.
    Entao mas quem tem bomba de calor para o inverno vai gastar mais uns milhares para arrefecer a casa com AC no verao?
    não se trata disso, no verão a utilização que faço da casa é diferente da do inverno.
    arrefecimento em casa, preciso, por exemplo se me sentar das 17h00 as 20h00 na sala, a temperatura nocturna é sempre mais amena, não é obrigatoriamente necessário climatização, claro que cada caso é um caso, e como o jorge sabe, estive para colocar a placa para a reversível, só achei, que depois não lhe iria dar uso, mas nunca nada está fora de hipótese.
    quem tem as coisas, se as quer usar, usa-as, quem não as tem, nem que queira usar, não pode :).
    no meu entender, em conforto:
    > aquecimento: piso radiante
    > arrefecimento: AC
    é apenas a minha opinião e vale o que vale.
    ja nem estamos a discutir se funciona ou não, agora o tema já mudou para o gosto de cada um :)
  2.  # 123
    Colocado por: omegaP.S.: tenho soalho de 22mm colado, madeira maciça. funciona lindamente, bem mais agradável que nos WC, que é cerâmico.
    alem disso, na madeira, quando o colector fecha por ordem do termostato, nunca sinto o chão frio como acontece no cerâmico.
    É minha simples opinião e vale o que vale, ou seja, quase nada :)
    Fiquei curioso numa coisa do que disseste.
    Quando dizes que para ti é mais agradável na madeira do que no mosaico, estás a referir-te ao que dizes a seguir de quando está desligado o o colector o ceramico ficar frio ou é a outras factores?
      omega
    • 15 janeiro 2019
     # 124
    é sempre mais agradável a madeira, seja quando está quente o cerâmico ou frio.
    o toque é mais suave, atenção, falo andando descalço claro está. como sapatos ou chinelos é tudo igual.
    mas quando está o circuito fechado, aí ainda é mais notória a diferença da madeira para o mosaico, sendo que a madeira é sempre mais agradável
    Estas pessoas agradeceram este comentário: youbi
  3.  # 125
    Colocado por: omegaé sempre mais agradável a madeira, seja quando está quente o cerâmico ou frio.
    Colocado por: omegao toque é mais suave, atenção, falo andando descalço claro está. como sapatos ou chinelos é tudo igual.
    Pois, sendo mais "suave" a madeira acaba por ser natural.
    Colocado por: omegamas quando está o circuito fechado, aí ainda é mais notória a diferença da madeira para o mosaico, sendo que a madeira é sempre mais agradável
    Eu perguntei aquilo porque pensei que pudesses estar também a falar do calor produzido e da forma como as várias divisões ficam aquecidas.
    Neste aspeto (conforto térmico do espaço) não notas diferenças, certo?
      omega
    • 15 janeiro 2019
     # 126
    não, a nível de temperatura é a mesma coisa
    • pabade
    • 24 fevereiro 2021 editado
     # 127
    Viva pessoal
    Para reviver este tópico uma vez que estou a construir uma moradia que irá ter PRH que faz aquecimento/arrefecimento e estava na dúvida se no piso flutuante o arrefecimento iria ou não funcionar, pelo que li desde ínicio da discussão parece que vou ter de abdicar de arrefecimento ou então colocar tudo em cerâmica... Mas entretanto na minha pesquisa encontrei este vídeo e muitos outros, em que o sistema não leva betonilha, e como tal secalhar o arrefecimento já será possível.
    É algo que algum dos especialistas aqui do fórum já tenham trabalhado (ou com alguma solução semelhante)?
    Quick guide to overfloor systems | Continal Underfloor Heating
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MHS
  4.  # 128
    Colocado por: pabadee como tal secalhar o arrefecimento já será possível.
    mas o sistema que viu tem reguas de madeira estratificada ( ou contraplacado) colada ao pavimento, se num sistema de baixo perfil de PRH a colar fica igual e muito mais barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pabade
  5.  # 129
    O que é preciso perceber é que o PRH não arrefece no sentido da palavra. O que pode fazer é absorver algum calor do ambiente que o rodeia (que é precisamente o piso). E este calor terá que fazer o caminho inverso que faz o calor que está nos tubos quando está a "aquecer" a casa.
    Mas pelas leis da física o calor dentro da habitação tende a deslocar-se para o topo, pelo que numa habitação, este andará sempre junto ao tecto.
    E este calor nunca descerá para o piso radiante o absorver. Este calor será dissipado pelas pontes térmicas, fluxos de ar, etc.
    Se quer arrefecer, terá que ter outros meios: por ex: AC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barbeiro
  6.  # 130
    MacGyver arrefece no sentido da palavra, a água que circula nos tubos passa a ser muito fria de modo a arrefecer os materiais
    jorgealves está a dizer é que posso colar o piso flutuante à betonilha em vez de colocar aquela pelicula que costuma ter?
  7.  # 131
    Colocado por: pabadeMacGyver arrefece no sentido da palavra, a água que circula nos tubos passa a ser muito fria de modo a arrefecer os materiais
    Muito fria quanto?
  8.  # 132
    Colocado por: MacGyverMas pelas leis da física o calor dentro da habitação tende a deslocar-se para o topo, pelo que numa habitação, este andará sempre junto ao tecto.
    eh pah, outra vez arroz....
    já dei para este peditorio, tou fora.
    Concordam com este comentário: SrR, Paulo_Santos
  9.  # 133
    Colocado por: pabadejorgealves está a dizer é que posso colar o piso flutuante à betonilha em vez de colocar aquela pelicula que costuma ter?
    é mais ou menos isso.
    laminados só podem ser aplicados em flutuante (digamos os mais "normais"), os estratificados podem ser aplicados em flutuante ou aderidos.
    • SrR
    • 24 fevereiro 2021
     # 134
    Colocado por: jorgealveseh pah, outra vez arroz....
    Concordam com este comentário:SrR
    ia pra responder mas vou estar calado
  10.  # 135
    arrefecer=reduzir a temperatura de um fluido ou seja retirar calor.
    Concordam com este comentário: MacGyver, pabade
  11.  # 136
    Tem de estudar melhor as leis da física então, comece pela termodinamica.
  12.  # 137
    Num tanque com agua quente a 30ºC e isolado, e no exterior temperatura ambiente 30ºC. coloque uma serpentina no seu interior no fundo do mesmo e faça circular agua a 18ºC. Faça as contas e diga-me se a água chega aos 18ºC no interior do tanque?
    O que eu quero é que pabade não pense que vai ter a casa a 18ºC com o PRH a circular água a 18ºC. Poderá retirar algum calor mas ao nível do piso e poderá ser suficiente para o conforto do mesmo.
  13.  # 138
    Colocado por: rjmpiresTem de estudar melhor as leis da física então, comece pela termodinamica.
    O que está errado no que escrevi?
    • SrR
    • 24 fevereiro 2021
     # 139
    Colocado por: MacGyverNum tanque com agua quente a 30ºC e isolado, e no exterior temperatura ambiente 30ºC. coloque uma serpentina no seu interior no fundo do mesmo e faça circular agua a 18ºC. Faça as contas e diga-me se a água chega aos 18ºC no interior do tanque?
    com tempo acaba por chegar.
  14.  # 140
    Colocado por: SrRcom tempo acaba por chegar.
    Isso é obvio. Qual tempo?
    Edit: Agora indo para uma casa que não é um sistema totalmente isolado. Apanha uma a duas semanas de calor 30ºC a 40ºC. Quantos graus consegue dentro da casa nessas 2 semanas com o PRH a retirar calor? quantos com o AC? quantos graus é o seu conforto? Isto é o que importa.
    Retirar calor retira com o PRH, AC, ... até com um balde de gelo. A questão é: quanto calor retira, em quanto tempo e se é suficiente para o seu conforto.
0.0236 seg. NEW
