    Colocado por: Sergio Rodriguesse tiver uma cave os tubos andam nesse tecto e depois subiam pro piso de cima, se só vai ter tecto falso no piso onde quer aquecimento então para este sistema teria que abrir rasgos nas paredes,
    sim desde que o pé direito não seja uma coisa absurda é tão ou mais eficiente que o chão radiante, o preço dependendo do sistema será á volta dos 100€/m2 para cima
    é ar água ou seja com um recuperador se quiser e também podem ficar no tecto muito semelhante aos ar condicionado
    Desconhecia por completo esta solução mas estou a adorar o que estou a ler. Então funcionaria à mesma com um recuperador água lenha mas depois para espalhar o calor usa em vez de radiadores água (passivos) usa ventiloconvectores (activos). É isto?
    Colocado por: jo.sanDesconhecia por completo esta solução mas estou a adorar o que estou a ler. Então funcionaria à mesma com um recuperador água lenha mas depois para espalhar o calor usa em vez de radiadores água (passivos) usa ventiloconvectores (activos). É isto?
    certo
    terá de ter um ponto de electricidade em cada aparelho para alimentar o sistema de ventilação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jo.san
    • jo.san
    • 16 janeiro 2019 editado
     # 23
    E em vez de um recuperador água lenha podia usar antes uma bomba calor ar-água de baixa temperatura? Com as novas Daikin Altherma 3?
  3.  # 24
    Colocado por: jo.sanE em vez de um recuperador água lenha podia usar antes uma bomba calor ar-água de baixa temperatura?
    sim
    e dessa forma aquece e arrefece
  4.  # 25
    k solução se refere?
  5.  # 26
    Colocado por: Sergio Rodriguesão se refere?
    Os ventiloconvectores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
  6.  # 27
    Alguém me consegue dizer qual o consumo minimo, máximo e médio da Daikin Altherma 3 8KW com depósito de 230L?
    Estive a ler o folheto daquilo mas fiquei na mesma e era interessante saber esses consumos para ver se compensava integrar com um sistema fotovoltaico.
      aacc
    • 16 janeiro 2019
     # 28
    Colocado por: jo.sanO problema é que os radiadores não podem ficar no tecto e teria que fazer rasgos nas paredes até aos radiadores
    Olhe que os tubos pelo exterior, também ajudam a aquecer.
  7.  # 29
    Colocado por: aacc
    Mas fica muito feio.
  8.  # 30
    Colocado por: jo.sanqual o consumo minimo, máximo e médio da Daikin Altherma 3 8KW com depósito de 230L?
    tem um consumo horario medio de 2,4KwH.
    • jo.san
    • 17 janeiro 2019 editado
     # 31
    Colocado por: jorgealvestem um consumo horario medio de 2,4KwH.
    Não consegue dizer o consumo máximo? É um consumo mais ou menos constante ou com muitos picos?
    A Daikin Altherma 3 8KW daria para aquecer quantos m2 considerando uma casa bem isolada? Os radiadores/ventiloconvectores baixa temperatura precisam de estar 24h por dia ligados ou aquecem rápido?
  9.  # 32
    Uma coisa destas por ex https://youtu.be/kZIwDpeoqws
    Não há nada disso com informação em português?
  10.  # 33
    Colocado por: aacc
    E isso de ajudar a aquecer não quer é dizer que perde calor que deveria chegar aos radiadores?
  11.  # 34
    Colocado por: ASSimoesUma coisa destas por exhttps://youtu.be/kZIwDpeoqws
    isso ja postei em cima
      aacc
    • 17 janeiro 2019
     # 35
    Não. Isto aplica-se nos trajectos dentro das divisões a aquecer.
      aacc
    • 17 janeiro 2019
     # 36
    Colocado por: JotaPE isso de ajudar a aquecer não quer é dizer que perde calor que deveria chegar aos radiadores?
  12.  # 37
    Acho que vou ter que desistir da ideia da Daikin Altherma 3 8KW porque esta não seria capaz de aquecer cerca de 180m2 pois não jorgealves?
    Se fosse um sistema de raiz acho que não tinha qualquer duvida que seria PRH não sendo possível acho que a minha ideia inicial continua a ser a que faz mais sentido. Recuperador calor água a lenha mais radiadores ou ventiloconvectores, embora não sendo possível fazer arrefecimento com esta solução a opçao dos ventiloconvectores se calhar deixa de fazer sentido.
    A minha dúvida é se é possível abrir os rasgos para colocar os tubos.
      aacc
    • 18 janeiro 2019
     # 38
    Colocado por: jo.sanA minha dúvida é se é possível abrir os rasgos para colocar os tubos
    Com uma boa rebarbadora consegue.
  13.  # 39
    Colocado por: aacc
    E os tubos que passam na parede de elctricidade estão suficientemente profundos para não serem apanhados pela rebarbadora?
    Qual a profundidade necessário dos ragos para caberem os tubos? 10cm?
  14.  # 40
    Porque não usa o tecto falso para passar tubos?
0.0182 seg. NEW
