Colocado por: Sergio Rodriguesse tiver uma cave os tubos andam nesse tecto e depois subiam pro piso de cima, se só vai ter tecto falso no piso onde quer aquecimento então para este sistema teria que abrir rasgos nas paredes,
sim desde que o pé direito não seja uma coisa absurda é tão ou mais eficiente que o chão radiante, o preço dependendo do sistema será á volta dos 100€/m2 para cima
é ar água ou seja com um recuperador se quiser e também podem ficar no tecto muito semelhante aos ar condicionado
Colocado por: jo.sanDesconhecia por completo esta solução mas estou a adorar o que estou a ler. Então funcionaria à mesma com um recuperador água lenha mas depois para espalhar o calor usa em vez de radiadores água (passivos) usa ventiloconvectores (activos). É isto?
Colocado por: jo.sanE em vez de um recuperador água lenha podia usar antes uma bomba calor ar-água de baixa temperatura?
Colocado por: jo.sank solução se refere?
Colocado por: Sergio Rodriguesão se refere?
Colocado por: jo.sanO problema é que os radiadores não podem ficar no tecto e teria que fazer rasgos nas paredes até aos radiadores
Colocado por: aacc
Olhe que os tubos pelo exterior, também ajudam a aquecer.
Colocado por: jo.sanqual o consumo minimo, máximo e médio da Daikin Altherma 3 8KW com depósito de 230L?tem um consumo horario medio de 2,4KwH.
Colocado por: jorgealvestem um consumo horario medio de 2,4KwH.
Colocado por: aacc
Colocado por: ASSimoesisso ja postei em cimaUma coisa destas por exhttps://youtu.be/kZIwDpeoqws
Não há nada disso com informação em português?
Colocado por: JotaPE isso de ajudar a aquecer não quer é dizer que perde calor que deveria chegar aos radiadores?
Colocado por: jo.sanA minha dúvida é se é possível abrir os rasgos para colocar os tubos
Colocado por: aacc
Com uma boa rebarbadora consegue.
