  1. Colocado por: callinasNesse caso poderá fazer sentido 1 inversor para cada água do telhado, no entanto está a elevar muito o investimento inicial.
    Ponha 3 módulos para cada água do telhado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MrVetable
    Um pack destes abaixo seria então o + aconselhável numa fase inicial para um principiante: 2+2 (1000w) ou mesmo 4+4 (2000w). Obrigado callinas
  2. 2+2 1000watt
    Ou
    3+3 1500watt
    Autoconsumo acima de 1500 watt obriga a termo de responsabilidade e taxa de 75 euros
  3. Colocado por: jo.san
    OS LG neon 2 têm 25 anos garantia. É de que site esse?
    Foi no ebay, outra opção
  4. É que além da garantia ser de 25anos e do painel ter melhor qualidade, temos mais ou menos a certeza que a garantia de 25 anos é efetiva. Os outros paineis podem ter 10 e 12 anos garantia mas se as marcas falirem a garantia vai ao ar.
  5. E porque não este
  6. Também descobri que os paineis da REC a partir de Outubro 2018 têm 20 anos garantia. Isto é excelente.
    https://www.recgroup.com/sites/default/files/documents/rec_fact_sheet_warranty_web_en_20190109.pdf
    • jo.san
    • 17 janeiro 2019 editado
  7. Colocado por: jo.sanTambém descobri que os paineis da REC a partir de Outubro 2018 têm 20 anos garantia. Isto é excelente.
    Ja pensaram que daqui a uns 15 anos quando os painéis começarem a dar o pifo, só a trabalheira que dará activar a garantia do painel?!
  8. Os LG estão interessantes, quem à pouco estava a pedir LG em campanha?!
  9. como se diz, daqui a 20 ou 25 anos, nem botas nem canos :)
    • jo.san
    A garantia é dos factores mais importantes num sistema autoconsumo. Se os paineis ou o inversor avariarem com apenas 5 anos já não vai ter qualquer retorno.
    É aí que está a diferença entre comprar paineis no ebay ou de marcas chinesas que ninguém conhece onde não existe qualquer garantia ou então numa marca conhecida mundialmente e com assistencia em Portugal como é o caso da LG. A REC pelo que andei a ler é também muito boa com a garantia.
    Daqui a 15anos a LG certamente ainda vai cá estar e para accionar a garantia é só entrar em contacto com eles.
    E só estou a falar unicamente na garantia, fora o resto, estrutura mais forte do painel da LG, melhor eficiencia com tempo nublado e com temperaturas altas, melhores materiais e após 25anos ainda ter 86% da eficiencia.
    Comprar paineis solares de marcas desconhecidas é mesmo pedir problemas.
    Com os inversores é ainda pior porque é o que dá mais problema numa instalação fotovoltaica. A solax tem produtos baratos e na solarimpact dão 10anos garantia neles, para que é que vamos andar a inventar e a comprar coisas de marcas duvidosas?
    Vejam este site: https://www.solarquotes.com.au/
  10. Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  11. O que vai de encontro ao que eu disse. Além dessas marcas existem dezenas e dezenas de outras. Essas são as marcas que eles recomendam.
    Eu neste momento só tenho interesse em paineis ou da REC ou da LG. Os da REC já são baratos o suficiente para considerar qualquer outro das gama mais baixas.
    Já os inversores pelo que tenho lido todos estão sujeitos a problemas por isso o melhor é comprar um com garantia pelo menos 10 anos e com representante em Portugal, como é o caso da solax (solarimpact).
    • espt
    • 18 janeiro 2019
    Depois de mais a leitura na última hora, começo a considerar montar microinversores... Em todo o lado dizem que duram sempre mais que os inversores centrais...
  12. Para pouca potência instalada pode fazer sentido.
  13. Acho piada ao estudo australiano.
    Potência recomendada para uma habitação de família
    5kW
    Bateria recomendada
    10 kW
      skypt
    • 18 janeiro 2019
    É devido a que na Austrália, existem muitas falhas da rede elétrica.
    Foi uma das razões de a Tesla, lá ter efectuado uma instalação gigante e pioneira de baterias, para compensar e estabilizar a rede.
    https://abertoatedemadrugada.com/2018/05/mega-bateria-da-tesla-na-australia.html
    Concordam com este comentário: whocarez
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jo.san
  14. Depois de instalada a bateria parece que o inversor Solax não achou muita piada e começou a passar-se...
    Várias tentativas para perceber o que se estava a passar, no entanto sem sucesso.
    Neste momento o visor do inversor nada marca e a bateria nunca entra no sistema.
    No portal Solax percebe-se que há produção solar, no entanto os grafismos também não estão corretos.
    O engage efergy regista produção solar
      skypt
    • 22 janeiro 2019
    o consumo total registado, reflecte a redução aquando do período solar ?
    ou seja, se estiver a produzir os consumos devem baixar ..
    pode apenas ser erro de leituras dos sensores, talvez...
0.0474 seg. NEW
