    • xanaT
    • 4 março 2015 editado
     # 41
    Colocado por: marcoaraujo
    Argumente! Mania que há neste forum de dizer as coisas e nunca as justificar!
    Consultar um catálogo de uma marca é tudo menos imparcial.
    Pronto!, esqueça que falei para si e assim fica o assunto resolvido!!
  1.  # 42
    Colocado por: jorgealvesnao seria muito mais simples e eficiente energeticamente ter um elemento misturador que garantisse a agua a uma temperatura proximo do ideal e fazer os calculos de todo o sistema para trabalhar a 65?
    Provavelmente seria o ideal, mas por questões de espaço não é possivel alterar a dimensão dos radiadores sem mexer na pré-instalação existente.
    Eles foram dimensionados para um delta de 50ºC (água a 75ºC na ida, 65ºC no retorno e temperatura ambiente de 20ºC --> [75+65]/2 - 20 = 50).
    Uma temperatura da água a 65ºC em vez de 75ºC implica um delta de 40. Um delta de 40 representa menos 25% de poder calorifico em relação a um delta de 50.
    Você que é instalador, acha que há problema em ter água a 75ºC (quase sempre nesta temperatura, raramente acima ou abaixo desta) nos tubos multicamada, várias horas seguidas por dia?
  2.  # 43
    Colocado por: marcoaraujoProvavelmente seria o ideal, mas por questões de espaço não é possivel alterar a dimensão dos radiadores sem mexer na pré-instalação existente.
    sabe que os radiadores tipo "normal" bah tanto crescem para os lados como para a frente!
  3.  # 44
    Colocado por: Sergio Rodriguessabe que os radiadores tipo "normal" bah tanto crescem para os lados como para a frente!
    Os radiadores que pretendo colocar não são os que se costumam ver em Portugal (que são feios como tudo). Os que pretendo instalar são os que se utilizam nos países nórdicos. São estes:
    http://www.baxi.pt/docs/po_catleg/h14p.pdf
    Não são dos que dá para acrescentar elementos nem crescer mais para a frente.
  4.  # 45
    pelo folheto tem tem la o ADRA11 e o ADRA22 com potencias diferentes ambos com a mesma largura entre eixos e em comprimento so diferem no facto de um "crescer para a frente" entendeu?
  5.  # 46
    Colocado por: Sergio Rodriguespelo folheto tem tem la o ADRA11 e o ADRA22 com potencias diferentes ambos com a mesma largura entre eixos e em comprimento so diferem no facto de um "crescer para a frente" entendeu?
    Entendi. A pré-instalação está dimensionada para levar o ADRA22 (o maior deles todos) com a água a 75ºC e uma temperatura ambiente de 20ºC nas divisões.
    O ADRA22 já é o maior. Não dá para crescer mais para a frente. Para cima também não dá porque eles vão ser instalados debaixo das janelas. Para os lados também não dá.
    Portanto não dá para crescer para mais lado nenhum.
    Relativamente à temperatura nos tubos a 75ºC, qual a opinião do senhor Sergio? Acha que há algum potencial problema?
  6.  # 47
    Colocado por: marcoaraujoRelativamente à temperatura nos tubos a 75ºC, qual a opinião do senhor Sergio? Acha que há algum potencial problema?
    não vejo nada de especial!!
  7.  # 48
    Estes radiadores não se usam em Portugal?
  8.  # 49
    Colocado por: LuisPereira
    Usam-se, mas é raro. Normalmente em Portugal (e nos países mediterrânicos em geral) utilizam-se maioritariamente estes radiadores (que são feios como tudo):
  9.  # 50
    Nunca percebi a obcessão dos construtores/arquitectos/projectistas (e até dos donos de obra) em colocar esse tipo de radiador feioso nas casas.
    Há tanto radiador lindo por aí.
    Desde os clássicos:
  10.  # 51
    Passando pelos modernos:
  11.  # 52
    E até os vanguardistas:
  12.  # 53
    Por isso é que eu não tenho obsessão nenhuma por quaisquer radiadores... querem "aquecimento central"metam PRH!!!..
  13.  # 54
    Colocado por: Pedro BarradasPor isso é que eu não tenho obsessão nenhuma por quaisquer radiadores... querem "aquecimento central"metam PRH!!!..
    PRH é muito giro se:
    1) construção nova;
    2) pretender uma remodelação total da casa, incluindo "destruir tudo".
    3) não tem um pé-direito minúsculo (240 ou 250 cm)
    Caso contrário, numa remodelação não integral, se optar por colocar PRH, vai ter de desmontar tudo o que esteja no chão e voltar a montar (por exemplo, se não pretende mudar os móveis da cozinha, vai ter de tirar a cozinha, meter o PRH e voltar e colocar os móveis de cozinha). Se não quiser trocar as portas, vai ter de as desmontar (folhas e aduelas), partir um pouco a parede no local da porta para compensar o aumento do piso e voltar a colocar as portas, etc.
    Se não vai fazer um remodelação total ou apenas pretende instalar um sistema de aquecimento, o PRH não é solução. Resta o AC ou os radiadores.
  14.  # 55
    Colocado por: marcoaraujoResta o AC ou os radiadores.
    ou paredes radiantes(altamente eficientes em arrefecimento), ou ventilo-convectores ou tectos radiantes.
    existem soluções de PRH que somente ocupam 16mm, são as chamadas mini.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    • r.v
    • 5 março 2015
     # 56
    mini, só sagres:-))
  15.  # 57
    Boas o tubo ppr azul para ligar da caldeira para a os radiadores funciona bem?
  16.  # 58
    Bom dia alguém ajuda?
  17.  # 59
    Dependendo da temperatura, nessas situações em que temos radiadores de alta temperatura o PPR não será o mais aconselhado.
  18.  # 60
    Água para o aquecimento vai andar pelos 40 graus? Dizem que o tubo aguenta 95 graus?
0.0177 seg. NEW
