    Colocado por: ThefishÁgua para o aquecimento vai andar pelos 40 graus?
    mas não é para radiadores? deve chegar aos 75ºC \ 80ºC.
    Colocado por: ThefishDizem que o tubo aguenta 95 graus?
    aguenta mas não em permanencia.
  2.  # 62
    Sim é para radiadores. Então a caldeira tem de estar a 80 graus a temperatura da água?
  3.  # 63
    Colocado por: ThefishEntão a caldeira tem de estar a 80 graus a temperatura da água?
    pode chegar a essa temperatura na ida, pessoalmente não colocaria PPR.
  4.  # 64
    Mas nós não colocamos a temperatura que queremos na caldeira e a água não passa disso?
    Mas o que é que acontece em vez de os tubos em cobre durarem 20 anos estes duram 10 anos?
  5.  # 65
    Não se preocupe muito com isso, nunca vi nenhum rebentar por excesso de temperatura. Pior está quem tem pex, esses rompem com alguma facilidade
  6.  # 66
    Também são apenas que 2metros de tubo ppr. Depois daí para a frente vai tudo em tubo de cobre.
  7.  # 67
    Boa noite, também estou a restaurar uma moradia e estou também nesta parte da instalação para o aquecimento. Chamei lá um picheleiro para me dar o orçamento para a respectiva instalação que eu estava a pensar em ser cobre, e como não tenho o gás para soldar nem maçarico então chamei o homem. Qual não é o meu espanto quando ele me diz que o aquecimento é feito em ppr!!! Eu disse que não me parecia seguro,ao que ele respondeu que basta ter aí uns 10 metros de cobre á saída do recuperador e o resto pode ser ppr sem qualquer problema. Alguém já fez alguma instalação assim que posso dar um feedback.obrigado. ah a instalação é pra ficar dentro das paredes
  8.  # 68
    Qualquer tipo desses materiais pode ser utilizado.
    Desde que bem dimensionados em diâmetro e isolamentos. Claro que utilização do cobre, caso mais tarde, possam vir a utilizar lenha, sera mais aconselhado, pois suporta temperaturas de funcionamento constantes em períodos mais alongados
  9.  # 69
    Colocado por: nasys007Qualquer tipo desses materiais pode ser utilizado.
    o aquecimento vai ser com recuperador a lenha daí eu não querer o ppr.
  10.  # 70
    Colocado por: Cinfaeso aquecimento vai ser com recuperador a lenha daí eu não querer o ppr.
    ainda não se decidiu homem? Ta dificil isso
  11.  # 71
    Colocado por: Zecterainda não se decidiu homem? Ta dificil isso
    Eu estava decidido pelo cobre soldado, agora chega aqui o picheleiro diz que pode ser em ppr, eu fico na dúvida, daí partilhar aqui pra ver se alguém dá algum parecer.
    • SrR
    • 24 fevereiro 2020
     # 72
    Se ja decidiu ponha cobre soldado entao, quem manda em casa é o dono de obra
  12.  # 73
    Colocado por: SrRSe ja decidiu ponha cobre soldado entao, quem manda em casa é o dono de obra
    Pois mas decerto o picheleiro n gostou mto de eu dizer q queria o cobre prq ficou de me dar orçamento e até agora nada, e já lá vai quase duas semanas. Pra ser em ppr fazia eu, mas é um risco grande uma vez q ainda n encontrei ninguém a dizer q tem o aquecimento em ppr há alguns anos sem ter problemas.
  13.  # 74
    Colocado por: CinfaesPois mas decerto o picheleiro n gostou mto de eu dizer q queria o cobre prq ficou de me dar orçamento e até agora nada, e já lá vai quase duas semanas.
    Não deu preço porque não sabe fazer o trabalho, se quer em cobre tem que contratar alguém que saiba trabalhar com esse material.
    • Zecter
    • 24 fevereiro 2020 editado
     # 75
    vai gastar 3x mais a fazer isso em cobre quando tem opções bem mais baratas e igualmente boas. Mas isso é so a minha opinião.
  14.  # 76
    Colocado por: Zectervai gastar 3x mais a fazer isso em cobre quando tem opções bem mais baratas e igualmente boas.
    pode desenvolver? é que na opinião de muitos o cobre é a melhor solução para ligar directamente equipamentos a biomassa, eu partilho dessa opnião.
    Concordam com este comentário: manelvc
  15.  # 77
    Tal como disse anteriormente cobre é melhor solução.
    Não o fazendo, mais tarde se quiser uma instalação sem problemas e tiver a tubagem com outro tipo de material, vai ter obrigatoriamente de gastar mais dinheiro e instalar equipamentos regulação temperaturas (depósito inércia, misturadora, etc)
  16.  # 78
    Pois eu tb penso q cobre é para uma vida, eu n estou interessado daqui a 10 ou 15 anos andar a partir tudo outra vez. O problema é q n está fácil arranjar alguém que faça isto, disseram-me um picheleiro que metia cobre mas n é soldado, é cravado e se calhar os o'rings de borracha devem ser o ponto fraco.
  17.  # 79
    Colocado por: Cinfaesse calhar os o'rings de borracha devem ser o ponto fraco.
    os orings aguentam em permanência 90°C com picos de 120°C, podendo trocar os orings por outros de alta temperatura que aguentam até 160°C permanentes.
    Concordam com este comentário: nasys007
  18.  # 80
    Atenção, os tipos de tubos todos que aqui falam são para a vida.
    Desde que bem dimensionados e isolados.
    Problema aqui é o tipo de fonte calor que vai utilizar.
    Como diz recuperador lenha, o ideal é cobre soldado e com varetas cobre (barragem forte), causa das temperaturas não muito controladas com recuperador lenha.
    Como referi anteriormente, pode alterar para outras tubagens, mas mais tarde, obriga.se a haver investimento de controlo temperaturas
0.0185 seg. NEW
