    Recomenda-se muito Mitsubishi e Daikin, como marcas de topo, mas Lg e Samsung não são más . Depende do orçamento. ..
  2.  # 682
    Queria gastar até 1000€, se possível com instalação, se justificar poderia ser sem instalação.
  3.  # 683
    Colocado por: Pedro FernandesOs dados técnicos pode ver na pagina da samsung pelas referencias que dei. Quanto á loja não sei se posso dizer aqui, mas teria todo o gosto. É um grupo, tem página na net com os preços e cerca de 20 lojas no País. No meu caso a mais perto foi em Anadia. Se for permitido não tenho qq problema em o dizer.
    Abraço, Pedro
    Boa tarde Pedro Fernandes
    pode enviar-me por e-mail o nome da loja?
    Gostaria de lhes pedir um orçamento.
    João
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  4.  # 684
    Colocado por: Myself
    Boas,
    As máquinas já são um pouco antigas (cerca de 11 anos), mas são classe A
    Exterior - FM19AH UE0
    Interior - 2x MS07AH NQ0 e 1x MS12AH N40
    Até agora, nada tenho a apontar
    E pronto, houve m****....
    No temporal que houve esta noite, na zona da Malveira, acordei a meio da mesma com 2 leds das unidades interiores, a piscar. Código 27 (2 piscas a vermelho e 7 piscas a verde).
    Cheguei a casa há pouco, e não ligam de maneira nenhuma....
    Já foi feita participaçãozinha à seguradora, que eu tenho riscos eléctricos e quase de certeza que houve algum pico que originou isto.
    Numa altura destas, é uma maravilha ficar sem aquecimento rápido cá em casa.
    • ff69
    • 1 fevereiro 2019
     # 685
    Avaria na placa externa?
  5.  # 686
    Sim, a PCB ou o inverter. A designação do erro dá as 2 hipóteses.
    This fault indicates a problem with the inverter module, see section on testing inverters. Also check reactor is
    connected to the PCB and check its resistance it should be well under 1 Ohm.
  6.  # 687
    Pois...
    A minha experiência de climatização está a ser muito má.
    Tinha caldeira a gasóleo e gastava cerca de 180€/mês e nos 3 meses de Inverno 280€/mês, mais a conta da edp de 90€/mês.
    Investi umas massas valentes e troquei por bomba de calor e a/c, ambos da Daikin.
    No 1°mês 375€, mas já estava a contar, porque foi o acerto do ano, mais o primeiro arranque da bomba.
    No 2° mês 161€. Fiquei todo satisfeito e a concluir que tinha sido um excelente investimento, note-se que, este 2°mês foi Novembro.
    Ao 3°mês... bem... 396€!!!!!
    A fazer contagem diária ando com consumos de 47/58 Kw/24h...!!!!
    Já tive o electricista cá em casa, medimos no quadro geral e apontava à bomba de calor, fui verificar e tinha o modo automático ligado, obrigando a ligar a resistência interna, desliguei e o consumo desceu de 10A para 1.8A...
    No entanto não existiu alteração nas 24h seguintes. O consumo foi de 51Kw.
    Já deixei a bomba de calor desligada e manteve o mesmo padrão de consumo.
    Desliguei a bomba do poço, e manteve o mesmo registo, 48Kw/dia.
    Desliguei as arcas e a história mantém-se...
    Só falta mesmo o a/c...
    2 unidades exteriores e 5 interiores (1 em cada quarto e 1 na sala, sendo que esta funciona directa de 1 unidade exterior.
    Fica ligado 24h e à noite acrescento os quartos.
    A casa tem 3 andares e cerca de 400m2 no total, mas a área de climatização refere-se a cerca de 80m2 no rés do chão e 55m2 no 1°piso.
    O modelo da do a/c é Daikin Ftxm42m mono split inverter na sala
    Nos quartos ctxm15m e no maior ftxm25m.
    Estou desesperado a arranjar soluções, não posso continuar a consumir 10€/dia de electricidade!!
    Mais valia deixar a caldeira a gasóleo...!
    Ajuda?!?!
  7.  # 688
    A casa tem bom isolamento? Porque se tem perdas grandes, os ACs estão sempre a bombar.
    Ligue os acs à noite quando chegar a casa e desligue quando for para a cama. Depois tire a contagem do consumo.
  8.  # 689
    Que temperatura ambiente tem regulada nos ac?! Quantas horas por dia tem isso ligado.
    A bc é para aqs?! Ou é para climatização? Radiadores, é que não se entende o que é o quê...
  9.  # 690
    A temperatura nos ac está a 22°, a bomba de calor é aqs. Desliguei hoje durante toda a noite os ac, consumo de 10Kw... Vou deixar desligado para ver o consumo em 24h.
    O que é certo é que das 18h30 até às 21h30 de ontem tive 8Kw de consumo, com tudo ligado (bomba calor, ac, placa eléctrica para fazer o jantar, etc)
    Estive também a comparar os consumos agora e em igual período de 2017.
    Gastei em do dia 1 ao dia 17 de Janeiro de 2017 220Kw, sem bomba de calor e sem ac. Agora estou a gastar o triplo.
  10.  # 691
    Olhe eu tenho os AC a 19 °. As 22.30 23.00 desliga se. As 0700 liga se. Hoje a sala estava com 14.8°C
    A casa têm 140m2 mal isolada com 40 anos.
    Tenho tudo eléctrico, incluindo aqs com termo acumulador eléctrico, 4 pessoas.
    A casa é habitada 24h. E a conta da electricidade não ultrapassa os 100€
    Para climatizar os 140 m2, tenho somente 2 ac. Um de 12000btu e outro de 14000btu
    No Inverno é aproveitar ao máximo os ganhos solares, se for possível.... É uma grande diferença.
    Concordam com este comentário: jlmfr
  11.  # 692
    E ganharam vida outra vez....o ter, a máquina exterior, ficado desligada no disjuntor durante uns dias, deve-lhe ter feito um reset à PSC.
    De qualquer das formas o técnico diz que irá informar a seguradora que poderá voltar a acontecer o mesmo, e se assim for para eu ligar para eles novamente.
    Trabalhou uns largos minutos a 25º nas 3 UI, e sem se queixar. Enfim......interessa-me é ter maneira de aquecer a casa durante a semana rapidamente, como o vinha a fazer até ao dia do temporal.
    • Myself
    • 9 fevereiro 2019 editado
     # 693
    Esses consumos são enormes.
    Eu, ultimamente, deixava programado para ligar às 17.30 e desligava às 21h, e fazia contagem diária entre a hora que chego a casa num dia à outra que chego a casa noutro dia. Tenho consumos de 7/8 Kwh/dia.
    Na página anterior, estão postados uns dias de consumos meus, nas condições apresentadas.
    • turnip
     # 694
    Colocado por: Bruno TorresA temperatura nos ac está a 22°, a bomba de calor é aqs. Desliguei hoje durante toda a noite os ac, consumo de 10Kw... Vou deixar desligado para ver o consumo em 24h.
    Parece me que algo não estará bem!
    Aqui em casa nestes meses de frio gasta-se entre os 25 e os 35 kWh, mas estão ligados:
    - 1 AC das 15h às 24h a 21 graus (18.000 btus)
    - 3 ACs das 20h às 8h a 22 graus (9000 btus cada)
    - 1 AC das 23h as 8h a 22 graus (12.000 btus)
    - 1 desumidificador a trabalhar 6h/dia (gasta 300w/h)
    - placa de indução/forno/microondas jantares
    - máquina loiça 4 vezes semana
    - máquina roupa / máquina secar 5 vezes por semana
  12.  # 695
    Boas Pedro Fernandes
    Também sou de Águeda será que pode enviar-me por e-mail o nome da loja?
    José
    • jlmfr
    • 13 março 2019 editado
     # 696
    Viva.
    Para quem não está em casa durante o dia, apenas a partir das 18h00 à semana (até às 10h00 manhã), fará sentido deixar ligado o AC todo o dia? Na minha modesta opinião será um desperdício de energia. Numa moradia de 3 quartos e sala ( e cave) apenas ligo quando estou em casa e as divisoes aquecem em 5 minutos ( samsung multisplit). ( norte litoral)
    • espt
    • 13 março 2019
     # 697
    Colocado por: jlmfras divisoes aquecem em 5 minutos
    As divisões não, o ar das divisões sim...
    Ganhe coragem e deixe 3 ou 4 dias ligados a pedir 20 ou 21ºC e vai que há uma grande diferença entre ter o ar quente e a casa quente.
    Tenho os meus ligados 24h quase há 2 meses e tenho tudo, reforço tudo à mesma temperatura.
    Concordam com este comentário: Ivo F., mica
  13.  # 698
    Colocado por: espt
    As divisões não,o ardas divisões sim...
    Tenho os meus ligados 24h quase há 2 meses e tenho tudo, reforçotudoà mesma temperatura.
    E como anda a conta da luz?
    • espt
    • 13 março 2019
     # 699
    136,53€ o mês passado
    • espt
    • 13 março 2019
     # 700
    Histórico de temperaturas da suite por exemplo
0.0294 seg. NEW
