    Finalmente há desenvolvimentos: começaram a montagem das paredes.
  2.  # 122
    E duas paredes já estão de pé:
  3.  # 123
    Pormenores (ou pormaiores...):
  4.  # 124
    Colocado por: ****...
    O que é que isso quer dizer? Está a controlar-se para não dizer alguma coisa que queria dizer? Pode dizer, eu aguento tudo :)
    Posso não conseguir fazer nada com essa informação, mas aguento...
  5.  # 125
    Fico mais tranquila :)
  6.  # 126
    Ui! Ainda mal começou...
    • ik
    • 21 janeiro 2019
     # 127
    Vai ficar com a parede exterior com quantos cm? É uma vantagem para lugares apertados que dificilmente se consegue com a construção tradicional
  7.  # 128
    Penso que só vão tratar do que falta da impermeabilização depois de terminarem a estrutura.
    Quanto a uma pergunta que me foi feita anteriormente, sobre a drenagem, já esclareci o assunto: estava previsto um sistema de drenagem, com telas e brita (não sei se falta alguma coisa), mas sem o tubo perfurado ligado à rede de águas pluviais; pedi para incluírem essa parte da drenagem e assim será.
  8.  # 129
    Colocado por: ikVai ficar com a parede exterior com quantos cm?
    Não sei responder a essa pergunta. O que encontro no orçamento é: paredes exteriores - perfis C150; paredes interiores - perfis C90; cobertura - perfil C-200.
  9.  # 130
    Isto é o que encontro no orçamento:
    Fornecimento e aplicação de placas OSB3 2400X1200X12mm normais (sem tratamento antitérmitas) emParedes exteriores.
    Fornecimento e aplicação de placas OSB3 2400X1200X18mm normais (sem tratamento antitérmitas) na Cobertura.
    Fornecimento e colocação de duplo painel semirígido de lã mineral (60 mm) para isolamento térmico e acústico nas Paredes exteriores.Fornecimento e colocação de painel semirígido de lã mineral (60 mm) para isolamento térmico e acústico nas Paredes interiores.
    Fornecimento e colocação de duplo painel semirígido de lã mineral (60 mm) para isolamento térmico e acústico na Cobertura.
    Fornecimento e aplicação de placas de gesso cartonado BA13 / 15 em paredes interiores (1 chapa), incluindo fitas e massas, pronto a receber pinturas.
    Fornecimento e aplicação de placas de gesso cartonado BA13 em teto, incluindo fitas e massas, pronto a receber pinturas.
    Sistema ETICS - Fornecimento e execução de reboco nas paredes exteriores com incorporação de placas de poliestireno expandido com 40 mm, massa polimérica reforçada com armadura em fibra anti-alcalina, acabamento tipo VISOLPLAST, revestimento antifissuras à base de resinas fotoreticuláveis.
    É alguma destas coisas?
    • ik
    • 21 janeiro 2019
     # 131
    Colocado por: ****
    Nunca o é , fica na mesma medida de uma tradicional !
    Estava com ideia que seria sempre uns 10cm mais fina que a tradicional para o mesmo isolamento
    O que na casa toda daria uns 10m2 de ganho em area util
    • ik
    • 21 janeiro 2019
     # 132
    Colocado por: cmmoreira
    Serão os 150mm + revestimentos + capoto
    Se os paineis de la de rocha ficarem dentro dos perfis deve dar uma parede de 25cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cmmoreira
      aacc
    • 22 janeiro 2019 editado
     # 133
    Colocado por: ****O lsf é da sua casa é dos melhores trabalhos que já vi em Portugal , se não o melhor , até agora !
    Viva ****
    Sem ofensa, mas como é que conseguiu ver tanto em tão pouco?
  10.  # 134
    É um instante! A primeira fotografia foi tirada quando cheguei à obra hoje de manhã e a segunda, 5 minutos depois :)
    PS: as fotos ficaram ao contrário...
  11.  # 135
    Assim dá gosto: de um dia para o outro, vejo desenvolvimento.
  12.  # 136
    E mais umas:
  13.  # 137
    Bom dia Cmmoreira,
    vou começar a minha construção dia 4 de Fev, também em LSF, e gostaria de trocar umas palavras consigo, da sua experiência inicial. De erros que não fazia se fosse fazer novamente, cuidados, etc etc, confio obviamente em quem me vai fazer a obra, tenho bons fiscais, mas todo o cuidado é sempre pouco :)
    Para não "poluir" este seu post, pode-me enviar um email com o seu contacto de email, visto que não consigo lhe enviar msg privada?
    Obrigado e parabéns pelo seu projecto e pela partilha das fotografias!
    ke_fro arroba hotmail com
    obrigado
    Colocado por: cmmoreiraE mais umas:
  14.  # 138
    Colocado por: ****Eu vejo ai um erro , deveria ter a estrutura a 2 centímetros do betão , depois de aplicar o osb eu mando colar uma tela que apanha 20 cm de madeira (osb) , e a outra parte no betão
    Esta fotografia é de outra obra e foi-me enviada pelo construtor a fim de ilustrar o que costumam fazer e pretendem fazer na minha obra. Não é a isto que se refere?
  15.  # 139
    Colocado por: ****É isso mas podem aplicar uma segunda camada !!
    A banda deveria ser mais larga , não se perdia nada !
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cmmoreira
    Quando chegar a altura disso, vou pedir que façam a banda mais alta sobre o OSB.
  16.  # 140
    Colocado por: JoelM
    Parabéns pela obra, está a andar bem! por acaso tem desenho de detalhes?(mera curiosidade)
    Que tipo de detalhes? Já pus a versão quase final da arquitectura na primeira publicação. Refere-se a detalhes técnicos? Para isso teria de fotografar o projecto de estabilidade.
0.0284 seg. NEW
