    Pensando e medindo os espaços da cozinha, parece-me que fica tudo muito acanhado, por isso comecei a pensar noutra alternativa. Daria para fazer assim? Tem área/largura suficiente? Ainda dá para alterar a janela para uma janela normal e uma porta, pois ainda estamos nos alicerces...
    Concordam com este comentário: tozepalma
  2.  # 62
    Olhe, um conselho discuta isso com o arquitecto autor do projecto.. mas meta-o a pensar no assunto. pagou/ paga o serviço para quê!!!? agora já mete tudo do lado oposto...
    além da alteração de fachada, chaminé tem também de alterar os projectos de aguas e esgotos...
    Faz-me confusão estas situações. Eu já ajudei.. de borla. Porque não discutiram soluções para a cozinha durante a fase de projecto!!!? è para isso mesmo que serve... Agora tem de pagar as alteraçãos, portanto , na minha opinião, deve meter o seu tecnico a trabalhar para si.
    Concordam com este comentário: vcsac80, desofiapedro, mhpinto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vcsac80
  3.  # 63
    Não me leve a mal, mas custa-me a perceber porque é que tanta gente meteu na cabeça que precisa de uma ilha/península para tomar o pequeno-almoço ou lanchar. Porque não se há-de usar a mesa onde se fazem o resto das refeições? Não vejo qualquer ganho em termos de ser mais cómodo, mais prático, mais fácil de limpar ou seja lá o que for. Não será certamente por estar 1 ou 2 metros mais perto do lava-loiça ou do frigorífico que isso se justifica.
    Uma coisa é querer uma península/ilha como área de trabalho e depois se a coisa se der usá-la então ocasionalmente como mesa para refeições rápidas, agora não percebo a lógica de pensar logo nisso como primeira função.
    E, numa cozinha dessa dimensão, precisa MESMO de uma península como área de trabalho, pelo menos enquanto mantiver o layout inicial.
    Se é para mexer no layout, e para não estar a mexer no projeto, talvez o que faça mais sentido aí seja abdicar da península e meter bancada/armários corridos nas duas paredes até às portas interiores. Ficaria com mais espaço para a mesa, mais centrada na cozinha. Não é layout que me agrade mas vendo as limitações que essas portas e janelas todas impõem, não sei se há opção melhor.
  4.  # 64
    Colocado por: mhpinto
    Essa solução não me parece viável, pois a cozinha tem 3,35 m de largura. Se tirar 1,2 m para as bancadas/armários de ambos os lados, o espaço que resta a meio é insuficiente para pôr uma mesa com cadeiras e ficar espaço para circulação. Já falei com os responsáveis pelo projeto e vamos mexer na configuração dos móveis da cozinha, abdicando da península, mas ficando com um espaço mais amplo e prático. Obrigada pela sua sugestão.
  5.  # 65
    Ainda há outra solução, no projecto original.
    A janela de sacada deixa de o ser, e passa a ter o peitoril a 1,10. Pronto, já existe mais area de bancada e pode ser a cozinha "em U".
    Para haver passagem para o exterior, realmente é preferivel a janela original.
0.0146 seg. NEW
