    • VXMC
    • 25 janeiro 2019
     # 101
    Colocado por: Anonimo09092021sanduíche a fazer de subtelha
    Apenas curiosidade, a subtelha não será mais barata que a sanduiche?
    • VXMC
    • 25 janeiro 2019 editado
     # 102
    Colocado por: JoelM
    e não ficava uma salgalhada de sistemas... quando os projectistas se lembram de inventar...
    Joel mas tem conhecimento do valor de um e outro material?
  1.  # 103
    Colocado por: JoelMpainel sandwich da mundiperfil - 17euros/m2
    Hum acho esse preço caro... a de 30mm (3 ondas) deve andar na caso dos 11€...
    • VXMC
    • 25 janeiro 2019
     # 104
    A aplicação está feita nada contra. Agora talvez tivesse ficado mais bem servido que com o painel. Foi outra solução encontrada tudo bem.
  2.  # 105
    Tenho lido aqui vários relatos de problemas com o painel sandwich, por causa da condensação, mas também já li que, quando são tidos certos cuidados, nomeadamente a colocação de uma barreira de vapor e a ventilação nas platibandas, a condensação já não se verifica. Não é assim?
    • VXMC
    • 25 janeiro 2019
     # 106
    Colocado por: cmmoreiraventilação nas platibandas
    Outro motivo que me levou a não cumprir o que estava no projecto. As inestéticas e geralmente insuficientes aberturas.
  3.  # 107
    É essa a solução que está prevista para a minha casa. Não me parece possível mudar agora... de certeza haverá cuidados para evitar esse problema, não?
  4.  # 108
    Isso que sugere é um telhado plano? O projecto de estabilidade não foi feito para um telhado plano...
    • VXMC
     # 109
    Sugestão de um burro, coloca tela de pvc que resolve igualmente essa situação. Analise os pros e contra com a sua equipa de técnicos.
    • RCF
    • 25 janeiro 2019
     # 110
    Colocado por: ****
    Existe sempre , mesmo com ventilação e bpv, é um charco de água lá de baixo !
    Se isto fosse uma verdade absoluta, esse material já teria sido retirado do mercado...
    Concordam com este comentário: cmmoreira
    • VXMC
    • 25 janeiro 2019
     # 111
    Colocado por: ****
    Nao e pode muito bem mudar e fazer o telhado como
    Mandam as regras !
    **** consegue explicar o motivo pelo qual o sanduiche é assim tão problemático e o que origina as condensaões? Será o facto de ter 2 chapas com o isolamento no meio?
    E se colocarmos uma chapa simples apenas e antes ou depois o isolamento?
    Só estou a tentar perceber.
    • RCF
    • 25 janeiro 2019
     # 112
    Colocado por: JoelM
    esse material está no mercado mas não é para habitações! mais uma vez, o pessoal é que gosta de inventar!
    pode colocar chapa simples ou até o painel, desde que ventile por baixo ("perdendo" o isolamento que tem no painel)
    Isso é tudo preguiça de procurar?
    https://forumdacasa.com/discussion/10019/cobertura-em-painel-de-sandwich-condensacaoinfiltracao/
    Joel
    Nesse mesmo tópico, recomendo que leia os dois últimos comentários.
    Como até tenho o Zédasilva como credível...
  5.  # 113
    Carregue o tlm amigo Dias :)
  6.  # 114
    Colocado por: ****A caleira anda onde ?
    Nas fotos as caleiras de facto não se vêem, mas existem claro está, por dentro das platibandas. Devem ter para aí uns 30 de largura e estão impermeabilizadas com tela (a mesma que se vê na primeira foto do #145. O pote da cola está do lado de cá da caleira.
  7.  # 115
    Todas estas casas estão a ser projectadas por um gabinete de arquitectura, e depois são fiscalizadas e emitidas licenças de utilização por parte das câmaras, se o painel não é uma boa opção para as coberturas porque é q os gabinetes projectam, os fiscais aprovam e a câmara idem aspas?
    Outra questão, mas agora mais virada para o autor do tópico (@mhpinto), o construtor da sua habitação deve ter aprendido a arte num pais onde esse tipo de construção é "aos montes", qual a razão de estar a usar painel sandwich, se pelo q tenho visto na net (Alasca) por norma não usam esses paineis sandwich...
    Concordam com este comentário: RCF, cmmoreira
    • RCF
    • 25 janeiro 2019
     # 116
    Colocado por: nunos7Todas estas casas estão a ser projectadas por um gabinete de arquitectura, e depois são fiscalizadas e emitidas licenças de utilização por parte das câmaras, se o painel não é uma boa opção para as coberturas porque é q os gabinetes projectam, os fiscais aprovam e a câmara idem aspas?
    Isso!
    Até posso compreender que não seja uma "boa" opção e que seja apenas uma opção válida. Mas daí a tecerem as cobras e lagartos que estão a tecer...
    • VXMC
    • 25 janeiro 2019
     # 117
    Colocado por: ****É desta ? Eu vejo isso muito fininho e maleável !
    PVC armada?
  8.  # 118
    Colocado por: Anonimo09092021se o painel não é uma boa opção para as coberturas porque é q os gabinetes projectam
    Porque há bons e maus profissionais.
    Colocado por: Anonimo09092021os fiscais aprovam
    Está validado pelos autores dos projetos e pelo DO. No máximo a fiscalização pode alertar para as eventuais consequências, não tem autonomia para reprovar a solução.
    Colocado por: Anonimo09092021e a câmara idem aspas
    As câmaras não tem competência para aprovar o reprovar soluções construtivas. isso é da responsabilidade dos autores dos projetos
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
    • VXMC
    • 25 janeiro 2019
     # 119
    Qual é a garantia que lhe dão na aplicação desta tela? O produto final é sem proteção mecânica? Se aplicar algum tipo de proteção em principio tem maior longevidade ou não?
      mhpinto
     # 120
    A olhar pelas fotos, é muito parecida. Maleável convém que seja, que aquilo tem ali umas quantas esquinas para cobrir. Ao meu toque, não me pareceu fina demais.
0.0243 seg. NEW
