    Colocado por: zedasilvaAs câmaras não tem competência para aprovar o reprovar soluções construtivas.
    Tinha ideia q certas câmaras não aprovavam projectos onde a cobertura fosse feita nesses paineis... pode ter sido só o "ouvi dizer"...
    • VXMC
    • 25 janeiro 2019
     # 122
    Colocado por: mhpinto
    A olhar pelas fotos, é muito parecida. Maleável convém que seja, que aquilo tem ali umas quantas esquinas para cobrir. Ao meu toque, não me pareceu fina demais.
    Parece que sim zoomando a foto tem lá a cola para a aplicação da tela.
  2.  # 123
    Colocado por: nunos7qual a razão de estar a usar painel sandwich
    Por um lado, é o que está no projeto. Por outro, como disse o Anonimo09092021, ele está farto de usar. Se tivesse tido problemas certamente já não usava.
    Concordam com este comentário: cmmoreira
    • VXMC
    • 25 janeiro 2019
     # 124
    Ou seja, adicionando proteção ainda prolonga a vida util da mesma? Como procede nas platibandas para a proteçção?
  3.  # 125
    Colocado por: nunos7Tinha ideia q certas câmaras não aprovavam projectos onde a cobertura fosse feita nesses paineis... pode ter sido só o "ouvi dizer"...
    Em zonas históricas classificadas não aprovam...isso é um atentado para a paisagem.
    • VXMC
    • 25 janeiro 2019
     # 126
    Colocado por: ****
    Igual aos sistemas tradicionais !
    Pode desenvolver esse assunto?
    • VXMC
    • 25 janeiro 2019
     # 127
    Não é isso. A proteção aos UV nas platibandas
    • VXMC
    • 25 janeiro 2019
     # 128
    Até a laje?
    • VXMC
    • 25 janeiro 2019
     # 129
    Eu estou a pensar colar EPs na lateral e xps no topo da platibanda. Só depois capacete em zinco
  4.  # 130
    Colocado por: Picaretaisso é um atentado para a paisagem.
    Concordo. No meu caso aceitei porque com as platibandas não se vê de lado nenhum.
    Já agora, tenho a dizer que não me opus à opção pela telha sanduíche pelo muito que aqui li no fórum, onde a ideia geral era a de que era uma opção válida desde que bem aplicada (tal como todas as outras).
    As maiores resistências que por aqui li tinham ver com o eventual ruído da chuva. Como isso para mim não é de todo inconveniente, registei a opção como válida.
    Não vou aqui descrever toda a estrutura da cobertura porque não a tenho presente. Posso contudo dizer que o empreiteiro me deu a entender que a ventilação do espaço sob a cobertura é essencial, pelo que eu diria que ele deve ter essa questão das condensações bem presente.
    Ao mesmo tempo, para além da tela pára-vapor, aquilo leva mais de 20 cm de lã de rocha, por isso não estou a ver que humidade é que vai lá chegar.
  5.  # 131
    Vale o que vale, a minha para ja com cerca de 10 anos, zero problemas...
    Concordam com este comentário: jorgebogas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto, cmmoreira
  6.  # 132
    Colocado por: JoelMPara si é imagino que seja igual (o valor a pagar) ele usar o sistema dessa maneira ou outro,
    Exato.
    Nisto e em várias outras coisas (como o haver ventilação por trás do ETICS da nossa outra conversa), acho que o empreiteiro não faz as opções mais lógicas para maximizar o seu próprio lucro sem prejudicar o produto final. Basicamente parece que ele sabe que fazendo desta forma a coisa fica bem e já está. Acho que ainda há aqui um processo de aprendizagem por acabar. Estivessem as coisas a andar a outro ritmo e eu provavelmente até o punha a repensar algumas coisas, com proveitos para ambos. Como só quero ver o fim à coisa só intervenho quando vejo algo muito mal.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
      mhpinto
    • 26 janeiro 2019 editado
     # 133
    A tela das caleiras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cmmoreira
      mhpinto
     # 134
    Há umas partes da cobertura que não levam telha sanduiche mas sim tela, mas é uma tela diferente da das caleiras. Aqui está ela, é a tela preta, aqui ainda a ser aplicada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, cmmoreira
  7.  # 135
    Colocado por: VXMC
    **** consegue explicar o motivo pelo qual o sanduiche é assim tão problemático e o que origina as condensaões? Será o facto de ter 2 chapas com o isolamento no meio?
    E se colocarmos uma chapa simples apenas e antes ou depois o isolamento?
    Só estou a tentar perceber.
    Tem que ver um pormaior: cada união entre painéis é uma ponte termica.
  8.  # 136
    Não.
  9.  # 137
    Colocado por: ****Que ****, coragem homem .................
    Colocado por: mhpintoNão.
    Lamento o que está acontecer.
    Tanta confiança e expectativa que depositou nessa empresa...
    Chegou na altura a dizer que a mesma ainda estava em fase inicial da sua projeção no mercado, mas que, depois de muitas contas feitas,
    lhe dava a "coragem" suficiente para avançar.
    Afinal...
    Boa sorte!
    • VCAC
    • 30 abril 2019
     # 139
    O que aconteceu mhpinto?
  11.  # 140
    Colocado por: VCACO que aconteceu mhpinto?
    Nada. Pelo menos em termos de obra feita.
    Mas poderá haver desenvolvimentos positivos em breve. Pelo menos assim o espero, sinceramente.
0.0230 seg. NEW
