    ****, os únicos 'desenhos' relativos à cobertura no projecto de estabilidade são estes.
    (para quem estranhar esta mudança repentina de assunto, esclareço que vem a propósito de outro tópico).
  2.  # 142
    Colocado por: ****Pormenores construtivos do telhado !
    Não tenho mais nada, a não ser o detalhe do orçamento:
    "Fornecimento e aplicação de Painéis Sandwich 3 ondas com 40 mm de espessura na Cobertura, com acabamento no RAL 9006 (cinza claro), incluindo rufos de remate e todos os acessórios de fixação. "
  3.  # 143
    Colocado por: JoeltudorBom dia Cmmoreira,
    vou começar a minha construção dia 4 de Fev, também em LSF, e gostaria de trocar umas palavras consigo, da sua experiência inicial. De erros que não fazia se fosse fazer novamente, cuidados, etc etc, confio obviamente em quem me vai fazer a obra, tenho bons fiscais, mas todo o cuidado é sempre pouco :)
    Para não "poluir" este seu post, pode-me enviar um email com o seu contacto de email, visto que não consigo lhe enviar msg privada?
    Obrigado e parabéns pelo seu projecto e pela partilha das fotografias!
    ke_fro arroba hotmail com
    obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cmmoreira
    boa noite,
    vou também construir LSF, posso enviar email privado ou pode dizer o nome da construtora que escolheu?
  4.  # 144
    Colocado por: ****Eu vejo ai um erro , deveria ter a estrutura a 2 centímetros do betão , depois de aplicar o osb eu mando colar uma tela que apanha 20 cm de madeira (osb) , e a outra parte no betão
    boa noite,
    è construtor de LSF?
    Obg
  5.  # 145
    Colocado por: 123amadora
    boa noite,
    Não percebi se a pergunta era para mim ou para o outro participante... Se tiver sido para mim, estou a construir nos Açores. Provavelmente a informação não lhe seria útil :)
  6.  # 146
    obrigada
  7.  # 147
    Colocado por: ****
    Não!
    Lol sem querer já tem clientes!
  8.  # 148
    Colocado por: ****Peça a eles para desencontrarem as placas de osb !!!
    ****, qual é, no seu entender, a mais-valia de “desencontrarem” as placas de osb? Obrigada.
  9.  # 149
    Todas as paredes estruturais já estão de pé. Amanhã começam a trabalhar na estrutura da cobertura. Estou a gostar do ritmo.
  10.  # 150
    tenho uma pergunta,
    alguns desses perfis foram preenchidos com lá de rocha ou algo parecido.. isso não devia ter sido feito com o tempo mais seco?
  11.  # 151
    Colocado por: ****
    post 179
    peço desculpa dias, não percebo então. na foto acima post 211, a lá de rocha está claramente vizivel. que foi feito para que não fique ensopada com uma boa chuvada? a meu ver esta humidade fica capturada dentra das paredes uma vez que são fechadas.
  12.  # 152
    Colocado por: antonylemospeço desculpa dias, não percebo então. na foto acima post 211, a lá de rocha está claramente vizivel. que foi feito para que não fique ensopada com uma boa chuvada? a meu ver esta humidade fica capturada dentra das paredes uma vez que são fechadas.
    Sei que aí no Continente tem chovido muito, mas aqui, por incrível que pareça, tem estado bom
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
  13.  # 153
    Avanços visíveis na estrutura da cobertura.
  14.  # 154
    Excelente projecto e excelente descrição, ando a procura no distrito do Porto de orçamentos para poder iniciar a construção do meu espaço pelos valores que tenho disponível
  15.  # 155
    Colocado por: ****
    Nao estou a ver a única coisa que vejo são os orifícios do pilar vertical , e não é por aí que vai ficar húmida a lã
    precisamente nesses orificios.. vais dizer que se chover isso não absorve *agua?
    * eu sei, não tem chovida aí.. mas se chover..
    ps. está com muito bom aspeto a obra..
  16.  # 156
    Obrigado pela partilha da evolução, não é facil encontrar tópicos sobre LSF.
    Concordam com este comentário: cmmoreira, Samuscas
  17.  # 157
    E hoje foi o dia em que começaram a colocar o osb :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ, zinna, tiagoroxo
  18.  # 158
    Qual a espessura do OSB utilizado?
  19.  # 159
    Colocado por: nunos7Qual a espessura do OSB utilizado?
    OSB3 2400X1200X12mm
    PS: na cobertura, a espessura será de 18mm.
  20.  # 160
    Avançando...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, Anonimo09092021, zinna
0.0318 seg. NEW
