    Duas questões:
    1.O balão tem sempre a pressão suficiente? Ou seja verifica se tem ar regularmente?
    2. Acontece esgotar o furo (este ficar sem água), a bomba trabalhar a seco?
      aacc
    • 29 janeiro 2019
     # 42
    Mande reparar a outra empresa, conselho de amigo.
  2.  # 43
    Vamos la desenterrar isto :)
    Fala se aqui em furos de 140mm e de 200mm, de 200mm é melhor é isso?
  3.  # 44
    Melhor mesmo é aquele que nunca fica sem água!
  4.  # 45
    Colocado por: DR1982Vamos la desenterrar isto :)
    Do que tenho visto ultimamente, o melhor passa sempre pela quantidade de água que encontra, seja aos 50/100/200.
    A questão de ser mais ou menos profundo tem relação direta com a presença ou ausência de água.
    No meu caso tenho pontos marcados (sondagem) com leituras totalmente diferentes, uns dão a 30/50 outros a 90/120 e outros a partir dos 150m.
    Agora vamos ver se prática é assim.
  5.  # 46
    Colocado por: rjmpiresMelhor mesmo é aquele que nunca fica sem água!
    Pois mas isso é mais a sorte que manda
  6.  # 47
    Colocado por: Troino
    Eu falava da largura do tubo, nao da profundidade
  7.  # 48
    Colocado por: DR1982Eu falava da largura do tubo, nao da profundidade
    mea culpa- leitura errada -
  8.  # 49
    Diria que a largura poucos benefícios lhe trás, as bombas normais têm todas o mesmo diametro.
  9.  # 50
    Colocado por: rjmpiresDiria que a largura poucos benefícios lhe trás, as bombas normais têm todas o mesmo diametro.
    Eu só tenho dúvidas quanto a perfuração de Ø7" ou de Ø8", qual a melhor e pq?
    O resto passa pelo tipo de revestimento da coluna e o tipo de tudo e encaixe 10 ou 12,5Kg.
  10.  # 51
    Sinceramente não pesquisei quanto ao diametro da perfuração, talvez tenha a ver com o tipo de solo e com a necessidade de suportar mais a periferia do tubo com brita e areia, e ainda fazer o filtro natural.
  11.  # 52
    Como assim, pelo que sei leva tubo duplo de isolamento nos primeiros metros, depois so leva um tubo.
    Acho que maior diâmetro permite mais depósito de água nao?
  12.  # 53
    Colocado por: DR1982Como assim, pelo que sei leva tubo duplo de isolamento nos primeiros metros, depois so leva um tubo.
    Muitas vezes levam mais material, alguns até levam cimento na parte superior envolvendo o furo.
    A diferença de depósito de água dentro do tubo não será muita, se o caudal não for suficiente para colmatar a capacidade da bomba, a diferença deve ser de apenas uns minutos da bomba a trabalhar.
  13.  # 54
    Pois aqui o que se fala é de tubo de isolamento( um tubo dentro de outro nos primeiros metros, até 10 metros depois a maioria é tubo de 140mm 8kg, outros la falam em 10kg e
    Houve um que me falou que leva mais caro mas mete tubo de 7,5”
  14.  # 55
    Colocado por: DR1982Pois aqui o que se fala é de tubo de isolamento( um tubo dentro de outro nos primeiros metros, até 10 metros depois a maioria é tubo de 140mm 8kg, outros la falam em 10kg e
    Acho que o isolamento é feito apenas ate ao "firme" e que o normal é 7,5 Kg, o mais caro é a partir de 10kg.
  15.  # 56
    A questão que se impõe é:
    Qual é o setup perfeito para um furo com destino a consumo humano.
    Perfuração - 7" ou 8"
    Tubo - 7,5kg ou 10kg
    Enroscado ou outro.
    etc etc.
0.0159 seg. NEW
