    • jo.san
    • 31 janeiro 2019 editado
    As bombas trifásicas tem certas vantagens em relação às monofásicas correcto? É preciso ver se compensa a troca e saber especialmente antes de remover a bomba que bomba é que tem, não vai querer passar de cavalo para burro.
    Eu sinceramente só voltaria a mexer na bomba do furo se esta avariasse, comprar bomba nova, mais mão de obra para remover a antiga e os riscos que existem na remoção, nomeadamente romper a manga (sao baixos mais existem) não sei se compensa.
    É preciso calcular a sério o retorno, como já disse anteriormente, os seus cálculos no retorno financeiro para a bateria foram um bom bocado "aldrabados".
    Já agora como chegou ao valor de poupança de 150€/ano? Fui ver agora os tarifarios edp e os preços potencia contratada entre ter 6,9 ou 10 é de apenas 6€ mês.
  1. 6€*12 meses = 72€
    Depois deixo de ter consumos nas outras 2 fases onde não tenho autoconsumo...
  2. Bem me parecia que já tinha lido qualquer coisa entre monofásico e trifásico. Encontrei isto:
    "Trifásico consome menos!
    Por um simples motivo... Lei de Joule!
    3x15 não é igual a 45!
    menores perdas por efeito de Joule (menor corrente => menor perda por aquecimento)"
    Isto é verdade?
  3. Colocado por: jo.sanBem me parecia que já tinha lido qualquer coisa entre monofásico e trifásico. Encontrei isto:
    Isto é verdade?
    Sim, é verdade!~
    Os motores trifásicos têm menos desgaste e menor consumo. Em bombas de 1cv - 2cv a diferença de consumo é residual
  4. Estou a considerar colocar páineis solares mas tenho várias dúvidas:
    = Aparentemente o excesso da produção é cedido à rede. É possível beneficiar de um kw grátis por cada kw fornecido ou a única forma de beneficiar com isso é vender (o que na realidade é dispendioso).
    = Neste tópico li bastantes posts de pessoal a meter baterias. Eu estava no entanto a considerar colocar micro inversores (pelo valor e eficiencia). É possível combinar micro inversores com baterias?
  5. = Aparentemente o excesso da produção é cedido à rede. É possível beneficiar de um kw grátis por cada kw fornecido ou a única forma de beneficiar com isso é vender (o que na realidade é dispendioso).
    Não é possível esse benefício. Vender é caro..
  6. Colocado por: nsivi
    Não é possível combinar microinversores com baterias
  7. Verde claro = solar/baterias
    Verde escuro = consumo
    A diferença entre os 2 gráficos é o consumo da rede EDP
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  8. Colocado por: jo.san
    @turnip veja é se a bomba do furo que tem actualmente não é por exemplo uma Grundfos de quase 2000€ ou outra equivalente ;)
    É mesmo um Grundfos
  9. A minha é Alanol e Franklin.
  10. Colocado por: turnip
    Porque?
    Quem lhe disse isso?
  11. Colocado por: callinas
    Porque?
    Serao necessário carregador 230/48 ou a tensão das baterias, BMS, conversor DC/AC...
  12. Precisa do carregador que não precisa de ser um inversor carregador.
    Basicamente o sistema analisa a energia produzida e consumida, verificando excesso de produção, carrega as baterias quando há excesso de produção .
  13. num telhado tradicional o método de fixação de paineis é este? sendo que a estrutura deverá ser em vigota e não em madeira...
    https://www.youtube.com/watch?v=mRfT5qCe0I8
  14. Colocado por: manelvcnum telhado tradicional o método de fixação de paineis é este? sendo que a estrutura deverá ser em vigota e não em madeira..
    O método de fixação dos painéis que colocou é usando salva telhas, que acho ser o mais correto no telhado tradicional.
    Agora a forma de fixar o salva telhas as vigotas é que pode ser diferente.
  15. Um gráfico do dia 2-2-2019
  16. Verde - solar
    Laranja - bateria
    Azul - rede
  17. estou a "estudar" a instalação de um sistema fotovoltaico, cá para casa.
    acabei há poucos meses uma nova casa, e quando a construí, tentei ter o melhor conforto possível, dado que a casa foi construída por causa de uma filha com necessidades especiais.
    Assim, e quanto ao aquecimento optei por piso radiante hidráulico (aquecimento+refrescamento) apoiados por recuperador de calor + 2 paineis solares + bomba de calor.
    placa de indução (uma combohob que cada zona de indução vai de 2100W a 3700W)
    máquina de lavar roupa + máquina de lavar louça
    VMC Vort Prometeo com consumo anual de 357 KWH
    Frigo
    Arca vertical
    em Dezembro o consumo foi na ordem dos 1100 kwh
    Julgo que o sistema terá de ser "obrigatoriamente" ongrid, e como o preço dos módulos está baixo, estava a pensar colocar aquela opção que há umas páginas atrás colocaram da efectoled, com 10 paineis 275W a cerca de 1100€
    e um inversor daqueles EASUN ou MPPSolar, tipo:
    https://es.aliexpress.com/store/product/MG-5000w-48vdc-230vac-Solar-inverter-max-450V-PV-input-MPPT-solar-charger-80A-parallel/629424_32864019448.html?spm=a219c.search0104.3.49.1be64505CzQbxi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_453_10084_454_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10301_10821_537_536_10902,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=9d143198-8f01-4ace-abb2-e8b8623c64a4-7&algo_pvid=9d143198-8f01-4ace-abb2-e8b8623c64a4
    ou
    https://es.aliexpress.com/store/product/5000VA-MPPT-Solar-Hybrid-Power-Inverter-for-on-off-Grid-Tie-PV-System-with-Energy-Storage/202998_32816291769.html?spm=a219c.search0104.3.2.44e525232LRqnf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_453_10084_454_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10301_10821_537_536_10902,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=b80e509c-908b-4e0a-b3ec-dd93ff904113-0&algo_pvid=b80e509c-908b-4e0a-b3ec-dd93ff904113
    como percebo muito pouquinho disto, para além do que vou lendo por aqui, nem sei se é possível isto.
    A ideia era usar as máquinas lavar, e aproveitar bomba de calor durante o dia, e poder no futuro usar baterias (daí o inversor devería conseguir funcionar sem baterias, podendo aplicá-las noutra altura que o seu ROI seja uma realidade)
    alguém com ideia de que inversor sería indicado, com boa relação preço/eficiência?
    Antecipadamente grato
      skypt
    • 7 fevereiro 2019
    Colocado por: surpresa0710 paineis 275W a cerca de 1100€
    Onde consegue esse preço ?
    São ambos de 48v, é isso que quer (tbm pode ser de 24v, talvez mais habitual) ?
    Já alterou o seu tarifário para e bi-horario, tem vantagens...
  18. preço:
    https://www.efectoled.com/pt/comprar-paineis-foto-voltaicos-poli-cristalinos/9925-pack-painel-solar-fotovoltaico-policristalino-24v-275w-10-un.html
    ainda dizem ter 5% na primeira encomenda
    pois, quanto à voltagem, não faço a menor ideia (absoluta ignorância acerca de vantagens/desvantagens)
    A intenção é produzir algo durante o dia, e ter bi-horário para à noite minimizar tb o impacto ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
0.0508 seg. NEW
