    Colocado por: jorgealvesé normal largar uns 100litros\dia ou mais.
    de onde vem essa agua, será condensados?
    Colocado por: rfsp23será condensados?
    sim
    É recomendado.um esgoto para ela
    Colocado por: callinasÉ recomendado.um esgoto para ela
    atenção que é a unidade exterior, se for maquina que também faça arrefecimento é obrigatório esgoto na interior.
    Pressão de água da minha bomba de calor nunca estabiliza é normal ? Hoje estava a 3 bar , muito alto segundo o traço a vermelho do manómetro. será que é prejudicial para a bomba estar com a pressão alta.
    Qual é pressão normal ?
    Dependendo das condições da instalação a pressão é estável e fixa entre 1,5bar e 2bar.
    Colocado por: jorgealvesDependendo das condições da instalação a pressão é estável e fixa entre 1,5bar e 2bar.
    condições instalação como assim?
    se calhar devia ter um vaso de expansão?
    Pk n tem?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    Colocado por: Sergio RodriguesPk n tem?
    Não, a não ser que esteja incorporado na bomba!
    Há bom! Então é normal esses picos
    Isso é bom para regar as hortaliças... :-)
  12.  # 32
    Colocado por: Sergio RodriguesHá bom! Então é normal esses picos
    essa máquina tem obrigatoriamente de levar vaso de expansão externo, está no manual da máquina.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  13.  # 33
    Ja fostes!
  14.  # 34
    Colocado por: jorgealvesessa máquina tem obrigatoriamente de levar vaso de expansão externo, está no manual da máquina.
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues
    obrigado pela informação. vou falar com o instalador..
  15.  # 35
    como por exemplo aqui nesta situação:
  16.  # 36
    A minha bomba Rotex compact 516 está com um erro U2 no livro diz que é o circuito principal de corrente sem tensão da rede. Alguém me sabe dizer o que isto quer dizer? Qual a origem deste erro?
    U2= Malfunction of power supply or instantaneous power failure
    a maquina não detecta alimentação eléctrica correcta, se a mesma esta correctamente estabelecida pode ser erro da placa inverter
  18.  # 38
    Colocado por: jorgealvesU2= Malfunction of power supply or instantaneous power failure
    Desde já obrigado pela sua resposta . Quando diz "se a mesma está correctamente estabelecida " quer dizer que pode ser um problema da EDP? Eu tenho eletricidade em casa mas não sei se alguma problema da EDP com a luz trifásica nem sei se tem alguma coisa haver uma coisa com a outra. Mas se for a placa inverter acha que isso pode ficar caro?
  19.  # 39
    Colocado por: rfsp23Quando diz "se a mesma está correctamente estabelecida " quer dizer que pode ser um problema da EDP? Eu tenho eletricidade em casa mas não sei se alguma problema da EDP com a luz trifásica nem sei se tem alguma coisa haver uma coisa com a outra
    alimentação electrica na maquina.
    Colocado por: rfsp23Mas se for a placa inverter acha que isso pode ficar caro?
    um bocado, não sei os preços das plcas Rotex mas conte com 700€ se for a versão trifasica.
  20.  # 40
    ja fez reset á maquina (desligar a alimentação electrica durante 30seg e voltar a ligar)
0.0204 seg. NEW
