    • smdx
    • 8 fevereiro 2019
    agarre no consumo dos últimos meses, meta num excel e compare preços com as diferentes opções horárias e tarifárias dos diferentes operadores.
    eu acabei de mudar para tri-horário no seguimento disso
    (e já a pensar numa solução de autoconsumo com baterias)
  1. Sim, comprei uma mirubox para fazer a análise. Aliás, acabei de a montar, e de repente deixou de aparecer o raio da rede wibee, e não consigo pô-la a "funcionar".
    o tri-horário obriga a uma potência elevada, tipo 20 e qq coisa, correcto? não se perde dinheiro tb por aí?
  2. Tem de desligar o quadro o ligar novamente.
    A rede wibee só aparece durante uns minutos após a energia vir. Depois desaparece a rede.
    De vez em quando convém ler as instruções.
    É o tempo necessário para configurar o aparelho e ligá-lo ou router wifi da casa.
    • smdx
    • 8 fevereiro 2019
    o tri-horário é aplicável a qualquer potência.. não está é disponível em todos os comercializadores (existe pelo menos na EDP comercial e EDPSU)..
    de qualquer forma esse leitor de consumo ajuda-o a dimensionar a instalação de auto-consumo... mas para ver o tarifário e opção horária que é melhor para si, o melhor é olhar para os consumos totais que aparecem nas faturas passadas.
  3. Surpresa07,
    onde e por quanto comprou a mirubox?
    É de fácil instalação para quem n percebe nada de eletricidade?
  4. comprei aqui:
    https://www.efimarket.pt/mirubee-mirubox-medidor-inteligente
    não é difícil. estou agora a tentar perceber a APP, mas aos poucos vamos lá
  5. Demorou muito tempo a chegar?
  6. nop, bastante rápido
  7. Colocado por: nhenriquesSurpresa07,
    https://www.novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=196&t=19033
  8. Falta inversor e estrutura para o telhado.
    Tem este por exemplo
    Veja o que eu compartilhei: Pack Painel Solar Fotovoltaico Policristalino 320W Classe A (10 un) + Inversor 3 kW - efectoLED @MIUI | https://www.efectoled.com/pt/comprar-kits-solar-conexao-a-rede/9934-pack-panel-solar-fotovoltaico-policristalino-320w-clase-a-10-un-inversor-3-kw.html
    O fiavel é subjectivo
  9. o problema é saber o que é uma moradia normal...
    as necessidades são individuais, e cada caso é um caso.
    para mim, no momento, mais importante do que saber se vou ter capacidade instalada acima das necessidades, é saber que quando produzir montante inferior à necessidade da casa.
    exemplo: produzo 3,3kwh num determinado momento, mas com uma maquina de lavar vou aos 4kwh, a generalidade dos inversores desligam, e o consumo será na totalidae provindo da rede.
    Já vi que o MPI da MPPsolar , consegue consumir o produzido pelos módulos, e ir buscar de forma instantanea o remanescente à rede.
    Mas a maioria parece que não o faz.
    Alguém me sabe dizer se este (que pelos vistos é produzido pela mesma malta) faz o mesmo????
  10. https://loja.solarimpact.pt/masterpower-omega-um
    peço desculpa, no post anterior não meti o link
    • turnip
    • 10 fevereiro 2019 editado
    Colocado por: surpresa07
    Isto não é verdade!
    A rede faz sempre a diferença entre o produzido pelo autoconsumo e o consumo real da habitação
  11. peço desculpa pela minha ignorância, não entendi:
    "a rede faz a diferença"???? quem faz a gestão não é o inversor?
    como digo, sou mesmo muito newbie nisto e quero aprender...
  12. tinha visto isto, e julguei que a quase totalidade dos inversores, ao não ser capazes de aguentar as cargas solicitadas, se desconectavam: https://youtu.be/82unpfKg9NY?t=133
  13. Colocado por: Anonimo09092021
    Este pack, instalado, não gera energia em excesso para uma moradia normal sem acumuladores de energia?
    Puseram o link com dez módulos e perguntaram se tinha tudo o que era necessário. Como não tem tem, coloquei o link do equivalente com inversor.
    Se gera energia em excesso!?
    Depende do dia e hora a que se refere bem como do consumo no momento. Concerteza haverá momento que produz mais que o que consome, resta saber se vale a pena investir em baterias.
  14. Colocado por: surpresa07tinha visto isto, e julguei que a quase totalidade dos inversores, ao não ser capazes de aguentar as cargas solicitadas, se desconectavam:https://youtu.be/82unpfKg9NY?t=133
    Tem que ler e ver coisas em português. =)
    É simples, inversor de rede, se está a produzir 1,5 kWh e a casa consumir 2kwh, então a casa vai buscar à EDP apenas 0,5 kWh.
    Exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
  15. Não há desconexão do inversor...isso acontece em sistemas off gris, não em sistemas ligados a rede pública
    Estas pessoas agradeceram este comentário: surpresa07
  16. Colocado por: surpresa07gora a tentar perceber a APP, m
    Bom dia,
    Consegui convencer o meu pai a mandar vir um medidor inteligente, de forma a ver o que na sua empresa está a aparentemente com um valor mensal elevado (cerca de 100€ para um pequeno escritório e copa de apoio, e onde grava parte do dia não está ninguém - ele anda no terreno).
    Ao aceder ao site, pareceu-me que a faturação é feita em espanha. Como funciona se solicitar fatura em nome da empresa? Pelo que tenho noção, não devia de vir com IVA, ou estarei errado? Se vier com IVA o meu pai não irá conseguir deduzir?
  17. Se pagar o IVA de Espanha não o consegue deduzir cá.
0.0482 seg. NEW
