    Colocado por: CMartinE como continua a querer é atacar-me pessoalmente, em vez de se concentrar no material e o assunto em mãos, não há condições para se ter um debate de onde o dono de obra possa tirar qualquer proveito, e onde eu não me sinta a ser ofendida. Se é esta a sua defesa, ou defesa do seu produto, acho que faz bastante mal, até poderia ser uma discussão comercialmente interessante mas já percebi que não admite o debate e lida muito mal com os outros que se expõem.
    Cumprimentos.
    Você não teve problemas em atacar a minha integridade profissional em vez de se focar nos tópicos. Eu só lhe estou a retribuir a sua gentileza.
    Eu em nenhum ponto da discussão defendi o meu produto. Primeiro proferi a minha insatisfação ao ataque que fez que achei de um nível bastante baixo. Depois simplesmente fui contra argumentando as coisas que foi dizendo. E no fim deparei-me com um texto extenso com pouca substância. Que quer que lhe diga nota-se que você tem pouco domínio sobre o assunto e veio para este post inflamar com que intenção ainda não percebi? Quer vender o PVC do seu marido é isso? Se quer diga e fale dos méritos do PVC, que ele os tem.
    Não precisa e de atacar os outros para fazer isso.
    Deixo-lhe uma dica não é por escrever muito que o que escreve passa a ser verdade.
  2.  # 222
    Bem, recebi hoje a visita do serralheiro à obra. Fez questão de dizer várias vezes que as borrachas estão mal colocadas, mas que facilmente se arranja.
    A pior parte foi o mesmo ter dito que era normal as esquadrias estarem assim uma vez que o alumínio foi lacado depois de montado. Também referiu que como a cor era brilhante os defeitos da lacagem notavam-se ainda mais...
    Ora bem, claro que não quero crer que ele tenha razão, mas poderá esta versão ter alguma ponta de verdade, ou é completamente descabido?
    Será possível/usual um comercial da Anicolor deslocar-se à obra?
  3.  # 223
    Boa noite caros membros,
    Vou construir uma moradia na zona da Maia e estou nesta fase a pedir orçamentos para a caixilharia. Tenho vãos que vão desde os 2mx3,7m (fixos) a 4mx2,5m de correr.
    Neste momento tenho orçamentos para a Technal e Reynaers. Ambos são similares a nível de preços (logicamente teóricos e baseados no mapa de vãos). Ambos rondam os 25-28000€. Passo a especificar:
    Technal: série Soleal (fixos) / série Lumeal (correr) - aprox 25-26000€
    Reynaers: série Slim Line 38 (fixos) / série Slim Pátio (correr) - aprox 28.000€
    Podem-me dizer qual recomendariam colocar tendo em conta a qualidade do material?
    Ja sei que o vidro é muito importante, senão o mais, mas de referir que neste momento para os preços que tenho, as soluções de vidro são:
    Technal: vidro duplo Sun Guardian Sun T 8mm + caixa 14 + vidro laminado 5.5.1
    Reynaers: vidro duplo 6mm + caixa 24 + vidro duplo 6mm
    Quanto aos vidros, ainda nada foi negociado é apenas me propuseram nesta primeira fase este tipo de soluções. Terei depois que ver a necessidade do laminado em todos os vãos, por exemplo, como a solução da Reynaers ter que ser adaptada para algo mais como a Technal, e eventualmente os preços podem subir ligeiramente. Mas gostaria primeiro de perceber a nível de alumínios qual poderia ser a marca a considerar.
    Obrigado desde já por todos os comentários e opiniões. Peço desculpa se algo similar já foi questionado, mas como cada caso é um caso (tipo de moradia), dirijo-me num tópico específico.
    Cumprimentos e bem hajam,
    Tiago.
  4.  # 224
    Colocado por: techniclmindBem, recebi hoje a visita do serralheiro à obra. Fez questão de dizer várias vezes que as borrachas estão mal colocadas, mas que facilmente se arranja.
    Não, é completamente descabido. Uma cor Mate poderia-lhe disfarçar mais os riscos no futuro caso acontecessem. Mas aquilo não são riscos é má execução mesmo.
    É normal sim não se preocupe ligue-lhes.
  5.  # 225
    Colocado por: tiagop07Boa noite caros membros,
    Tiago.
    Em termos de marcas são ambas muito boas. Mas não as conheço ao pormenor para poder opinar. Já vi a série Lumeal a minimalista da Technal não conheço mesmo. Mas sinceramente acho que fica bem servido com ambas.
    No vidro e que são soluções bastante diferentes. O vidro da solução Technal é bastante melhor e bem mais caro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagop07
  6.  # 226
    • Anaa
    • 12 fevereiro 2019
     # 227
    Boa noite. Estou a pensar colocar a janela da cozinha a abrir para fora, a ideia é a bancada acompanhar até à janela a fazer a parte interior do peitoril e a janela poder ser aberta na totalidade. Como tenho a torneira do lado de dentro, a solução é a janela abrir para fora.
    Em princípio será alumínio cortizo, a minha dúvida é relativamente à segurança. Esse tipo de abertura é igual ao normal em termos de segurança?
    Não encontrei nenhuma imagem técnica, apenas a normal a mencionar os vários tipos de abertura possíveis.
  7.  # 228
    Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiagop07
    Uma das questões que se prende é mesmo essa. Mas também os preços que tenho da Reynaers são diretamente do fabricante, enquanto da Technal já são de uma serralharia. Vou ter que pedir agora a empresas de serralharia um orçamento “final” da Reynaers, com uma solução de vidro pelo menos igual para saber o que estou a comparar e não comparar alhos com bugalhos. Ainda assim, a Reynaers deve ser uma solução mais cara que a da Technal.
    Se entretanto houver alguém que conheça a marca Reynatou já tenha colocado, agradecia que dessem opinião. Estou bastante inclinado para esta marca. Vou também comparar perfis de um e de outro. Por aí também dará para ter uma ideia de qual poderá ser melhor que a outra.
  8.  # 229
    Se foi lacado antes ou depois isso é indiferente o trabalho tem é que ficar bem feito, se a lacagem fez asneira que lhe pague umas janelas novas, e foi você que pediu para fazer a lacagem depois de montar?
    Por norma não, isto do alumínio não tem muito que saber, basta não inventar, que para inventar faz falta saber e o serralheiro em questão nem o básico sabe quanto mais inventar.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, two-rok
  9.  # 230
    Tiago.
    Tiago,
    Quantos vãos tem?
    Também estou a receber orçamentos para vãos com medidas semelhantes e queria ter uma base de comparação.
    Obrigada!
  10.  # 231
    Colocado por: ALMEIDAM
    Tiago,
    Quantos vãos tem?
    Obrigada!
    Mas pediu material topo de gama?
  11.  # 232
    Colocado por: AnaaBoa noite. Estou a pensar colocar a janela da cozinha a abrir para fora, a ideia é a bancada acompanhar até à janela a fazer a parte interior do peitoril e a janela poder ser aberta na totalidade. Como tenho a torneira do lado de dentro, a solução é a janela abrir para fora.
    Depende da série. Pergunte ao serralheiro quais os acessórios que vai colocar e como vai ser o sistema de fecho.
  12.  # 233
    Tiago.
    Tiago,
    Quantos vãos tem?
    Obrigada!
    Colocado por: rsvaluminio
    Semelhante ao do Tiago, sim.
    • two-rok
    • 12 fevereiro 2019 editado
     # 234
    Colocado por: xshamanxBoa noite,
    Pretendo substituir todas as janelas de uma moradia com orientação norte/sul.
    Pedi um orçamento para janelas com perfis em alumínio e vidro duplo 6/16/4 (com base no que li por aqui). Foi-me devolvido este orçamento, acham razoável? Não percebo muito bem o quer dizer: PLA 6 12 LA 3 3 e não encontro aquele Sistema S8000 de aluminio em lado nenhum na net.
    Cumps.
    Séries de corte térmico da Alugarbe.
    Mais concretamente a Thermoline e a Thermostop da Portalex.
    Edit: Ups... Já tinha sido respondido. :)
  13.  # 235
    Concordam com este comentário:Vasco Bento
    Eu não pedi lacagem nem antes nem depois, apenas referi várias vezes que queria o serviço bem feito. O que é certo é que sempre estive mais preocupado com o vidro, mas isso foi porque a conversa inicial do serralheiro que me recebeu me inspirava confiança.
    Já liguei para a Anicolor e mandei e-mail, vou ver o que me dizem e depois dou o feedback. Obrigado!
    • pcmmf
    • 12 fevereiro 2019
     # 236
    Boa noite.
    Estou a construir uma casa e em fase de escolha de caixilharias.
    Os orçamentos que tenho as marcas são lingote série 63, serie B055 extrusal, série alas 60, RTA 60 e RTC penso que é alusys, todas elas com vidro guardian sun laminado 44.1 caixa de ar 16 e térmico de 6 mm, com exceção se um orçamento da alusys que o vidro é Saint-Gobain com as mesmas especificações.
    A cor é acetinado natural e são 13 vãos o maior deles com 3.48x2.40, quase todos fixo com oscilo-batentes. Agradeço opiniões p.f Porque tenho muita urgência para fechar a obra e estou muito confusa na decisão porque existem poucas opiniões sobre estes materiais.
    Um bem haja a quem me puder ajudar.
  14.  # 237
    Colocado por: pcmmfBoa noite.
    Conheço esses sistemas bem e dois deles até comercializo. A melhor marca dessas é a Extrusal sem dúvida (B.055) essa série deve estar misturada com os sistemas Alas da Lousalu pois a Lousalu tem uma parceria forte com a Extrusal. Diga a esse serralheiro que não quer a Alas 60 quer a A.165.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcmmf
    • pcmmf
    • 13 fevereiro 2019
     # 238
    • pcmmf
    • 13 fevereiro 2019
     # 239
    Obrigada. Realmente em 2 orçamentos tenho a série alas 60
    Com a série B055 e outro com a série 63 lingote e também a série B055, este último orçamento ainda mais caro que os primeiros cerca de 2mil€. Agradeço a ajuda e vou pedir orçamento para a A165 como recomendado
  15.  # 240
    Colocado por: techniclmindA caixilharia ficou à face interior conforme fotos. Depois de ver a instalação fiquei a pensar se sou picuninhas, se são erros admissiveis ou se quem instalou é incompetente.
    São mesmo incompetentes, o erro não é seu. Acredite.
    Colocado por: techniclmindÉ normal notar-se tanto a junção das "peças" de aluminio, ou dá para disfarçar como aparece em uma das fotos?
    Não é normal. O que aconteceu aí foi que para não ficarem com sobras dessa cor, mandaram lacar os perfis numa lacagem dessas que há por aí e que não têm qualquer certificação. Arrisco a dizer que até foram lacados com os caixilhos já montados (aro fixo e aro móvel, ora veja se nos cantos os esquadros estão ou não também lacados).
    Além disso nota-se defeitos na lacagem tipo "casca de laranja". Está muito mal feitinha essa caixilharia. Já pagou? Eu não pagava por isso... Isso não é trabalho que se aceite de um profissional...
    Colocado por: techniclmindOs "toques" que foram dados aquando da montagem dá para retificar depois de colocadas no sitio?
    Não conte muito com isso.
    Colocado por: techniclmindÉ usual colocar cola e veda nas borrachas do vidro e nas peças que aparecem na foto?
    Não devia levar. E os vedantes deveriam ser em EPDM, não borracha. A borracha encolhe e fica dura com o tempo...
    Colocado por: techniclmindO Swisspacer não deveria ser inteiriço ou é normal aparecerem emendas?
    Tem de existir sempre, pelo menos, uma emenda em cada vidro.
    Colocado por: techniclmindÉ normal as borrachas vedantes aparecerem com essa espécie de "ondas"?
    Foram aplicadas à pressa e sem cuidado nenhum, mas isso há-de conseguir alisar, com um pedaço de madeira feito à medida, tipo uma espátula, mas em madeira. Vejo é que nos cantos também não uniram e ficou um buraco, por aí vai entrar água.
    Colocado por: techniclmindAs dobradiças ficam assim na posição de fechada?
    Não dá bem para ver. A foto não está muito bem conseguida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: techniclmind
0.0446 seg. NEW
