    Colocado por: jorgealvesA bomba de calor chega para o piso a aplicar, no entanto tem que trabalhar em permanência.
    depende de alguns factores mas se for também para arrefecimento deve evitar por outro lado se for somente aquecimento deve colocar.
    Quer dizer que a máquina está no limite?
    Após atingir determinada temperatura não é suposto a máquina "desligar"? O depósito de inércia também não tem essa função?
    Em relação à exposição solar fiquei sem perceber se é aconselhável estar à sombra para o aquecimento ou para o arrefecimento.
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraQuer dizer que a máquina está no limite?
    sim.
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraApós atingir determinada temperatura não é suposto a máquina "desligar"?
    sim, variando a potencia debitada em função da carga termica,
    o que quero dizer é que a maquina não admite andar a ligar somente umas horas por dia (na pratica poucas instalações de PRH admitem isso)
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraO depósito de inércia também não tem essa função?
    o deposito d einercia não tem nada a ver com isso, aliás é mais um entrav.
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraEm relação à exposição solar fiquei sem perceber se é aconselhável estar à sombra para o aquecimento ou para o arrefecimento.
    somente aquecimento= ao sol
    aquecimento e arrefecimento= á sombra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruijorge.o.pereira
    A máquina prevista é a Panasonic WH-MDC09G3E5.
    O meu objectivo principal é aquecimento e o único local disponível para a bomba seria numa zona sem exposição solar. Somando a isso o equipamento ser no limite talvez seja melhor rever a proposta ou optar por uma solução mais económica.
    Muito obrigado
    Colocado por: ruijorge.o.pereirao único local disponível para a bomba seria numa zona sem exposição solar.
    não tem problema, a maquina só teria mais rendimento derivado ás temperaturas mais altas.
    ps: a maquina tem que levar anti-congelante no circuito hidraulico.
    Colocado por: jorgealvesnão tem problema, a maquina só teria mais rendimento derivado ás temperaturas mais altas.
    Isso está previsto.
    O rendimento seria assim tão inferior?
    Sei que trabalha com a Daikin mas acredito que esteja a par da concorrência. Nesse caso o que lhe parece a máquina acima? Na marca Panasonic ou Technibel recomendaria outro modelo? (Estou algo limitado na escolha de equipamentos visto o instalador estar definido embora ele também diga que instala Daikin e Mitsubishi)
    Obrigado mais uma vez
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraO rendimento seria assim tão inferior?
    uns pozinhos quasee irrelevantes.
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraNesse caso o que lhe parece a máquina acima?
    muito boa.
    Óptimo. Pensei que a máquina fosse assim assim... :) Fico mais descansado.
    Contudo a combinação área (140) mais zona relativamente fria (Guimarães) ficaria melhor servido com uma de 12kw?
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraContudo a combinação área (140) mais zona relativamente fria (Guimarães) ficaria melhor servido com uma de 12kw?
    depende somente da experiencia do aplicador, se bem explorada\configurada a maquina de 9KW é mais eficaz e economica quer na aquisição quer na exploração.
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraÓptimo. Pensei que a máquina fosse assim assim... :) Fico mais descansado.
    Com um bocado de sorte atá a de 6 kW chegava, mas para isso teria que analisar o projecto térmico e escolher a máquina adequada para o seu projecto. E quem diz 6 kW até pode ser menos.
    E com inúmeras vantagens em todos os outros aspectos, desde o consumo à própria rede eléctrica e potência da instalação.
    A máquina de 12Kw tem melhores COP mas será que obrigaria a um consumo maior que acabaria por não compensar?
    WH-MDC09G3E5
    Heating Capacity at +7 °C 9,00
    COP at +7 °C with heating water at 35 °C 4,15
    Heating Capacity at +2 °C with heating water at 35 °C 7,45
    COP at +2 °C with heating water at 35 °C 3,14
    Heating Capacity at -7 °C 7,70
    COP at -7 °C 2,12
    Cooling capacity at 35 °C 7,00
    EER at 35 °C with cooling water at 7/12 °C 2,44
    WH-MDC12G6E5
    Heating Capacity at +7 °C 12,00
    COP at +7 °C with heating water at 35 °C 4,74
    Heating Capacity at +2 °C with heating water at 35 °C 11,40
    COP at +2 °C with heating water at 35 °C 3,44
    Heating Capacity at -7 °C 10,00
    COP at -7 °C 2,73
    Cooling capacity at 35 °C 10,00
    EER at 35 °C with cooling water at 7/12 °C 2,81
    Para o mesmo cenário de uso o consumo será muito aproximado, mas a máquina é bastante mais cara.
  12.  # 32
    Colocado por: jorgealvesPara o mesmo cenário de uso o consumo será muito aproximado, mas a máquina é bastante mais cara.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ruijorge.o.pereira
    Então a melhor eficiência provavelmente não iria compensar o custo superior da máquina.
  13.  # 33
    A diferença do COP é 0.3, no meu ponto de vista é quase irrelevante.
  14.  # 34
    Em que situações um depósito de inércia é vantajoso?
    No meu caso estaria previsto um de 80L e não de 120L como inicialmente referi.
  15.  # 35
    no caso de querer usar mais que uma fonte de calor.
  16.  # 36
    Colocado por: ultrahipermegano caso de querer usar mais que uma fonte de calor.
    Quer dizer que sem uma segunda fonte de calor, não há necessidade de depósito de inércia, o que faz sentido.
    No entanto, de acordo com o instalador, a Panasonic recomenda o depósito de inércia :|
  17.  # 37
    RuiJorge.o.pereira, quanto custa uma Panasonic aquarea? A de 12 kW.
  18.  # 38
    3477 +IVA, preço dado por telefone.
  19.  # 39
    A de 9W custa 3057 + IVA.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
  20.  # 40
    Por motivos óbvios não queria divulgar demasiados detalhes do orçamento obtido, mas tendo em conta o preço dos equipamentos (bc Panasonic 3057+IVA e bc AQS 1500+IVA), qual acham que seria um valor justo para o seguinte orçamento:
    - bc Pananic Aquerea 9KW para aquecimento + arrefecimento
    - bc AQS 300L
    - juntas ditalação
    - vaso expensão + suporte
    - depósito de inércia 80L
    - 30KG anticongelante
    - circulador Alpha 25-40 18
    - válvula by pass
    - PRH polisur para área de 145m2
    - tubo 17x0,2 permachr (espaçamento 15cm)
    - aditivo liquido
    - 2 caixas colectores
    - 1 colector kit ivar 6 saidas
    - 1 colector kit ivar 4 saidas
    - válvula esfera azul + vermelha
    - kit simples thermosystem
    - adaptador eurokone
    - cabeça eletrotermica
    - modulo CHR 8 saídas
    - 6 cronotermostatos
    É provável que falte alguma coisa, mas resumindo, BC para piso radiante quente e frio + dep. inércia 80L + BC AQS + 6 cronotermostatos e 2 caixas colectoras.
0.0188 seg. NEW
