    Planta com demolições(amarelo) e inovações(vermelho)
    Planta do existente
    Colocado por: EntrecamposReparei num problema em dois parapeitos.
    A pedra está rachada.Não faço ideia como aconteceu.
    Pode vir a ser um ponto de entrada de água...
    Substituo?
    Ou basta colocar silicone?
    Quanto custará uma pedra mármore de 160X30X5(cms)?
    Vai manter os caixilhos, as janelas ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Entrecampos
    Colocado por: CMartin
    O certificado energético dava como sugestão a mudança das janelas para vidro duplo.
    Sim pretendo fazer a mudança de toda a estrutura.
    Mas 6 janelas de boa qualidade deve ficar para mais de 3000 euros...
  5.  # 45
    Tem ai coisas boas mais baratas que isso, não são de top, mas é tudo uma questão de preço/qualidade.
    Concordam com este comentário: desofiapedro, CMartin
  6.  # 46
    Day OFF to Love my Valentine...
    https://www.youtube.com/watch?v=Are-c0BLyIg
  7.  # 47
    Já lá esteve um electricista para fazer um orçamento, tirou imensas notas, mas nunca mais disse nada--3 semanas...
    Acho que ficam assustados com o facto de ser eu a querer fazer.
    Um dono de obra-trabalhador é assim tão inusitado?
    Bela maneira de gozar com quem ganha a vida a trabalhar.
    Chama um profissional, pede um orçamento e espera que ele lhe dê a papinha toda para voce fazer o trabalho.
    É só chico espertos.
  8.  # 48
    Colocado por: nielsky
    Não é dada disso...
    Eu vou pagar-lhe!
    Diga-me lá:numa obra é o electricista que abre os roços ou é um pedreiro que o faz de acordo com o projecto de remodelação.
    O electricista só coloca as caixas e fios eléctricos e de telecomunicações.
    Depois o PEDREIRO=EU D.O. tapo os roços...
  9.  # 49
    Colocado por: Anonimo06082021
    comigo não abria nem tapava,eu não deixo....sou eu que abro e tapo!
    Sim, há quem seja profissional e tenha experiência.
    Muda canos e fios abrindo os respectivos roços.
    Sabe colocar tectos falsos e até monta os focos.
    Mas da minha remodelação anterior verifiquei que havia um "EMPREITEIRO"que se cobrava sobre o trabalho de quem ele contratava ao dia.
    Como ele fala a mesma linguagem dos "funcionários ao dia" tornava-se mais fácil entre eles.
    Mas o que é certo é que havia um electricista e esse não abriu os roços.
  10.  # 50
    Achei esta discussão muito útil.
    Vou tentar remover só os azulejos velhos de algumas paredes e colocar por cima os novos.
    https://forumdacasa.com/discussion/2892/azulejos/#Item_1
    Noutras paredes colocar VIROC por cima mantendo o azulejo.
    Será viável colocar Viroc sem a estrutura metálica indicada pelo fabricante?
  11.  # 51
    Alguém conhece fabricantes deste tipo de protecção para as varandas?
  12.  # 52
    Em qualquer vidraceira boa ou numa serralharia de aluminios arranja.
    O perfil inferior, tem por exemplo da EXTRUSAL.
    Quanto ao viroc. pode aparafusar ou colar directo à parede... a viabilidade depende da complanaridade do supoerte, do aspecto que queira, da habilidade de quem vai montar e da qualidade das colas e/ou parafusos, buchas... com tapit é fácil, fica é muito feio...
  13.  # 53
    http://www.extrusal.pt/safeglass
  14.  # 54
    tapit
  15.  # 55
  16.  # 56
    Eu sinceramente nunca percebi a diferença entre um tapit e uma normal bucha c/parafuso :/
  17.  # 57
    O tapit voce fura e depois pega no conjunto bucha+parafuso e... "TAP it", ou seja, enfia o conjunto no buraco e dá-lhe uma martelada, está feito!!! ;)
    além disso a bucha tem uma cama para a cabeça do parafuso.
    Concordam com este comentário: Entrecampos, BM_18
  18.  # 58
  19.  # 59
    Colocado por: Pedro BarradasO tapit voce fura e depois pega no conjunto bucha+parafuso e... "TAP it", ou seja, enfia o conjunto no buraco e dá-lhe uma martelada, está feito!!! ;)
    Concordam com este comentário:Entrecampos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Entrecampos
    É pra pessoal com preguiça de aparafusar então?
    hehehehehe
  20.  # 60
    Fogo...só malta com medo que os DO comecem a meter as mãos á obra para poupar dinheirinho....
    Malta a fazer coisas de tanto dinheiro....onde é que isto já se viu?
    Concordam com este comentário: pcarvalho
0.0204 seg. NEW
