    A IS com 9.98m2.. é acessivel!!!?, nunca precisei de fazer uma IS tão grande para cumprir as acessibilidade, acho que a maior foi 6.7m2.
    Mude o sentido da porta... também.. e reveja a localização dos aparelhos, mesmo cumprindo as acessibilidades, dá para fazer muito melhor, ainda por cima com um salão desses. Isso dava bem para reduzir uns 40cm, e reverter para o closet...
    No closet já dava para constituir o armário em L com 60-70cm de profundidade. O acesso a essa IS, basta ter um corredor livre com 1.20m.
    Concordam com este comentário: Mk Pt
    Colocado por: Pedro BarradasMas... Se ainda for a tempo... A IS 4.48... Está tudo errado. Sanita, duche, sentido de abertura de porta....
    Também acho que a disposição devia ser diferente...
    Mas a questão da abertura de porta é sempre um pouco estranha... ao contrario quando abre a porta se tem alguma pessoa la dentro fica logo exposta quando abre a porta nao?
    Colocado por: andcalvarioo contrario quando abre a porta se tem alguma pessoa la dentro fica logo exposta quando abre a porta nao?
    Se reparar estas são IS privativas!!! se a porta pode arrumar junto a uma parede, porque raio não se há de melhorar a coisa...
    É mesmo mau projecto, a pessoa que desenhou isto é um incompetente.
    Concordam com este comentário: Picareta, andcalvario, Apostador, Mk Pt
    Por exemplo.. uns pequenos ajustes simples que melhoraria muito a compartimentação interior.. ( de qq maneira as áreas em alguns compartimentos continuam mal distribuídas.. é o que dá haver área a mais e quem desenha não sabe o que fazer com elas)
    ****... isto foi so para demonstrar que poderia melhorar sem grandes alterações.. Pelo que depreendi a obra está quase finalizada... portanto isto vale o que vale :(
    E sem saber o que se passa no piso 0...
    com a 4.48, resolvida...
    Colocado por: Pedro Barradascom a 4.48, resolvida...
    Esta é a diferença entre projetar e desenhar uma casa.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Mk Pt
    Mas agora estragaram tudo ao Andiesel. A obra já está pronta e ele/a vai verificar que afinal tem uma casa muito mal resolvida. E não sabemos como está o outro piso.
    É uma pena. pois as áreas desta casa, são imensas!!! e com ajustes de 20cm aqui e acolá,troca aqui, vira ali, ficaria com espaços substancialmente melhores...
    como é obvio a IS 6.68, também poderia sofrer melhorias...
    PS: estas casa dá ideia de serem em banda, eventualemtne com partilha de estrutura. Andiesel , verifique se os homens cumpriram com o projecto de acustica, ou se as coisas ficarma bem feitas entre fogos adjacentes...
    Já aqui anda a tempo suficiente para saber dos problemas que vão aparecendo...
    Concordam com este comentário: ANdiesel
    Obrigado pelas vossas sugestões. De facto nesta fase apenas servem para imaginar como se poderia fazer de outra forma, pois a casa está pronta.
    Como já tinha dito, há coisas que não estão como na planta, como é o caso da porta da IS 4,48 que abre conforme sugeriram "contra a parede". Relativamente ao closet, no papel parece dar para colocar moveis em L, mas verificando no local não dava pois ficava muito preenchido de moveis e pouca área livre (para um cadeirão, por exemplo.
    A escadaria redonda é porque as escadas são "suspensas", apenas inseridas de um lado da parede e completamente soltas da outra ponta (talvez assim se compreenda melhor o porquê de serem redondas). Área livre é o que não falta, o piso 0 tem uma sala com 60 m2 em open space com a cozinha com mais 17 m2.
    Concordo que há coisas que poderiam melhorar, mas discordo quando classificam de muito má e péssima (pelo motivo que visto no local não vejo assim tanto espaço livre inútil). No meu entender, o que está péssimo de facto é a IS de 4,48 m2, essa sim estaria perfeita como o Pedro Barradas fez. Mas mudar é impossível, pois ainda por cima as IS estão construídas com material caro: mármore no chão e nas paredes com grandes placas inteiras desde o chão ao teto.
    A moradia é em banda. Penso que o isolamento acústico seja bom, mas só depois de lá morar terei uma verdadeira experiência.
    Colocado por: CMLS265Mas agora estragaram tudo ao Andiesel. A obra já está pronta e ele/a vai verificar que afinal tem uma casa muito mal resolvida. E não sabemos como está o outro piso.
    Não, pacífico. Comprei porque gostei do que vi, e continuo a gostar. Claro que concordo com as sugestões feitas relativas à IS 4,48, mas pouco mais que isso poderia ser mudado. O outro piso para nós está perfeito, mais logo partilho. Claro que a olhos técnicos podia ser tudo muito diferente, mas no geral estou satisfeito com o resultado final e o mais importante vai ser atestar a qualidade construtiva, que a julgar pelos excelentes acabementos suponho que a construção seja boa também.
    Concordam com este comentário: ruijorge.o.pereira
  12.  # 32
    Colocado por: ANdiesel
    Isso é que é preciso, que vc goste. Mesmo que para mim pudesse ser melhorado, não quer dizer que para si não esteja ao seu gosto. Boa sorte e saude para usufruir do imovel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ANdiesel
  13.  # 33
    Sendo assim ANdiesel, boa sorte e tire proveito da sua casa.
    • CMartin
    • 15 fevereiro 2019 editado
     # 34
    Boa sorte e felicidades ANdiesel na nova casa :o)
  14.  # 35
    Já agora, aqui fica o piso 0. Não liguem muito à dimensão da ilha, pois na verdade é maior que a representada (incluindo tudo nela, lavatório, indução/exaustor e máquina lavar louça).
    Concordam com este comentário: Diogo999
0.0109 seg. NEW
