Colocado por: AnaaO primeiro orçamento foi assustador... 6.334€ já com IVA e instalação incluída.
Da serralharia aqui indicada não consegui resposta à mensagem que envie.
Alguém conhece empresas que possam sugerir na zona de Lisboa / Sintra?
Colocado por: Joao Dias
Com ou sem madeira?
Colocado por: skyptTB estando na zona de Sintra,
tbm vou fazer uma escada igual a sua.
A empresa de caixilharia fará a escada ao nível de metal (muito similar ao que indica, a nível de estrutura, desenho, tamanho e materiais),
depois a equipa que colocar o chão (flutuante), coloca tbm (o mesmo) na escada.
Poupa € e (na minha opinião) fica tudo mais harmonioso.
Se quiser contactos,
passe porhttps://pbcs15.blogspot.com
e mande mensagem (secção Contacto).
Colocado por: Anaa
Com
Acho barato.
Colocado por: Anaa
Mas vai colocar flutuante na escada? Como é que fica? Tem alguma foto de exemplo?
Colocado por: skypt
Na escada, sim vou ;
Não sei ainda, mais um mês e digo e mostro (ainda não lá cheguei..).
Colocado por: Anaa
Não estou mesmo a ver como vão fazer isso em degraus sem espelho... Primeiro porque a largura dos degraus dificilmente consegue fazer com uma tábua inteira a não ser que tenha escolhido um flutuante com tábuas muito largas, segundo porque terá de ter algum perfil ou algo do género para fazer as arestas das tábuas.
Acha que vai ficar alguma coisa de jeito? Eu no seu lugar pedia que primeiro fizessem um degrau de exemplo para poder decidir por essa solução.
O que está previsto no orçamento que tenho são degraus em madeira maciça com 50mm de espessura.
Colocado por: AnaaPrimeiro porque a largura dos degraus dificilmente consegue fazer com uma tábua inteira
Colocado por: Anaasegundo porque terá de ter algum perfil ou algo do género para fazer as arestas das tábuas.
Para que quer os 50mm espessura??
Não faz com uma, faz com duas ou 3.
Alguns fabricantes já tem peças próprias para degraus.
Colocado por: BM_18Loool
Colocado por: Anaa
Gosto pessoal. Neste modelo de escadas não gosto de degraus finos. Não faço questão que seja madeira maciça, desde que fique com o mesmo efeito.
A escada é de 120 cm, com degraus mais estreitos fica (em minha opinião) desproporcional.
