    e dizer que não deve ser 5 + 6, também é outro erro.
    5 + 6 permite ter melhor desempenho acústico, visto atenuarem frequências de sons mais alargados que vidros de espessuras idênticas.
    quanto ao ARGON, acho um exagero, excepto em climas com temperaturas negativas...
  2.  # 902
    Colocado por: Pedro Barradase dizer que não deve ser 5 + 6, também é outro erro.
    Negativas ou positivas,além disso não existe nenhum fabricante que garanta que o argon não se vá ao fim de pouco tempo,ou mesmo ter ido antes de se montar as janelas eheheh
    • ng3
    • 4 maio 2010
     # 903
    dizem que um laminado por exemplo o de 6 ser 3+3 laminado que faz o mesmo efeito que o planitherm é verdade depois levaria um de 5 com uma caixa de 14 é bom?
  3.  # 904
    Colocado por: ng3dizem que um laminado por exemplo o de 6 ser 3+3 laminado que faz o mesmo efeito que o planitherm é verdade depois levaria um de 5 com uma caixa de 14 é bom?
    Nada tem a haver um com o outro...
    Um é de índice baixo emissivo,o outro não tem qualquer tipo de amplitude térmica idêntico.
    • ng3
    • 4 maio 2010
     # 905
    a minha casa será perto do comboio qual será a melhor opção????
  4.  # 906
    Colocado por: ng3a minha casa será perto do comboio qual será a melhor opção????
    Em termos acústicos as normas europeias não observam sequer qualquer diferença em qualquer tipo de vão,seja PVC,Ruptura térmica,ou até mesmo alumínio...se perguntar qual a melhor opção sobre o vidro,aí 'tá bem...
    só tem que dizer a que distância está do comboio,e se faz muito barulho imaginando conseguir ouvir mal uma pessoa que converça consigo em sua casa?(não faço ideia)se der um tópico,dou-lhe um parecer.
    • ng3
    • 4 maio 2010
     # 907
    a cerca de 25 metros do comboio, muito a casa esta do muro do jardim cerca de 14 metros e o restante á linha do comboio é uma estrada, na média dos 70db de ruido no jardim penso de que, mas nunca medi.
  5.  # 908
    Bom,parece que isso é muita fruta...se o tráfego de comboios fôr constante;prepare a algibeira para uma caixilharia decente com vidro AKUSTEX LL40/48,quer dizer que tem 40mm.de espessura,e reduz-lhe 48 décibéis,ficará com cerca de 22 décibéis que são muito bem suportáveis.tem que arranjar uma caixilharia poderosa consuante as dimensões...se fôr até 150 Kg.deve colocar sistema savio nas ferragens,o vidro que frisou anteriormente é para rapazitos andarem a brincar às acústicas.
  6.  # 909
    Colocado por: Jorge RochaBom,parece que isso é muita fruta...se o tráfego de comboios fôr constante;prepare a algibeira para uma caixilharia decente com vidro AKUSTEX LL40/48,quer dizer que tem 40mm.de espessura,e reduz-lhe 48 décibéis,ficará com cerca de 22 décibéis que são muito bem suportáveis.tem que arranjar uma caixilharia poderosa consuante as dimensões...se fôr até 150 Kg.deve colocar sistema savio nas ferragens,o vidro que frisou anteriormente é para rapazitos andarem a brincar às acústicas.
    voce trabalha com que marcas de alumínios e pvc?
  7.  # 910
    Colocado por: sergyio
    Não defino marcas no meu trabalho,apenas coloco séries de acordo com o interesse e necessidade do cliente...a minha posição e forma de trabalhar não prevê questão nenhuma de princípio utilizar qualquer marca por interesse de negócio ou por inércia de convicção própria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aquapego
  8.  # 911
    1. Boa noite,
    Estou a remodelar a minha habitação e estou em duvida quanto a colocação de Aluminio/pvc..
    pedi varios orçamentos de aluminio... marca navarra serie 14200 a cor natural acetinado com sistema oscila batente por 7.800.00 ,__ aluminio iberica equivalente ao da navarra por 6.300.00,___ e de pvc da marca kommerling de cor cinza por 6.800.00, de cor branca por 6.600.00 sistema eurofutur de fornecedores diferentes,__ da marca veka por 5200.00 de cor branca,___ e estou a espera de orçamento da marca do n/ perfil é Salamander e da série Brügmann ...
    a moradia fica perto do mar e nao sei o que optar..
    estes orçamentos nao incuem iva nem vidro
    o vidro vou colocar da aislaglass laminado 4+4mm_ caixa de ar 16mm_ e performance 6mm
  9.  # 912
    Bom dia, aluminio não deve por porque não consegue reduzir os valores acusticos.
    PVC , com vidro acustico até 50 db
  10.  # 913
    Colocado por: zecagomes1. Boa noite,
    boas,
    eu tenho janelas da empresa Mestre Alberto . 5*
    Marca Rehau. Há em todo o pais. não me preocupo se a empresa vai falir ou não.
    no verão fecho as janelas ... fica a casa fresca. no inverno quase não preciso de aquecimento...tudo com vidros baixo emissivos
    Depois mais uma novidade , que ainda não encontrei em outro lado:
    tenho vidros laminados com puxadores com alarme, mas....
    os puxadores não estão ligados com fios ... tem uma pilha, que duram 2 anos e os puxadores custam 30,- €.
    Tentara assaltar a casa, ....partiram o vidro...mas como era laminado não conseguiram abrir buraco. Depois tentaram desengatar a folha ...mas o alarme do puxador desparou e eles fugiram...Foi uma boa opção por pouco custo.
    Não gosto de grades..... não quero viver numa prisão.
    essas janelas da brueggmann que você fala não devem ter representação nenhuma aqui e a respeito de caixilho deve ser uma coisa fraca. O caso da empresa em Lagoa no algarve que tinha caixilhos da inglaterra. Foi á falencia depoios de cerca de 7 anos e agora os clientes?.... escolha sempre uma marca com representação no pais. A REHAU está em Lisboa e em todo o mundo. ´
    cump.
  11.  # 914
    Colocado por: window.algarve
    Alumínio não deve?
    Essa é boa...como prova?
    Não sabe que a norma europeia não define nem sequer admite que um seja melhor que o outro na questão acústica?
  12.  # 915
    Estou a iniciar a construção de uma moradia e decidi colocar PVC.
    Estou inclinado para Rehau ou Kommerling.
    Alguém consegue recomendar um bom fabricante destas marcas na Zona de Aveiro?
    Obrigado!
  13.  # 916
    Perfilria ( Kommerling)
    Rehau ( aluexpress)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: migabc
  14.  # 917
    Colocado por: nbastosPerfilria ( Kommerling)
    Rehau ( aluexpress)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:migabc
    Existem mais fabricantes de caixilharias PVC Rehau (além da Aluexpresso) em Aveiro.
    Obrigado,
    Miguel
  15.  # 918
    L & L em ul oliveira de azemeis
    e em carragosa , nao me recordo o nome ...
    Mas mande um mail para a rehau , que eles respondem e indicam representante em funcao da zona , comigo aconteceu assim...
  16.  # 919
    Tenho pedido vários orçamentos (KBE, Kommerling e Rehau)e em principio vou optar pela Rehau (S-70 mm) com vidro 44.1+18+6 (Clima Guard.)
    KBE - dizem que é o produto "chinês" da caixilharia - Mais barato mas sem qualidade
    Kommerling - Bom mas caro
    Rehau - Bom e mais barato que a Kommerling
    Agradecia os vossos comentários sobre a escolha caso tenham experiência ou conhecimentos.
    Obrigados antecipados.
  17.  # 920
    Ora viva, eu tenho estado a ler os posts e quanto mais leio menos sei o que fazer.
    O meu caso é simples :estou a 5 Kms da praia na zona de Mafra e preciso dormir num ambiente estilo "casulo" - qualquer som acorda.
    Tenho portanto 2 problemas : O Ruído (com a agravante do cão do vizinho a 3 metros) e Humidade do Mar.
    Pelo que li temos a CAIXILHARIA (pouca importância a nível acústico mas muita a nível térmico, se percebi correctamente) e o VIDRO (muito importante nos dois casos).
    Neste momento tenho vidros duplos de 10 anos atrás em janelas de correr (tudo mau portanto) com 4+7+4. Escusado será dizer que é para esquecer.
    O plano é trocar as janelas (são 9 mais 1 porta) e colocar novas com oscilo-batente (espero não ter dito nenhum disparate).
    O preço é sempre um factor nos dias que correm mas o objectivo é dormir bem (priceless) pelo que estou disposto a gastar um pouco mais se se justificar.
    As perguntas :
    Pelo que li PVC é capaz de ser mau dadas as temperaturas elevadas que podem ocorrer na zona, estará certa esta lógica ? Alumínio c/ corte térmico seria o melhor neste caso, não ?
    Marcas não sei - o que aconselham em termo de relação preço/qualidade e face ao número de janelas e porta ?
    Vidro : tendo em conta o ambiente "casulo" e o cão a 3 metros tem mesmo que ser "material da pesada" com espessuras respeitosas, que medidas e que tipo (e marca) aconselham ?
    E por onde começar na zona de Mafra (onde não conheço ninguém por enquanto) ?
    Como não tenho a mínima idéia de preços seria possível ter uma idéia aproximada do custo total, antes mesmo de começar a pedir orçamentos só para perceber se é uma "aventura" com viabilidade e não fazer perder o tempo dos orçamentistas ? PS : as janelas têm todas cerca de 140cm x 110cm e a porta 140cm x 200cm
    Desde já o meu muito obrigado e as minhas desculpas por "personalizar" este post mas de facto quanto mais leio mais dúvidas tenho ...
    CSantos
0.0260 seg. NEW
