    • Anaa
    • 18 fevereiro 2019
     # 41
    Colocado por: Joao DiasEstas fizemos com soalho multicamadas para poupar muito dinheiro ao cliente. Se fossem em madeira maciça teriam custado mais do dobro.
    Claro que quem se lixou fomos nós pois passou a ser trabalhinho de ourives...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    Qual é a espessura desses degraus?
  1.  # 42
    Colocado por: Anaa
    21mm total onde 15mm são contraplacado e 6mm são madeira nobre de Nogueira Americana.
    Atenção que não é isto que eu lhe estou a dizer para fazer nas suas pois pelo desenho que mostrou sou da opinião que temos formas muito mais fáceis de elaborar os seus degraus.
    Confesso que no seu caso provavelmente sugeriria a utilização de madeira de 40mm em grosso para que depois ficasse com mais ou menos 35mm de espessura total. Acho que não precisa de mais e repito, manter os 50mm será um gasto absolutamente desnecessário tendo em conta o impacto estético que de facto terá depois de tudo pronto.
    • Anaa
    • 18 fevereiro 2019
     # 43
    21mm não se enganou?
  2.  # 44
    Colocado por: Anaa21mm não se enganou?
    Ele falou na espessura das tábuas, o degrau tem cerca de 13cm de espessura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    • Anaa
    • 18 fevereiro 2019 editado
     # 45
    Colocado por: Picareta
    :) assim já percebi :)
    Como disse não faço questão de madeira maciça desde que faça esse efeito de peça completa.
    Essa solução não ficará ainda mais cara, para ficar bem feito?
    Confesso que mesmo os 50mm acho pouco para uma escada de 120 cm de largura, por mim 70 ou 80 mm era o ideal mas já teria se ser mesmo outra solução de degrau.
    35mm está fora de questão, é muito pouco, fica muito espaço aberto entre degraus e é pouca espessura para tanta largura.
    @João Dias aceitam-se sugestões de outros degraus que não maciços.
    • Anaa
    • 18 fevereiro 2019
     # 46
    Estas por exemplo parecem ter cerca 80 ou 90 (metade/metade degrau/abertura) gosto da espessura mas não gosto dos remates que são perfeitamente visíveis e fica muito mal...
    • ik
    • 18 fevereiro 2019
     # 47
    Colocado por: AnaaEstas por exemplo parecem ter cerca 80 ou 90 (metade/metade degrau/abertura) gosto da espessura mas não gosto dos remates que são perfeitamente visíveis e fica muito mal...
    Tem de vista 10cm ou mais, mas é só de vista!
  3.  # 48
    Anaa
    penso que os degraus que quer podem ter a espessura que quizer, não quer dizer que a prancha de madeira tenha que ter essa espessura maciça, será como que um involucro mas com as juntas muito bem feitas não como essas da ultima foto
      skypt
     # 49
    Isso são apenas tábuas de 5/7 mm coladas
    • Anaa
    • 18 fevereiro 2019
     # 50
    Colocado por: marco1Anaa
    Semelhante ao que se faz para degraus suspensos? E onde pedir orçamento para essa solução? Carpintaria separado da serralharia ou pedir à serralharia o orçamento completo a prever esse tipo de degrau?
    No total ficará mais caro ou mais barato que a solução maciça de 50mm?
    • Anaa
    • 18 fevereiro 2019
     # 51
    Colocado por: Anonimo06082021
    deve ficar mais caro,e,mais exigente em termos de execução.
    Então prefiro a maciça :)
  4.  # 52
    isso não lhe sei dizer, mas sim tal como se faz para os degraus suspensos. Penso que ficaria com um conjunto mais solido ao invés de uma prancha maciça com todos os caprichos que a madeira pode ter...e acertar com a sua escolha.
    • Anaa
    • 18 fevereiro 2019
     # 53
    e pior de executar será o topo....4 cortes a 45º
    muitas fotos não mostram os pormenores,algumas aquelas meias esquadrias estão uma lástima.
    Pois o meu receio é esse, que fique uma aldrabice de primeira e custe um balúrdio!
  5.  # 54
    James
    lembra-se disto, penso que na altura que me deu disse que eram bocados de Teca ligados
    continua espetacular já apanhou agua, sol e continua indeformável e com a mesma cor
    a foto não ajuda muito mas ao vivo é qualquer coisa de se ver
    tem uma espessura de 2.8 cm
  6.  # 55
    penso até que poderia ficar sem ser em meia esquadria de tal modo perfeito que estão as juntas, quase nem se veem.
  7.  # 56
    no caso da Anaa é uma questão de ver qual a melhor solução em termos de custo/qualidade final, ou seja se é isso ou então mesmo uma prancha maciça ai com uns bons 4 cm de espessura, mais do isto penso que ficaria exorbitantes e talvez pesado em relação á estrutura metálica. ( falo das primeiras fotos)
  8.  # 57
    bonito mesmo
    • Anaa
    • 19 fevereiro 2019 editado
     # 58
    Colocado por: Anonimo06082021só para servir de exemplo...
    não é um degrau mas o principio é o mesmo,só que aqui tem apenas 3 lados....5 lados é obra.
    Gosto muito. Está perfeito
    Tinha guardado esta imagem tb a pensar nesta madeira para os degraus e ai apostar num contraste entre os degraus e o pavimento com o efeito das riscas da madeira mas tb não sei se não fica mais caro...
  9.  # 59
    Boa noite! Queria fazer uns degraus deste tipo para uma escada de estrutura metálica, qual seria a melhor opção para fazer um degrau desde tipo com espessura de 5 ou 6 cm?
    - Degrau maciço com topia;
    - Degrau com menos espessura e fazer os topos com vista a 6cm em meia esquadria;
    - Fazer colagem e formar uma espécie de "caixa" e colocar uma orla em toda a volta;
    Não sei mesmo como fazer este tipo de degrau para uma estrutura metálica deste gênero, se alguém me puder ajudar agradecia imenso!!
  10.  # 60
    É fazer o rasgo no degrau para que a estrutura fique embutida no degrau, não sei se é assim que se chama!!
0.0265 seg. NEW
