    É parede, mas de gesso cartonado. Não teria lógica fazê-la de bloco. É um paramento pequeno, não tem dimensão suficiente para o desenho dos blocos.
  2.  # 702
    eu punha um apainelado de madeira igual ás escadas, penso que o branco por trás dessas ripas vai dar muito ruido ás mesmas.
    • Jota5
    • 20 fevereiro 2019
     # 703
    Há janela da cozinha abre para donde, Para encima do lava-loiça?
    • Jota5
    • 20 fevereiro 2019
     # 704
    Ummm não gosto,muito pequena para min e menos oscilante.
  3.  # 705
    Nunca tinha visto janelas com essa "moldura" por dentro até à parede, mas gostei bastante!
  4.  # 706
    Colocado por: Jota5Há janela da cozinha abre para donde, Para encima do lava-loiça?
    As duas janelas da cozinha são basculantes...é mais barato do que oscilobatente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jota5
    • JotaP
    • 21 fevereiro 2019
     # 707
    Colocado por: nunogouveiaÉ parede, mas de gesso cartonado. Não teria lógica fazê-la de bloco. É um paramento pequeno, não tem dimensão suficiente para o desenho dos blocos.
    Mas eu vejo ali é madeira e não gesso cartonado.
  5.  # 708
    Tem gesso cartonado, e por cima, só na parte superior, acima do 2º degrau, uma placa de MDF para pintar de branco; isto serve para rematar os topos dos degraus, e para marcar a cota do 2º degrau em simultãneo com a cota do arranque dos barrotes (estes com 5cm de desnível)...
  6.  # 709
    Ficou muito bonito...
    Mas não é para todos... eu gosto... mas compreendo que haja quem não goste...
    Apenas esses suportes do corrimão é que poderiam ser fixos diretamente à parede (sem esse L)..
    Também acho que esses apliques não ficam assim tão bem...umas iluminação indireta ficaria a matar nessa parede
    E a cor da madeira... uma cor mais escura ficaria "um espéctaculo"
    Mas lá está ... gostos pessoais!
    Mas um projecto/obra muito bem conseguido (sem dúvida)
    • nmex2
    • 21 fevereiro 2019
     # 710
    Nuno
    parabéns pelo projecto, e pelo resultado final ;)
    retire os autocolantes dos vidros, mais tarde poderá ser mais difícil
    Concordam com este comentário: nunos7, two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
  7.  # 711
    Fantástico trabalho.
  8.  # 712
    Gosto do ripado da sua escadaria, também vou ter parecido na minha casa.
  9.  # 713
    Os tubos de queda são em PVC? Isso assim exposto não vai "queimar" ?
    Ps: ficou simpática 👍
  10.  # 714
    Colocado por: nunogouveiae o termoacumulador, ligado aos painéis solares:
    reveja as ligações dos colectores solares no deposito pois está mal ligado
    o circulador é colocado a "aspirar" do fundo e não do meio, pretende-se que os colectores aquecam o deposito ao contrario do que tem em que o deposito aquece os paineis
  11.  # 715
    Colocado por: MarcopomOs tubos de queda são em PVC? Isso assim exposto não vai "queimar" ?
    São em PVC por ser mais barato. Se o aspeto piorar muito, pinto-os.
  12.  # 716
    Muito obrigado JorgeAlves. Vou pedir ao picheleiro para verificar isso.
  13.  # 717
    Caro Arquitecto Nuno Gouveia. Que belíssimo exercício. E a prova de que se pode construir algo interessante quer funcional, quer esteticamente a um preço competitivo. Eu estou prestes a embarcar numa aventura do género (temos um orçamento de 155.000€) e praticamente na mesma zona da cidade (também na proximidade da Lapa) e se não já tivesse projecto de arquitectura entregue iria certamente conversar consigo. Parabéns!
    Colocado por: nunogouveiaEis as últimas fotografias com o avanço das carpintarias:
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021,jfsmoreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Azevedo78,mandrongo,zinna,JErso
  14.  # 718
    Obrigado! E felicidades para a vossa obra.
  15.  # 719
    Colocado por: nunogouveiaAntes de mais são 106 mil euros, porque a moradia se situa numa ARU.
    Concordam com este comentário:mhpinto,omrg
    Aproveito para lhe questionar, ou a quem saiba, o seguinte: Sem ser no caso das ARUs dos Centros Históricos, há alguma hipótese de se beneficiar de IVA a 6% numa reconstrução (não habitada neste momento)? Obrigada.
  16.  # 720
    Colocado por: CC_C&Chá alguma hipótese de se beneficiar de IVA a 6% numa reconstrução
    Casas com mais de 30 anos se não estou em erro
0.0393 seg. NEW
