  1. Colocado por: surpresa07ora bem, pergunta de newbie:
    tendo picos (segundo o mirubee) de 7,50 kW, terei que adquirir um inversor com output max de 10000w, ou até 2 inversores de 4000 em paralelo, ou não há problema em ter apenas um com output inferior??
    Se o investimento é em autoconsumo, ignora os picos da instalação. Tem de ver em média qual o consumo da casa entre as 8h e as 19h
    Estas pessoas agradeceram este comentário: surpresa07
  2. mas a questão tem a ver se o inversor for quem faz a gestão da energia, não pode desligar qdo lhe é solicitado mais energia do a que pode disponibilizar? (mais uma vez, pergunta de absoluto ignorante na matéria)
  3. Não está a perceber bem o que é autoconsumo.
    Quanto quer gastar? O mínimo possível?
    A cobertura é plana ou inclinada?
    Tem algum cabo de energia perto da cobertura?
    • nmex2
    • 23 fevereiro 2019 editado
    Colocado por: surpresa07mas a questão tem a ver se o inversor for quem faz a gestão da energia, não pode desligar qdo lhe é solicitado mais energia do a que pode disponibilizar? (mais uma vez, pergunta de absoluto ignorante na matéria)
    em condições normais, tem um contrato com um fornecedor de energia, que lhe injecta energia em casa, e que é facturada em função desse consumo, pelo contador da EDP.
    ao ponderar ter uma instalação de autoconsumo, irá colocar painéis fotovoltaicos e todos os acessórios necessários, incluído o inversor, que lhe vai permitir produzir energia em casa, através da produção gerada pelos painéis.
    no horários nocturno, e diurno sobre certas condições, a produção do FV será zero, e todo o seu consumo será da rede - como terá actualmente
    quando existir produção do FV, mas não for suficiente para o consumo da casa, irá consumir toda a energia que os painéis produzirem, e o remanescente ora buscar há rede.
    se a produção do FV for suficiente para todo o consumo da casa, esse oconsumo será feito pela energia dos painéis, e não haverá consumo da rede (o contador não mexe), se adicionalmente a produção do FV for superior ao consumo, o consumo será feito pela energia dos painéis, e a energia remanescente será injectada na rede, a custo zero (devido ao regime de autoconsumo) e o contador também ao vai mexer (indicar qualquer consumo - supostamente....)
    claro que janto mais potência (painéis) colocar, maior capacidade terá de produzir a energia necessária para os seus consumos - uma espécie de auto-suficiência
    mas aí como locam-se outras limitações do regime de auto-consumo que deverá compreender
    Concordam com este comentário: skypt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  4. Colocado por: callinasNão está a perceber bem o que é autoconsumo.
    1- não necessariamente, quero gastar o que me permita rentabilizar da melhor maneira o investimento
    2- Plana
    3- sim
  5. Deve instalar o máximo de painéis possíveis. 4-5 módulos solares. Quantos mais instalar mais rápido retorna o investimento.
    Nesse caso poderá facilmente ser você a instalar sempre poupa na instalação.
  6. Colocado por: surpresa07
    1-Quantos kWh gasta entre as 10h e as 17h, sabe?
    2-trifasico ou monofásico?
    Concordam com este comentário: master_chief
  7. 1- neste momento uns 5kwh (poderei ajustar entretanto)edit: já que a maioria das máquinas lavar, etc, não tenho usado nestes horários, mas têm programação disponível)
    2-monofásico
  8. Colocado por: surpresa071- neste momento uns 5kwh (poderei ajustar entretanto)edit: já que a maioria das máquinas lavar, etc, não tenho usado nestes horários, mas têm programação disponível)
    2-monofásico
    1- 5 kWh no horário solar significa que deve ter uns 300w de consumo constante. Se quer suprimir esses consumos investe em 500w autoconsumo
  9. Por outro lado se quer alterar hábitos de consumo, invista em 1500w e passe a usar as horas de pico solar para colocar as máquinas a funcionar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: surpresa07, tomane
    • JotaP
    • 25 fevereiro 2019 editado
    Editado
    • nsivi
    Há alguma perspectiva a breve prazo para que a potencia autorizada, de 1500watts suba?
    Li recentemente esta informação relativamente a Espanha e tinha expectativa que pudesse acontecer em PT?
  10. Há, fala-se já algum tempo de passar de 1,5 para 2,5, directiva comunitária.
  11. Colocado por: turnipPor outro lado se quer alterar hábitos de consumo, invista em 1500w e passe a usar as horas de pico solar para colocar as máquinas a funcionar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:surpresa07
    Pode ser má ideia se feito sem o devido cuidado.
    Concordam com este comentário: turnip
  12. Colocado por: turnip
    Nem por isso, significa que em 90% do tempo não vai ter 1,5 kWh de produção.
    Significa que em 40% do tempo nem vai ter 250watt de produção.
  13. Para 250w de autoconsumo
  14. Para 6 módulos de 280 watt instalados
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
    • nsivi
    O que renderia verdadeiramente era receber um kw grátis por kw entregue à rede. Era interessade se houvesse alguma directiva nesse sentido. Suponho que para isso é necessária vontade e coragem politica.
    Isto teria vários reflexos, por exemplo dispensaria em grande medida a necessidade de baterias.
  15. O que renderia era a energia ser mais económica.
    Ja é bom produzir energia do sol, que permite poupar na conta eléctrica.
  16. Colocado por: nsivi
    Mas criaria um problema gigante na rede eléctrica com necessidade de grande investimento
0.0473 seg. NEW
