    Colocado por: NortenhoTinha destes dispositivos numa casa anterior e comprei mais alguns para a casa atual a contar com a instalação de uns blackout elétricos no piso da garagem que, pelo pouco uso que se espera que tenham, acabaram por ficar manuais (nem sequer têm motor).
    De resto, os que tenho a funcionar são do mais prático que há e enquanto não houver upgrade para KNX, vão dando conta do recado.
    Certo. Quando a casa ficar pronta depois dou-lhe um toque.
    Pode enviar-me um e-mail para fventura ARROBA fventura PONTO com? Até porque tenho algumas questões acerca do z-wave que gostaria de por, se estiver para isso!
    Obrigado!
    • PBS
    • 14 fevereiro 2019
     # 342
    Colocado por: trivialOk, já consegui criar os DH, e associar a ST, mas ... só na versão classic, na aplicação "smartthings" não deteta nada :(
    tenho uns 9 roller shutter fibaro 222 e 3 single switches também da Fibaro
    Os single switches tudo ok, até porque é só ON-OFF
    Os roller shutter..... fiz tudo certinho, com o código dos roller shutter, mas... aparece como Z-wave metering dimmer, e só consigo fazer abrir e fechar, ou seja, a minha ideia era poder abris x%, ou seja abrir apenas os furinhos da persiana.
    Alguém pode dar uma ajuda?
    Ja conseguiu por tudo a funcionar?
  2.  # 343
    Para os interessados:
    O shelly2.5 está finalmente disponível para pré-encomendas.
    Existe agora um shelly1 PM, que tem medidor de energia incorporado.
    Vão lançar a 15 de março um medidor de energia tipo EFERGY (com pinças), mas do que percebi sem fios...
    SHELLY EM and Shelly 3EM is the one phase and 3 phase energy meter.
    Features:
    - Wi-Fi enabled
    - up to 120Amps precise energy meter
    - MQTT support
    - Rest API
    - Internal memory for more than 100 years
    - Battery backup
    - one and three phase option
    - electricity cost calculation
    - detailed report CSV download option
    - low cost solution
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  3.  # 344
    Ver se mando vir uma coisa destas para experimentar.
  4.  # 345
    Boas pessoal,
    alguém tem 1 ou 2 shelly2 para vender? No site deles só estão disponíveis a partir de Abril!
    Boas
    Alguém sabe como ativar cenas do smartthings após o despertador do android ligar?
    Ou seja, o despertador liga e as persianas abrem...
    • MRK
    • 7 março 2019 editado
     # 347
    Colocado por: trivialBoas
    Tente utilizar a app de automação Tasker, o despertador e a app smartthings tem que ser compatíveis para que o tasker consiga funcionar. Existe muita info online para este tipo de automação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
  6.  # 348
    Colocado por: MRK
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trivial
    Essa app tasker é a paga certo?
    https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm
    • MRK
    • 8 março 2019
     # 349
    Sim é paga, existem outras free mas com menos potencialidades, é uma questão de experimentar e peça reembolso caso não se adapte.
    Eu uso-a para outros fins por agora. Para esse tipo de funcionalidades talvez mais para a frente... 😉
  7.  # 350
    Para já estou a "tentar" fazer o que quero comsharptools e automagic
    depois dou o feedback
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRK
  8.  # 351
    Ok, tenho a seguinte questão (smartthings)
    Quando tenho visitas em casa gostaria de fechar e manter bloqueado o estore da varanda de modo que as crianças não o possam a abrir e irem para a varanda.
    Os controladores são fibaro
    como posso fazer isso?
  9.  # 352
    Essa varanda não tem porta?
    Com os shelly2 isso não dá para fazer. O comando físico funciona sempre.
    Com os Fibaro não sei.
    Concordam com este comentário: rui.f.ferreira
  10.  # 353
    Ola
    Tenho um interruptor destes:
    https://image.ibb.co/ewXS8G/new1.png
    e tentei montar um desdes: https://www.ebay.com/itm/Wifi-Curtain-Switch-Panel-Intelligenter-Schalter-Mit-Google-Startseite-Alexa-APP/401708516212?var=671451318368
    Mas não funciona, ou abre ou fecha sempre. Alguem tem alguma luzinha?
    Thanks
  11.  # 354
    Colocado por: jonhgasparOla
    e tentei montar um desdes:https://www.ebay.com/itm/Wifi-Curtain-Switch-Panel-Intelligenter-Schalter-Mit-Google-Startseite-Alexa-APP/401708516212?var=671451318368
    Thanks
    Já resolveu? Obrigado
  12.  # 355
    Ainda não consegui
  13.  # 356
    Colocado por: jonhgasparAinda não consegui
    Já passou o fio neutro da caixa de derivação até à tomada?
  14.  # 357
    O que recomendam para ter controlo remoto e programado da abertura e fecho de estores?
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraO que recomendam para ter controlo remoto e programado da abertura e fecho de estores?
    Eu recomendo ler o tópico por inteiro, penso estar tudo aqui dito.
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78, ASSimoes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruijorge.o.pereira
  16.  # 359
    Colocado por: salvador99
    Sim já, o interruptor só sobe ou só desce, devia para no botão do meio (um sobe, outro para e o 3 botão desce)
  17.  # 360
    Boa tarde Pedro Azevedo,
    O sistema que tem em sua casa de controlo de estores é da Shelly, correcto? Está satisfeito?
    Esclareça as seguintes duvidas:
    - o sistema funciona bem? e por wiffi? existe alguma aplicação para o telemóvel?
    - a peça é encaixada na caixa do interruptor? O interruptor pode ser um normal da Efapel? A peça entra numa caixa normal?
    - cada estore tem que ter associado o respetivo shelly? E no caso de termos também um comando central?
    - as ligações são todas feitas no interruptor? ou é necessário aceder à caixa de estores?
    Desde já obrigado!
0.0225 seg. NEW
