    Colocado por: LeaRMeteram porque eu mandei... Falei logo com eles ontem à noite.
    Amanhã passo por lá e tiro fotos. É um tubo de esponja, e sinceramente não me lembrei de medir a espessura, amanhã trato disso.
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    essa dos tubos... Colega se a ideia desses trabalhadores nao era isolar os tubos, por mim nao os quetia mais na obra, so mostra um inicio de futuros problemas....
    Concordam com este comentário: jorgealves, two-rok
    • LeaR
    • 26 fevereiro 2019
     # 722
    James, os tubos não foram selados... Ainda têm um corte por onde foi inserido. Recomenda alguma forma para selar?
    • LeaR
    • 26 fevereiro 2019
     # 723
    Não sei dizer qual é, se tiver foto consegue reconhecer?
    • LeaR
    • 26 fevereiro 2019
     # 724
    Vou ver se ainda lá passo agora, ao fim do trabalho... e meço a espessura. Isolamento autocolante, tem algum link disso sff? Obrigado.
  2.  # 725
    Tanto paleio por causa de um isolamento de tubos, é uma fita cola na junta e massa para cima.
    Esqueça o JB, que ele só faz perguntas e quer fotos, é uma perda de tempo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BM_18
  3.  # 726
    Às vezes andam a discutir os COP de bombas de calor aos pintelhos e nunca ninguém liga às perdas de energia nas redes de distribuição... então só na central térmica é o caos, com todos aqueles acessórios não tipificados, daí até ao último aparelho quantos graus celsius se perdem na distribuição?
    Vale o que vale, mas tudo conta para tornar a instalação mais eficiente e económica: se a água chega mais quente, pode sair da central mais fria, logo consome menos energia. Digo eu.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, desofiapedro, jfsmoreira, skypt, VCAC, Marcopom, SMBS
  4.  # 727
    Uma solução para isolar tubagens instaladas sem desmontar nem achanatar.
    • LeaR
    • 27 fevereiro 2019
     # 728
    Jorge, que fita envolvente é essa?
  5.  # 729
    Colocado por: LeaRJorge, que fita envolvente é essa?
    película exterior com proteção anti UV e ou pára vapor.
    • acj
    • 27 fevereiro 2019
     # 730
    Existe uma fórmula que calcule as perdas nos diferentes tipos de isolamento dos tubos de água, ou até quando comparado sem isolamento nenhum? Qual a percentagem de perda por ml por exemplo?
    • LeaR
    • 27 fevereiro 2019
     # 731
    Colocado por: jorgealvespelícula exterior com proteção anti UV e ou pára vapor.
    Quando chegar à loja peço assim? Não tem nenhum link para me orientar mais facilmente? Obrigado.
  6.  # 732
    E uma foto de frente? :)
    • LeaR
    • 27 fevereiro 2019
     # 733
    jorgealves, isto serve?
    • LeaR
    • 27 fevereiro 2019
     # 734
    Colocado por: GomesFamilyE uma foto de frente? :)
    o drone não tem saído de casa ;) a ver se no fim-de-semana estica as asas...
    Concordam com este comentário: BM_18
  7.  # 735
    Colocado por: LeaRjorgealves, isto serve?
    depende do tipo de isolamento utilizado e do método usado na sua aplicação.
    • LeaR
    • 27 fevereiro 2019
     # 736
    Foi usado um revestimento de esponja, e para o colocarem cortaram o mesmo longitudinalmente, do início ao fim. Queria selar esse corte, e estava a pensar nessa fita.
  8.  # 737
    Colocado por: LeaRFoi usado um revestimento de esponja, e para o colocarem cortaram o mesmo longitudinalmente, do início ao fim. Queria selar esse corte, e estava a pensar nessa fita.
    A selagem desse corte pode ser importante para garantir que fica selado, mas mais importante è a betonilha para cobrir essa tubagem. Use algo à base de aerogel ou de perlite.
    • acj
    • 28 fevereiro 2019
     # 738
    Colocado por: acjExiste uma fórmula que calcule as perdas nos diferentes tipos de isolamento dos tubos de água, ou até quando comparado sem isolamento nenhum? Qual a percentagem de perda por ml por exemplo?
    LeaR quando alguem aqui responder a isto, decida o que quer fazer.
    como sei que ninguem aqui tem capacidades para calcular tal coisa, mande tapar os tubos e não perca mais tempo nisso, essas percas de calor se existerem , levando ou não a tal fita, são peanuts!
  9.  # 739
    Colocado por: acjcomo sei que ninguem aqui tem capacidades para calcular tal coisa
    Lá porque você é ignorante, não julgue que os outros também são.
    Concordam com este comentário: José Barnabé, fernandoFerreira
    • acj
    • 28 fevereiro 2019
     # 740
    Até ver, pela sua maneira de ver, você tb é ignorante porque não sabe responder.
    Escusa de vir com fadinhos,e desconversar, você ou seja com for, sabe a resposta?
    senão é tão burro como eu 😊
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Pinto
0.0368 seg. NEW
