    • fiuza
    • 27 fevereiro 2019
    Caros Foristas
    Hoje é um dia triste para mim. Descobri uma fuga de agua num dos circuitos do piso radiante.
    Com a ajuda de manometros, consegui isolar o mesmo, fechando valvulas e caudalimetros.
    E agora ? que fazer ?? Partir o chao da divisao ?
    O tubo é de multicamada, até me admira ter furado.... mas nao ha nenhuma soluçao alternativa ? Um liquido tipo radiadores ?
    E esse liquido se passa na bomba circuladora ou valvulas, nao vai entupir tudo ?
    Agradeço a ajuda e a eventual alegria na soluçao.
    existem umas maquinetas que detectam fugas, eu ariscava e fazia uma união do mesmo no local da fuga. sempre será melhor que partir o chão todo...
    • fiuza
    • 27 fevereiro 2019
    Colocado por: ultrahipermegaexistem umas maquinetas que detectam fugas, eu ariscava e fazia uma união do mesmo no local da fuga. sempre será melhor que partir o chão todo...
    Quer dizer.... detetava o local (aproximado presumo) e partia so ali nessa zona ? é assim ?
    Uma câmara termografica
  3.  # 5
    Colocado por: fiuza
    sim detectam o local da fuga, partia só ali naquele espaço. tentar não custa.
  4.  # 6
    Botas com pedrinhas
  5.  # 7
    Com os especialistas em PRH que aqui andam, vai ver que o vão ajudar neste seu problema.
    Boa sorte.
  6.  # 8
    Porra... Nem é bom imaginar.
    Boa sorte.
  7.  # 9
    Colocado por: Anonimo06082021
    furou por defeito ou foi furado por alguém?
    james se ele não sabe o local da fuga é porque não deve saber a causa do furo...
    se tivesse sido furado por alguém sabia logo o local do estrago.
  8.  # 10
    Normalmente este tipo de furos acontece quando se colocam batentes no chao para segurar as portas, já constatei tal fa to.
    Porque não acredito que o tubo venha com algum furo de fabrica!
    Concordam com este comentário: nocas1
  9.  # 11
    pode ser feito a quando do recobrimento com argamassa, pisar em cima da massa e uma pedrinha furar, mas não é coisa facil ainda por cima no multicamada.
  10.  # 12
    não sabe...o furo pode ter sido feito em vazio...
    mas a pessoa não disse mais nada,assim não se sabe o poderá ter sido....neste caso tentar adivinhar
    podia ter sido aquando meteram um batente de porta...etc etc...pode ser muita coisa como pode não ser nada.
    pior é se for defeito de fabrico...aí é mais dificil dar com a fuga,e se for um pequeno poro pior ainda.
    Se for defeito será muito mais complicado.
    Pelo que consegui perceber faz alguns meses as maquinas só detectam se a fuga for considerável, pois pelo que explicou o entendido aquilo detecta por ultra-som a saída de água do tubo.
  11.  # 13
    Colocado por: Anonimo06082021a pessoa não disse mais nada,assim não se sabe o poderá ter sido....neste caso tentar adivinhar
    nesse caso a água vinha depressa á superfície, pois tem um percurso mais facilitado devido ao furo.
  12.  # 14
    Colocado por: Sergio RodriguesUma câmara termografica
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal, fernandoFerreira, jorgealves, fiuza
  13.  # 15
    onde é? se for na minha zona tenho camera termografica
  14.  # 16
    Colocado por: fiuzaO tubo é de multicamada, até me admira ter furado.... mas nao ha nenhuma soluçao alternativa ? Um liquido tipo radiadores ?
    se for uma fuga muito pequena pode isolar o tubo dos restantes circuitos, aplica um circulador pequeno e eenche o circuito com agua misturada com liquido tapa fugas, depois de estar 10 dias a circular com reposição da agua perdida diariamente (exclusivamente agua), retira a bomba e lava todo o circuito com agua corrente para remover todo os resquícios de liquido tapa fugas.
    o circulador usado deita fora.
  15.  # 17
    Colocado por: fernandoFerreiraonde é? se for na minha zona tenho camera termografica
    zona: Viana do Castelo
    Pelo que tenho pesquisado a soluçao passa pela deteçao com camara e depois.... partir e reparar. :(
  16.  # 18
    Então mas já deram com o local da fuga?
  17.  # 19
    estou à espera de resposta do instalador....( pois...)
  18.  # 20
    Colocado por: fiuza
    Se precisar tenho câmara, é só agendar
0.0179 seg. NEW
