    Colocado por: CMartinEstranho o AN dizer isso. Também tive essa experiência com a Technal, por isso mandei retirar. Pensei que tivesse sido azar meu, talvez com o instalador.
    Acredite que com a Kommerling vai bem servido.
    A sua caixilharia Technal tinha rotura térmica? Sempre pensei que Technal fosse o Ferrari dos alumínios, atribui a minha insatisfação ao facto de não ter rotura térmica. E assim sem rotura, aquele alumínio queimava mesmo (não estou a exagerar).
  2.  # 362
    Colocado por: CMartinTambém nunca as vi. No entanto, não são para ruptura térmica, o efeito será para outro fim, direi eu, porque o pvc não tem ruptura térmica, todo ele é ruptura térmica. Pode não ser apenas para Inglês ver, não é, é ruptura térmica.
    E nunca vi essas esponjas em janelas fabricadas fora de Portugal, não me refiro a janelas fabricadas em Portugal apenas.
    Ou então essas janelas em pvc terão algum variante em fabrico que se desconhece, e que, por essa razão, leva as esponjinhas, cada fabricante certamente constrói em concordância com a sua marca ou produto, e pode haver variantes. É o que eu acho.
    Agora, vá lá buscar um bagaço para si, um café para o two rok e um chá de camomila para mim sff :o)
    Já a Kommerling há bastantes anos tinha um sistema em que todo ele era "maciço" com uma estrutura em perfil de alumínio com ruptura térmica e depois completamente cheio numa matéria térmica que faz lembrar espuma PU, e depois no final revestido com PVC, dando um aspecto muito semelhante ao PVC que conhecemos. Isto são coisas para melhorar a térmica, mas sinceramente não sei quantificar qual a melhoria. Uma coisa é certa, são artigos bem mais caros e que pouca gente apostará neles.
    Essa do café até é boa ideia, afinal gosto da CMartin. :D
    Colocado por: Anonimo16062021Então para a próxima não diga,o pvc não tem ruptura térmica nunca.
    Na realidade não tem, porque é um material muito pouco condutor. Por isso não precisa.
    Colocado por: Anonimo16062021Só para inglês ver..
    Caixilho em PVC com 2 câmaras Valor U = 2,8 W / (m²K)
    Caixilho de PVC com 5 câmaras Valor U = 1,4 W / (m²K)
    Caixilho em PVC com 7 câmaras Valor U = 1,1 W / (m²K)
    Caixilho de PVC com isolamento Valor U = 0,85 W / (m²K)
    Isso é valor Uw (janela completa com vidro) ou Uf (caixilho apenas, sem vidro)? Provavelmente é Uw e no último já temos vidro triplo com gás argon na caixa de ar.
    Colocado por: AntónioPSPereira*Pretendia uma gama minimalista, mas a proposta da Sosoares neste caso sai do orçamento que tenho disponível, por isso coloco aqui a série normal.
    O que acham das propostas?
    Eu, muito sinceramente escolheria a Sosoares.
    Colocado por: ANdieselFico assim mais descansado ao saber que a minha nova casa está equipada com boa caixilharia (para má chegou a anterior da Technal, que no verão até queimava).
    Era um sistema sem corte térmico. Correcto? É que Technal é uma marca bastante boa. Acima da média mesmo, se bem que tem perdido alguma expressão na última década.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AntónioPSPereira
  3.  # 363
    Colocado por: Mário PiedadeAo colocar espuma num perfil de alumínio com corte térmico está a fazer precisamente o mesmo que no paragrafo anterior explicou e bem que os estores de alumínio são erradamente rotulados como "estores térmicos".
    Se não existir no alumínio uma descontinuidade de perfil (exterior/interior) não há corte térmico, neste contexto se lá colocar a espuma nada resolve em termos térmicos, porque o perfil continua em contacto direto com o PVC, Fibra de vidro, Poliamida, ou o que lhe quiserem chamar, que é o que faz a rotura entre o exterior e o interior, quando muito, a aplicação da espuma poderá aumenta a capacidade estrutural do perfil.
    No caso do alumínio coloca-se na câmara onde estão as poliamidas, fazendo de facto um melhor isolamento, não é uma diferença abismal, mas é um opcional que se pode colocar sem grandes custos acrescidos, nem de material nem de mão-de-obra.
    Colocado por: Mário PiedadeSe virmos essa colocação de espuma num perfil de alumínio sem corte térmico, aqui então é completamente descabido e sem qualquer sentido, mas é a minha opinião e vale o que vale.
    Concordo. Não faria qualquer sentido.
    Colocado por: ricardo33020Alguém já trabalhou com alumínios da marca alumínios iberica que possa dar feedback?!
    Não conheço, mas pelo nome deve ser espanhol.
    Colocado por: ANdieselA sua caixilharia Technal tinha rotura térmica? Sempre pensei que Technal fosse o Ferrari dos alumínios, atribui a minha insatisfação ao facto de não ter rotura térmica. E assim sem rotura, aquele alumínio queimava mesmo (não estou a exagerar).
    Não é Ferrari, mas já foi Porsche ou algo que o valha. Se não tinha corte térmico, de facto era por causa disso. Se era uma cor escura, ainda pior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  4.  # 364
    Colocado por: two-rok
    Meu caro, não tenho medo de nada. Mas isso que diz não faz qualquer sentido. Cada PRE tem necessidades diferentes, necessidades essas que se não forem respeitadas, a classificação energética fica prejudicada, com as devidas consequências. Os SKN termicamente têm todos o mesmo valor, depois consoante a capa têm valores de factor solar diferentes que devem ser escolhidos em função do projecto térmico. Não existe um vidro mais equilibrado ou mais neutro, isso parece-me ideia pré-concebida de algum vendedor de vidros e que o Sr. Ferreira, com todo o respeito que me merece, ingenuamente acreditou. Não existe um vidro mais equilibrado ou neutro, existe um vidro mais equilibrado sim, mas para cada caso em concreto, e em cada caso, esse vidro pode mudar, e muitas vezes muda mesmo.
    Não tem nada todos o mesmo valor (144...)! Mas adiante... 🤷‍♂️
    A sua preocupação não é ajudar quem procura ajuda no forum... mas sim, fazer crer que para além da sua ajuda e de mais um ou dois utilizadores do forum todas as outras estão erradas ou tem algo de errado! Tenho reparado! Resumidamente é isto. Não tenho mais nada para lhe dizer.
  5.  # 365
    Colocado por: Mário Piedadeestão as 8 camâras qu
    8 camaras foi erro meu a escrever mas os valores apresentados no meu entender são do conjunto janela e vidro, e apesar de não ter os dados pelo que me parece os vidros não serão iguais de umas janelas para as outras.
    Quanto ao revestimento exterior a madeira evidentemente é mais nobre mas carece de manutenção.
    https://www.finstral.com/pt/janelas-e-portas/madeira-e-aluminio/2-39.html
    https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/1/cor-galicia-alum-madera-rpt.html
    Se reparar quer no alumínio quer no PVC quando se juntam á madeira a madeira fica quase sempre para o interior suponho que por motivos de manutenção.
  6.  # 366
    E a LT-Oculta para mim tem um erro de palmatória. O perfil de aro móvel não acho que esteja bem concebido.
    Também acho que sim. Então se usar o bofe em alumínio penso que a série anula completamente a rotura térmica. A ST oculta resolveu esse problema e ainda fica mais econômica para o cliente final.
    E já agora um agradecimento, porque aprendi isto consigo. Também pensava que a ST era mais cara que a LT.
  7.  # 367
    Trata se de uma empresa Portuguesa, de Braga.
    Faz parte do grupo de empresas Perfil Norte e Painel 2000.
  8.  # 368
    Então estão lá a fazer o que?
    Será para inglês ver?
    Concordam com este comentário:Jafoste88
    Não é para Inglês ver mas é quase. O mesmo acontece no alumínio. Os valores de melhoria do coeficiente térmico são mínimos. Mas grão a grão enche a galinha o papo. As espuma termoisolante e bastante barata por isso nao prejudica nada meter.
    O PVC não tem rotura térmica. O PVC É rotura térmica. Todo ele é rotura térmica lol :)
  9.  # 369
    Colocado por: ANdieselObrigado CMartin, de facto tinha uma ideia completamente errada e muita desinformação. Pensava mesmo que a rotura térmica era o top line em todos os materiais. Mas fiquei a perceber então de modo resumido que a rotura térmica existe no alumínio por ser um mau isolante. O PVC como bom isolante não necessita, sendo ainda superior.
    Concordam com este comentário:CMartin
    Cof Cof puxar a brasa a minha sardinha vergonhosamente :)). Superior no isolamento térmico e preço . Existem vários outros aspetos comparativos.
  10.  # 370
    Tem toda a razão, se for poliuterano expandido ajuda a absorver condensações.
  11.  # 371
    Aluminios sem rotura térmica não fazem milagres. Estão bastante ultrapassados, seja de que marca for. Alias nesses casos até evite as marcas altas pois vai estar a pagar mais por um produto que já foi inventado, copiado, alterado/melhorado(para não dizerem que foi uma cópia chapada :))) Há muitos anos por toda a gente e mais os primos deles :D.
  12.  # 372
    Colocado por: AntónioPSPereiraOlá,
    Chegou a altura de escolher a caixilharia para a construção da minha casa. Optei por alumínio com rutura térmica e tenho neste momento 3 orcamentos, de 3 marcas diferentes:
    Sosoares, oscilobatente e basculante série LT e de correr série JE. Vidro duplo térmico 6mm temperado SN 70/35 + 14 TGI + laminado 441 incolor -16.083,24€ + IVA
    Cortizo, oscilobatente e basculante série COR 60 e de correr série COR Vision. Vidro duplo laminado 44.1 + 16 + 6 guardian sun com gás -15.875€ + IVA
    SCA, oscilobatente e basculante série 6000 oculta e de correr série Miniline light. Vidro duplo guardian sun 6 + 12 + laminado 4,4mm -18.200€ + IVA
    Mais algum entendido que queira dar a opinião?
  13.  # 373
    A 3º opção não conheço, logo não vou opinar a não ser que para mim estava à partida excluída (não quer dizer que não seja de longe melhor do que qualquer uma das outras duas opções, simplesmente não conheço).
    Em relação às outras opções a primeira seria a minha escolha. Tem o melhor vidro das 3 propostas. Mas mistura conceitos, a série de batente (LT) é superior à (COR60). A série de correr também é superior na realidade, embora no papel seja inferior, mas é um conceito diferente uma vez que a JE tem um perfil robusto e de grande expressão. A COR-VISION é uma série minimalista, fraquita. Para manter a mesma marca e o mesmo conceito aconselho a COR-VISION PLUS que é uma versão melhorada da COR-VISON e aí já digo que é superior à JE, embora lá está, sejam conceitos diferentes.
    A série da CORTIZO comparável/equivalente à JE é a COR-4700.
    Espero ter ajudado.
    PS: Tento dar a minha opinião falando com experiência e não olhando apenas para os números dos papeis...
  14.  # 374
    Colocado por: Vasco Bento
    Não percebi. Sardinha de quem?
  15.  # 375
    Colocado por: rfferreiraA sua preocupação não é ajudar quem procura ajuda no forum... mas sim, fazer crer que para além da sua ajuda e de mais um ou dois utilizadores do forum todas as outras estão erradas ou tem algo de errado! Tenho reparado! Resumidamente é isto. Não tenho mais nada para lhe dizer.
    Portanto em vez de pegar naquilo que eu falei e tentar explicar o seu ponto de vista, prefere ir para o campo pessoal, atacando a pessoa e não tentando debater? (que é aquilo que se pretende num forum de entre-ajuda).
    Portanto não concorda que diferentes obras, diferentes vidros? É isso? Gostava de perceber a lógica disso, apenas e só, pois é a primeira vez que ouço essa teoria, e se há coisa que eu faço é falar desse tipo de assuntos com as pessoas da área do vidro.
  16.  # 376
    Foi dessa forma que se dirigiu a mim cada vez que me citou. Pelo menos foi com essa sensação que fiquei. Posso ter interpretado mal, se foi o caso peço desculpa, mas foi com esse sentimento que fiquei.
    Não existe grande debate. Concordo que diferentes obras diferentes vidros, sem dúvida. Cada caso é um caso. Naquele caso em concreto sem ter conhecimento de qualquer elemento técnico apenas referi que o SKN 176 é um vidro muito equilibrado. Ou seja é o que tem o melhor compromisso em todos os parâmetros. Logo cumpre em qualquer casa moderna hoje em dia. Tirando algumas excepções no baixo Alentejo e Algarve quando existe um estudo muito rigoroso do RCCTE em que pode ser necessário colocar um factor solar mais baixo nas exposições a SUL e POENTE. Mas para isso ainda existem outros vidros melhores que qualquer SKN.
    Isto não invalida que o SKN 176 particularmente não seja um excelente vidro, isto porque foi conseguido com esta capa um equilíbrio excelente no compromisso de factor solar, transmissão luminosa e transmissão térmica. O que à partida é um excelente vidro para uma moradia habitação moderna. É aliás um vidro gama média/alta. Diria que este vidro fica acima do exigido em 80% dos estudos RCCTE para uma moradia habitação unifamiliar. Foi nessa perspectiva que aconselhei este vidro. Sem ter qualquer conhecimento dos elementos técnicos da obra.
    Você citou-me afirmando que eu estava a induzir as pessoas em erro e perguntando se agora havia um vidro perfeito para todas as moradias e não foi isso que eu escrevi.
  17.  # 377
    Colocado por: AntónioPSPereiraMais algum entendido que queira dar a opinião?
    Sosoares na minha opinião. O vidro que lhe vão colocar na minimalista da Cortizo não deveria ser esse. Vai ficar com uma minimalista mas com um vidro fraco para essa série.
    Concordam com este comentário: manelvc, two-rok
  18.  # 378
    Colocado por: ANdieselNão percebi. Sardinha de quem?
    "puxar a a sardinha á minha brasa" é uma expressão popular. Disse isso pois não vendemos sistemas de uPVC só alumínio :)
  19.  # 379
    Colocado por: two-rokPortanto em vez de pegar naquilo que eu falei e tentar explicar o seu ponto de vista, prefere ir para o campo pessoal, atacando a pessoa e não tentando debater? (que é aquilo que se pretende num forum de entre-ajuda).
    Colocado por: two-rokFoi dessa forma que se dirigiu a mim cada vez que me citou. Pelo menos foi com essa sensação que fiquei. Posso ter interpretado mal, se foi o caso peço desculpa, mas foi com esse sentimento que fiquei.
    Não me quero meter nesta discussão (nem tenho que me meter), mas acho que é desnecessário os ataques pessoais. Todos temos experiências, opiniões e conhecimentos diferentes e isso é bom pois permite a troca de ideias. Se fossemos todos iguais o mundo era um lugar cinzento. Não é preciso chatear-nos por causa disso :)
    Concordam com este comentário: rfferreira, two-rok
  20.  # 380
    Concordam com este comentário:rfferreira
    Concordo Vasco, eu não me chateei, de qualquer das formas ele dirigiu-se a mim de uma forma um pouco "agressiva" (no meu entender, já frisei acima que posso estar errado na interpretação), só me limitei a defender. Não quero entrar em discussões, nem vou entrar.
    Quando sinto que não sou bem vindo a um local simplesmente não volto lá. Não queria fazer isso porque realmente acho o forum interessante e já se percebeu que tem muita gente, muitos especialista das mais diversas áreas da construção e nesta em particular tem algumas pessoas com quem pode ser interessante trocar ideias.
0.0441 seg. NEW
