    Colocado por: ruijorge.o.pereiraBoa noite,
    Estou numa situação semelhante ao colega que abriu o tópico, ou seja, o PRH passou a ser uma opção durante a construção,onde , de acordo com o projecto estava prevista a aplicação de floormate de 4cm após a regularização do piso.
    Este floormate é necessário/recomendado na aplicação de PRH ou pode/deve ser evitado?
    Evitado não. Se tiver quotas, em vez de aplicar uma betonilha pode aumentar o nível de isolamento térmico. Não tendo quotas, poderá aplicar uma betonilha à base de aerogel ou de perlite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruijorge.o.pereira
    Em termos de custo benefício é preferível o floormate ou essa betonilha de aerogel/perlite?
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraEm termos de custo benefício é preferível o floormate ou essa betonilha de aerogel/perlite?
    È diferente pois a betonilha pode envolver os tubos e tubagens
    Ou seja a camada de regularização + floormate seriam substituídos por essa betonilha. Com resultados melhores mas provavelmente mais caro?
    De qualquer das formas, pelo o que indica, não é recomendado aplicar o piso radiante sobre uma simples camada de regularização.
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraOu seja a camada de regularização + floormate seriam substituídos por essa betonilha. Com resultados melhores mas provavelmente mais caro?
    Nunca disse isso. O que determina a necissadade de isolamento térmico numbprh, é a resistência térmica do que está por cima dos tubos.
    Quanto à primeira questão tem muito a ver com os custos de mão de obra, normalmente tegularizar e aplicar isolamento, fica mais caro que aplicar uma betonilha térmica
    Vamos lá ver entendo...
    Laje + tubos + camada de regularização + piso radiante é suficiente?
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraVamos lá ver entendo...
    Depende do prh, tudo depende da resistência térmica que tem por cima (espessura de betonilha + acabamento)
    Colocado por: Anonimo16062021
    Não concordo..
    Melhor,uma betonilha líquida..
    Sr Dias, está a falar de que betonilha? Antes do prh ou sobre o prh?
    Colocado por: Schlüter-Portugal<
    Do que tenho por cima da laje? Antes do piso...
    Desculpem as perguntas parvas...
    Não. Por cima dos tubos do aquecimento.
    Qual a espessura da betonilha?
    Qual o acabamento?
    O piso tem 23mm e a camada de betonilha penso que teria 6/7cm.
  12.  # 32
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraO piso tem 23mm e a camada de betonilha penso que teria 6/7cm.
    Meta isolamento nisso...
    Tem aqui um exemplo com os respectivos custos de exploração:
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1357193
    Nota: esse caso levou madeira maciça e 10mm de betonilha.
  13.  # 33
    O caso do ptuga é fabuloso. Não devem haver muitos iguais :)
    Então recomenda regularização + floormate + piso + betonilha?
  14.  # 34
    O do ptuga levou bekotec, o seu vai levar!
  15.  # 35
    Claro que há e aqui no forum
  16.  # 36
    Pode esclarecer?
  17.  # 37
    Pode esclarecer?
    O seu sistema de prh vai ser bekotec therm?
  18.  # 38
    Tenho propostas da Giacomini e da Polisur.
    A placa de 23mm é da Polisur. A da Giacomini não tenho a certeza mas imagino que seja semelhante.
  19.  # 39
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraTenho propostas da Giacomini e da Polisur.
    Logo não são equiparaveis ao fo ptuga
  20.  # 40
    Grandes diferenças?
0.0188 seg. NEW
